Бибикалка (клаксон) - хочу поменять
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Очень уж слабый звуковой сигнал издаёт мой Jeep Compass 2012. Задумался поменять на более громкий. Особой сложности замена таких устройств из себя не представляет. Но при внимательном осмотре под капотом автомобиля, динамик звукового сигнала так не смог обнаружить. Возможно он располагается где-то снизу и лезть через него придётся через защиту - тогда заморачиваться не буду наверно. Погуглив нужной информации не нашёл.
Кто менял динамик звукового сигнала или знает, где он располагается??? Подскажите. Буду очень признателен
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Скорее всего придется снять бампер передний, обычно за ним.
Автомобиль: JEEP Compass
@sgt_Antonio
Находятся под бампером, нужно бампер снимать, я себе поменял поставил СГУ кряколку отлично звучит
372
Любопытно...на 2014 м.г. ставят другие сигналы?
На моей машине сигнал кажется наоборот чересчур громким.  :up:
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Compas
всем привет ! У меня своя история по сигналу: колеса стоят прямо - клаксон не работает. Поворачиваю руль на пол оборота влево-сигналит! и до упора влево сигнал есть . В любом другом положении сигнала нет. Шлейф прозванивали - сигнал есть.
какого года машина?
Автомобиль: Джип Компасс
Добрый день. Купил Компасс 2006 года два дня назад.
Не работает сигнал. Не могу его найти, подскажите где он стоит?
темы объединены
175
2014
Как правило сигнал стоит в бампере.
Ну, друзья Компасоводы, вы не слышали жалкое "би-би" моего Йетя, в комплектации Актив! :)
Вот уж умора!!!
Стартовая комплектация Шкода Йети подразумевала однотоновый сигнал, который ну никак к машину не шёл! Фа-факнешь и народ оглядывается:"Кто здесь?":) как буд-то коту на хвост наступили!
Мы доставили второй тон и все срослось - Йеть обрел свой голос. Вот тогда-то я и видела где живёт бибикалО!
Ну а по опыту эксплуатации 5 автомобилей, самый красивый после ФФ-2 сигнал у Компаса 2014, кстати, он у нас ТРЕХТОНОВЫЙ (для лиц, с музыкальным слухом :)).
Прислушайтесь и услышите ТРИ ноты.
ОччченО красиво и солидно звучит!
Я - понимаю!
Изменено пользователем Ангелина
20
Автомобиль: jeep Compass 2012
Я купил 'волговские' дудки, всё прекрасно подошло. Дудим и не жужжим
А родные установил на лодку
Автомобиль: Jeep compass
Всем привет! И у меня сигнал не ахти пищалка какая то встремно нажимать на бибибку хочу дудку поставить получится ли, машина 14 года компасс
А может тон поменять если оно есть в сигнале?
175
2014
@Ленарис, ну не знаюююююю..........................
Может простудилось бибикалО?
Ну как этот красивый, солидный, в три ноты звук можно назвать пищалкой?
Разные у нас что ли сигналы?
Может у вас и сигнал, а у меня в реале пищалка
  • 6 лет спустя...
824
я вот такие поставил: Сигнал звуковой 12V комплект 400/500Гц/110dB HELLA. сделанные  в Индии, они как то получше китайских  даже внешне...
нормально..
сначала как -то невнятно работали, слышно было что один громче другого, и один как бы подхрипывал...  но... подудел когда надо и не надо в течении недели)).. и все прошло. сейчас звонко и громко))....
PIAA конечно побогаче и поприятней ... но они стоят  совсем других денег...
  • 2 года спустя...
324
Автомобиль: Compass
В 21.08.2021 в 15:16, sanityclause сказал:
Просто вместо штатных? или через доп реле?
Вообще кто знает , выходы на сигналы (у нас их два) с типм какого ампеража?  предохранителей то нет, да и реле походу то-же.
824
@Gosudar  поставил вместо штатных,  родные сгнили просто, я их разобрал в надежде реанимировать, но было уже нечего ..
предохранители на гудок  должны быть.. , возможно вместе с другим узлом.  ставил как есть , без доп реле.
148
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Два способа замены клаксона... 1.комфортный, со снятием бампера, крепление, гайка, штекер с пластиковой защелкой. 2 способ.. снятие нижней юбки бампера и пролазить рукой ( лучше при этом снять противотуманки, будет удобнее) Выбирать вам.
324
Автомобиль: Compass
без снятия бампера, снизу вполне нормальный доступ, но вопрос не в этом
Ампераж выходов на клаксоны?
Предохранитель?
824
14 часов назад, Gosudar сказал:
Предохранитель?
в схеме  нет предохранителей, реле, все через общий  блок ...
это странно.... но это факт.
может  @Voldemarych  подскажет сколько тут ампераж ?
но чет думаю зря вы волнуетесь по поводу перегрузки. это надо постараться такую бибику найти (с камаза? :D) что бы волноваться о повышенных токах...
824
еще странно что в  описании снятия сигнала есть текст об отсоединении реле сигнала. а на схеме я его не вижу. но реле , сказано, находится под "крышкой блока реле и предохранителей"
324
Автомобиль: Compass
Схему видел, но все равно вопросы остались.
Комплекс сигналов - "батя на районе"  . Ну если бы только две штуки, было бы не страшно, но комплекс из четырех,:что несколько напрягает по амперажу, можно поджечь типм.
Да и реле я то-же не нашел, как и предохранителя отдельного.
Грустно это.
Кстати схема на фото не полная, там два сигнала низкого и высокого тона (левый, правый),  и соответственно два выхода с типм на каждый.
51
В 29.12.2023 в 14:32, Gosudar сказал:
Грустно это.
я вот слежу за темой, мне самому хотелось бы поменять звук, но вот тоже пока не вижу реального решения без рисков
824
14 часов назад, SergiusXP сказал:
если ставить два сигнала, какие риски?  человек то подумывает о "бате на районе" - тут надо  все взвесить)).
если просто менять 2 штатных на 2 других (для легковых авто)  - да сколько угодно.
можно купить афигенские Piaa, и ловить "адабрямс"  водителей рядом :D
625
@Gosudar @sanityclause @SergiusXP
За ампераж не скажу друзья, я и до схемы то не добрался ещё 🤗
Однако если есть сомнения, вполне обоснованные, не будем лукавить  🙂, совет может быть только 1 (один) -  ставьте отдельное реле...(+ пред само собой) Прокинуть ещё пару проводочков и закрепить всё под капотом совсем несложно, ну разве над красотой только придется помозговать....
Да пребудет с вами в новом году сила ДЖЫП :jeep-1:
Изменено пользователем Voldemarych
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • yupoetova
    • ~DM~
    • BlindBird
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
