Передние стойки стабилизатора
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
В 14.02.2020 в 14:14, Сергей)) сказал:
SIDEM Пробег где то чуть больше месяца и на выброс
случилось неожиданное стойки в порядке но каким то образом открутились верхние контргайки притом на обоих стойках
заменил контргайки и собственно всё
ЧУДО!!!!! оно случилось!!!
226
Автомобиль: W166 теперь.
В 17.02.2020 в 13:21, Сергей)) сказал:
Вспомнин и у себя такой же случай, причём неоднократно, вылечил добавлением ещё одной гайки. Стойки Мопар были.
Автомобиль: JGC WK2 3.6
В 17.02.2020 в 12:21, Сергей)) сказал:
Вот и я том же. Третий год уже моим стойкам пошел,никаких проблем. Еще и с учетом что на 20х катках езжу.
539
А гайки крепления стоек механики крутят по мопаровской инструкции, которая лежит со стойками в комплекте или как попало?
Гайки-то стоек стаба верхние и нижние по конструкции разные, а по размеру они одинаковые! ?
Но это заметно лишь для особо внимательных механиков!
Жаль, я эту инструкцию выбросил... так бы выложил.
За пробег 80ткм ничего не открутилось.
93
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Всем привет! Подскажите по стойкам Sidem, в каталоге есть два типа, различаются длиной 9306х -133 мм и 9326х heavy duty - 119 мм (если верить инфо от автодока). Тут ставили многие первый вариант. Брать его и не заморачиваться? Оригинал не предлагать)
Изменено пользователем Amelnik
Добавил
358
37 минут назад, Amelnik сказал:
Всем привет! Подскажите по стойками, в каталоге есть два типа, различаются длиной 9306х -133 мм и 9326х heavy duty - 119 мм (если верить инфо от автодока). Тут ставили многие первый вариант. Брать его и не заморачиваться? Оригинал не предлагать)
почти год назад поставил CHLS13882 и CHLS13881, прошли тысяч 10, пока проблем нет
93
2015
53 минуты назад, Boosel сказал:
Moog даже дешевле Sidem, по качеству сейчас хрен поймёшь что лучше... Спасибо!
написать что-ли чего-нибудь...
Автомобиль: Wk2
2013
3.6
где заказать мопаровские линки? чет по наличию нигде нет их, поставил mv-parts... говнище полное, 1тыс км не прошли одна лопнула.
Автомобиль: Jeep WK2 рестайлинг
Ставил ,пару лет назад   Moog с тавотницей  для шприцовки (в штатах  ставят на сервисах -как качественный заменитель ) ...не в восторге большой люфт ,  но пока ходят ,про запас взял  SIDEM- вродь как Бельгия ...стоит такой же бренд на рулевых  тягах и наконечниках ,вродь  нормально.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А никто не пробовал закатать старые в полиуретан?, слышал вроде косарь за один конец берут и ходят тыщ 50, правда на других марках...
Или например типа таких https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.drive2.ru/l/6724307/&ved=2ahUKEwiT5LLSxYXpAhUL7KYKHUDNAhcQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw34OdXamydVSFGSWAXx4Ek6.
5 часов назад, svr923 сказал:
у меня одна есть.... в наличии....
Автомобиль: Wk2
2013
3.6
5 часов назад, up6 сказал:
а парой не ожидается? цена какая?
увы... разобрали все.... пока планы на поставку новой партии в проработке.... пишите в воцап и обсудим...
  • 4 месяца спустя...
36
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Не подскажите чем отличаются стойки. Какие нужны, если пневма?
если пневма... то нужны оригинальные -:)))...есть в наличии, если что
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
15 часов назад, up6 сказал:
А это часом не мои собираются "уходить" ?! :D
ни в коем случае... ваши ждут свистка от Дениса... на какой сдэк их отправить...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Limited 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Андрей, подскажите пожалуйста, в какую цену нынче оригинал Mopar?
358
В 15.03.2020 в 21:14, Boosel сказал:
Сдохли, причём далеко от Дома :censored: Пробег получился примерно тысяч 20-22 на них. В экстренном порядке были установлены sidem, наблюднем (если бы не спешка, то обратился бы к Андрею)
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
А как вообще дохнут стойки? Я уже месяца 3 не могу найти что у меня щёлкает/долбит спереди. Иногда при старте со светофора, иногда при повороте, иногда на лежачих, стойки целые, втулки целые, стойки большие тоже, думаю вот может подушки двигла
358
@SpiritOfFreedom У меня верхние рычаги ещё погремывали, сайленты в них на вид живые были, но поменял рычаги и норм стало, а стойки как то резко сдохли, после поездки 40-50 км по не очень ровной дороге загремели. Проверяется как писали тут, руку на стойку, а кто нибудь шатает авто.
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Пробег 115, справа оригинал живая, слева sidem 93066  прошла около 30 - 35 пока все ок.  Оригинал надо протягивать как мне делали на 50 к у дилера, загремели с обеих сторон резко. Пртянули и ок.
Изменено пользователем maximusg1977
В 08.07.2019 в 14:57, tarantin сказал:
Что с ней, что без нее - щелканье при торможении.  Звуки от нее я ликвидировал, все проложил, подогнул (сначала, действительно, грешил на нее).
А что делали с защитой? Заколебали эти хрусты/скрипы. Тоже все выровнял, помогло не надолго.
В 23.09.2020 в 09:24, SpiritOfFreedom сказал:
У меня защита, в сервисе сразу сказали, подрамник шевелится и защита скрипит.
226
В 26.09.2020 в 23:43, maximusg1977 сказал:
Я свои вообще контрогаил🤨
39
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
В 17.10.2020 в 11:38, Antoshkaxxd сказал:
Данную проблему решил резинками от шланга садового между креплениями защит от двс до раздатки.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Vlad57
    • Zhurin
    • sto_egarage
    • Змий зеленый
    • Vitalii Baluiev
    • Evgeniy1981
    • alex.nezhin
    • Durango555
    • Вадим Анатольевич
    • devie
