Передние стойки стабилизатора
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто какие стойки стабилизатора ставил?
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Привет. Ставил VTR. Первые прошли 60000 км. Другие 65000 и ещё на ходу. Стоят копейки.
Менять буду опять на VTR.
Своих денег стоят.
по моему у Вас разные машины... на ВК2 мопар онли - остальное шлак
43
Они и для WK2 делают. В качестве думаю разницы нет. Оригинал конечно вне конкуренции.Я менял на 125000км .
5 666
Только оригинал!
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Оригинал несомненно хорошие VTR попробовал, дешево и сердито. Поставил 26 сентября 25 декабря разлетелись в хлам!!! По городу возможно и походили бы до весны( как я и рассчитывал) но по трассе 1500 км. И кончились.
Поставил себе MOOG выглядят они мощнее оригинала. исполнены на 5+. Плюс шприцуются. По прошлому опыту с WK1 ,по ходовой менял то одно то другое, пока не поставил MOOG, и забыл!!!
У меня знакомый живёт в Онтарио Канада. У него небольшой бизнес СТО и продажа подержанных машин. Вот он говорит что они заказывают только MOOG и считают что это лучше чем оригинал.
смотря для каких автомобилей...
Автомобиль: JGC WK2 2014 дизелюка)
VTR ГОВНОООО послушал продавца и очень пожалел !! жип разлупил их недели за 2 всего на 600 км пробега хватило,поставил Crown (краун) уже 40000 км отходили при чем по большей части не по асфальту. так что либо MOPAR либо CROWN. (по цене практически одинаковы)
Автомобиль: Еще один WK2 )))
VTR  поставил 30000км назад, разницы с оригиналом пока не почувствовал...
23
Все зависит от манеры езды. Я так понимаю что Линки разбивает трасса. В городских условиях они живут прилично.
Для себя сделал вывод что это расходное такой как колодки. Каждая вторая замена масла, замена линков
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
VTR хватило на 500 км, их просто разорвало на повороте (плохое крепление соединительного штыря с шарнирами), сейчас стоят Crown 20000 км, полет нормальный.
1 152
А как вы понимаете, что амортизаторы уже пора менять?
Ну кроме тех случаев, когда визуально потекли.
95
Вот мне кажется, что стал гранд жестче - как-то "ударно" все трещины проходить, заплатки и т.п., грешу на амортизаторы, крены и боковая раскачка кажется тоже больше.., пробег 146 т.км, конечно явных клевков и долгих качаний нет, нет пока и пропрыгивания колес на ходу на колдобинах... вот я как-то так ощущаю...
... кто-то говорил, что на горьковке где-то, что-ли есть сервис с очень хорошим вибростендом, там типа на въезде он вмонтирован, и каждую заезжающую машину сразу тестируют, типа акция у них такая...
Автомобиль: GC 3.6 limited 2014
Всем привет
Второй раз за месяц меняю стойку стабилизатора VTR именно правую (пробег около 5 тыс).
В первый раз совало резьбу. Вторую (новую) по гарантии поставили с контргайкой - опять ослабла.
Левая стоит нормально. Не пойму в чем дело.
Что добрый люд посоветует? Оригинальные проходили 85 тыс.
Вот их и посоветуем
А moog как?
23
Хорошие. Себе ставил в январе. Пока полет нормальный. В июле поставил зад. тоже MOOG.
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Пневма удалена?
23
Ни в коем случае.
Авто покупался по двум основным параметрам HEMI и Пневмоподвеска
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
А какие артикулы для MOOG?
Panovsa
12
дизель
Crown, умерли через 40000 км, после поездки в Крым и на Кавказ.
@Artem_123, это передние (правая/левая)
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Поставил moog с штуцерами под шприцевание. Выглядят достойно.
любите лотереи?
85
7 HEMI Overland
Нет. Просто оригинал дороговат а китай ломается сразу.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
любите лотереи?
А есть плохие отзывы о MOOG?
Смущают штуцера. Лишние манипуляции при обслуживании.
есть... кроме оригинала ничего нормально не работает...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    • ЕД Евгений Дегтярев degtya
    • Xterra34
    • Сергей_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82740
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
