Поведение в колее
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Доброго дня.хотелось бы понять как исправный wk ведет себя в колее (асфальт),колея не глубокая стандартная московская,проблема такова,после замены амортов по кругу(кони) стало на много лучше,но всеже есть нюанс,при езде в колейки все ок,но когда из нее выходишь или входишь то машину бросает,может я что то упустил или просто выпендриваюсь так и должно быть с вк,вообщем просветите,резина штатного размера.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@dzdm,
такое бывает из-за дисков с нестоковым вылетом и из-за жесткой низкопрофильной резины.
диски стоковые стоят? проставки есть?
Изменено пользователем >>Lexus<<
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@>>Lexus<<,диски штатные,резина тоже,проставок нет,сейчас прокатился не спеша,короче как то водит перед на не большой скорости 30-40.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Что-то не так, я бы проверил всю подвеску, включая развал-схождение.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подвеску проверяли говорят все ок,машину по прямой ровной дороге ни куда не тянет,резину не жрет,вот чувствую какая то мелочь,вот тока какая,мож втулки стабилизатора?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Есть еще какие мнения?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Есть, проверить резинки на стабах, проверить саленты на редукторах.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спасибо,на счет стабилизатора все понятно,а вот саленты в редукторах как то не очень,пока тока знакомимся с вк.
241
@dzdm, на них как бы передний типа мост у нас висит, там их 3 штуки. Ну и стаб задний не лишне проверить и его резинки, у меня его ломало как раз аккурат под резинкой.
Изменено пользователем Alex64
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Н
@Alex64,ну вот, спасибо,если снять защиту двс я их должен увидеть?и как самостоятельно можно их проверить?
241
Н
Самостоятельно? Ну я б не стал...А так можно монтажкой пошатать.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Что могу стараюсь делать сам,монтажкой пошатать, машина должна быть на колесах или на полъемнике?
65
Очень много зависит от резины. Зима и многие резины для легкого бездорожья не замечают колеи. А вот шоссейки дождевые и прочие без мелко нарезанных ламелей очень тянут асфальтовой в колее.
Изменено пользователем disshaman
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@disshaman,резина как раз шоссейная и износ такой что думаю как бы сезон докатать.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
не парься. проблема в резине.
у  меня на старой резине  тоже такое было
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@lu4ano,вот и я решил начать с резины,тем более что стоит, то овно уже,жду пополнение золотого запаса,а резину выбрал cooper at3 в штатном размере.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Всем спасибо за участие,проблема решена путем смены резины на новую,как и хотел cooper at3, первые впечатления очень положительные.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
@dzdm, читал-читал... пока читал понял, что у меня такое же было. Вижу, что решение нашлось, но все равно напишу )))
Все дело в резине! Я докатывал поеденную "сходом" полулысую резину. Кидало так, что аж страшно было и машины шарахались. Поменял на нормальную и параллельно диски выправил. Стало хорошо!)
Автомобиль: WK CRD
У меня нормальное все.
До это был Мерс W211. Его носило что пипец. Подвеску раз 5 всю смотрели - ничего не нашли. Пружины аммо-махнул пофиг, на резину пофиг.
Уже продал, так и не докопался до причины. Но склоняюсь что с рулевым что то было, или размерность резины не удачная.
  • 5 месяцев спустя...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вообщем проблемы с устойчивостью машины продалжаются,после замены резины и амортов все было гуд какое то время,потом стал замечать небольшое рыскание переда в тех же коллеях,с наступлением холодов при движении по ровному асфальту и при вьезде на скользкую его часть перед начинал гулять,езжу мало и все по городу где 50км/ч предел,сегодня выбрался за город так вот при паподании одной стороны в лужу 80км/ч машину сильно бросало в сторону лужи а при движении по коллеям с водой также постоянная болтанка.аморты кони,есть стук при съезде с полицая,да и еще что заметил,при торможении в колее сухой,мокрой машину тянет в сторону,стороны бывают разные видимо зависит от положения колес в коллее.Вот что это, конец присловутым коням или дела подвесочные,да и сайленты переднего редуктора на управляемость влияют?
Изменено пользователем dzdm
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Специально ждал снега и гололеда на практически новом купере ат3, дождался, отложил пару кирпичей со страху и поехал одевать шипованый купер))
При торможении в асфальтовой колее на широкой резине увод в сторону это нормально, вода способствует уводу еще больше. Не знаю на сколько электроника должна его минимизировать, но АТ и Шиповка в колее с водой должны вести себя на порядок хуже нежели обычная дорожная резина.
Протестировать тормоза и подвеску на причастность можно на ровной сухой площадке, если тачку тащит в колее из-за неисправности, то и на ровной площадке это произойдет.
Изменено пользователем Bootneck
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
На ровной поверхности с тормазами все ок,не тащит не куда,а подвеску продиагностирую,тем более давно хотел.
  • AG изменил название на Поведение в колее
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 807 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь Волохоа
    • Maverick_E
    • Gven
    • C070CC
    • kapitalist
    • Константин421
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 6473
