При вывернутом руле машин не едет (Виско муфта?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
Такая проблема.
При вывернутом руле влево с места машина плохо едет, назад вообще не едет. На скорости при повороте влево тоже слышу ненормальный жующий звук, как будто задние колеса перескакивают, иногда больше, иногда меньше. Если включить полный привод всё ещё хуже. У меня квадра драйв.
Что бы это могло быть. По симптомам похоже межосевой диф не работает? Варилок что ли менять в раздатке?
Понял.
Ещё вопрос не по теме. В багажной двери изнутри есть пластиковая съемная крышка, под ней переключатель. Что он переключает? В мануале не нашёл.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
@calicurg
1.Варилоки в мостах,а не  в раздатке.
2. В 247 раздатке  вискомуфты нет.
Изменено пользователем jds
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Открывает багажник изнутри.
виски нет муфта есть :D
Автомобиль: Audi & VOLVO
Мосты смотри. Слей жижу, помой, залей правильную и оригинальную присадку.
Ясно, начну с замены масла и присадки в мостах, хотя тысяч 15 назад жижу там менял.
Героторная муфта имелась ввиду.
Изменено пользователем calicurg
Муфта перестаёт работать на этих раздатках, а не клинит.
А жижа в раздатке какая налита???
В наряде написано Масло РКП 247/245, думаю Мопаровское, но по присадке не уверен, что налита, если она требуется в РКП.
В раздатку только оригинальная жижа для 245/247/249-х РК, и больше ничего!
А вот в мосты присадка нужна обязательно! Даже налив Кастрол с присадкой для LSD мостов, оригинальную добавить нужно, т.к. кастроловских для нормальной работы не хватает.
Киньте ссылкой где почитать про периодичность замены жиж. В мануале только про моторное масло.
jeep.avtograd.ru
Этот сайт я знаю. Только я не нашёл там инфы по замене жиж. В мануале есть только про мотор.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
В мостах масло меняется через 20 т. км. Заливается 75W140 плюс присадка, в передний мост  0.07L (0.15 pts.) MOPAR Trac - Loc Additive # 04318060AB в задний 0.11L (0.25 pts.) MOPAR Trac - Loc Additive # 04318060AB Это для мостов с варилоком.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@calicurg, положил сюда. Там немецкий язык, но думаю, что с цифрами разберешься.
@kasper1111,
Пишет
Извините, вы не имеете доступа к этому!
  • 6 лет спустя...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Приветствую уважаемые форумчане! Вчера авто перестал ехать при вывернутых колёсах. Из под машины слышно щелканье моторчика раздатки. Посмотрел ошибку  *перегрузка двигателя раздаточной коробки*,  4wd low не включается. Вопрос что  сломалось и как диагностировать (мотор, блок управления). Заранее спасибо!
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
У машин этой темы (в которой вы написали) нет моторчиков в раздатках... Это машины времен мохнатых слонов и гигантских ящериц.
Спасибо, не обратил внимание, не та ветка)))))
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
09.05.2014 в 22:42, Maxigal сказал:
С объемами масла в мосты и раздатку ничего не напутал,дружище??? Только представь: в задний мост 100 грамм масла...а в передний и того меньше)))  Что вам плохого Чирок сделал?)))
2014
AT
Только представьте, седьмой год пошел с момента, когда возможно он что-то напутал)))
5". Tires - 32" KM2
9 часов назад, Рашит сказал:
Речь про присадку, дружище )))
1 минуту назад, Maxigal сказал:
ну тогда как-то разделять надо ,а то по пунктуации выглядит ,как указание на общий объем).
5". Tires - 32" KM2
1 минуту назад, Рашит сказал:
впредь так и буду делать ))) за все годы этой темы только тебе это не зашло )))
9 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Я видел дату. И написал не ему ,а тем ,кто его(возможно) читает:ok:
5". Tires - 32" KM2
4 минуты назад, Рашит сказал:
Ну, дык, только тебе это и стало не понятно, всем другим и так понятно.
4 минуты назад, Maxigal сказал:
Все-все, я понял...не хочу вязнуть в препираниях по пустякам)). Вот где писал по серьезному вопросу(тема о гидроприводе вентилятора охлаждения),там хрен кто ответил...а вот чисто по@здеть -народ завсегда готов:blahblah:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Struboob
    • RomahaWK2
    • Mitiy
    • KaMiKaD3e66
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
