Гудит мост или что?
cucinelli
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Вот такая же тема....газую- гудит, газ сбрасываю- не гудит....Что за куйня? :wacko:
Когда при наборе скорости гудит а после сброса  газа нет в 99 % случаев это ГП .Можно с этим гулом ездить несколько лет а может и накрыться в ближайшее время.Я с гудящим мостом на паджерике 3 или 4 года отъездил так и продал с гудящим мостом.
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Така же фигня была гудело,выявил ступку помогло но не сильно,гудеть стало тише. Скинул кардан перестало гудеть,и все стало понятно,подшипник выходного вала на передний кардан,две недели назад перебрал раздатку заменил все подшипники,сальники и цепь. Теперь езжу и кайфую в тишине.
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
В общем не ГП получается да? А этот подшипник меняется снаружи?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@Slash, Графитовая. Если перенабивать смазку, то закладывать надо по максимуму в шашнир. Некоторые закладывали еще и в сам пыльник, типа чем больше тем лучше, однако, как показала практика, ее переизбыток может выдавить пыльник
22
Автомобиль: ZJ 5
Изнутри.
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Крестовины кардана ктонить вспомнил?
Автомобиль: jeep grand cherokee
Похожая беда. Отпускаешь газ воет, даешь газку проходит, лево руля гул усиливается. Ступка или мост?
Воет только накатом без газа.
Люфта на правом колесе нету. Вот и метаюсь я от одного к другому...
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
у меня определилось, точнее олег с ботанической определил. подвывает мост, г.п. теперь думаю, менять мост или саму пару.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Извиняюсь за темность...а как туда смазку забить? Потрогал/пощупал традиционных масленок нет...снимать-разбирать??? (((
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Снимаешь пыльник, разбираешь сам шрус, моешь от старой смазки и забиваешь новую, собираешь.........
Автомобиль: ГРАНД ЧЕРОКИ WJ 4.7
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ГУЛ ПРОПАДАЛ ПРИ СБРОСЕ ГАЗА ПРИ НАБОРЕ РЕЗКОМ  ПОЯВЛЯЛСЯ. ЕЩЕ ТАКОЙ МАМЕНТ ЕСЛИ ДОЛГО ПОСТОИТ ТО ПРИ ПЕРВОМ ДВИЖЕНИИ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ЧТО ТО ЖУЕТ И ПРОБУКСОВЫВАЕТ ПОДДАШ ОБОРОТОВ И ВСЕ ПРОХОДИТ . СЕГОДНЯ РЕШИЛ ПОДКАЧАТЬ КОЛЕСА ПОСЛЕ ЧЕГО ГУЛ СТАЛ ПОСТОЯННЫЙ КАК У ТРОМВАЯ ПРОПАДАЕТ ЕСЛИ РАЗОГНАТЬСЯ И УБРАТЬ НОГУ С ГАЗА НИЧЕГО НЕ ВЫКЛЮЧАЯ . СКЛОНЯЮСЬ К РЕМОНТУ ГП НО ХОЧЕТСЯ ДУМАТЬ ЧТО ОБОЙДУСЬ МАЛОЙ КРОВЬЮ.МАШИНУ БРАЛ С ГУЛОМ ХОЗЯИН ОТДАЛ МОСТ НО ОН  ОТ ДИЗЕЛЯ .ЕЩЕ ВОПРОС ЕСЛИ МЕНЯТЬ ПОДШИПНИКИ ТО КАК БЫТЬ С ШАЙБАМИ, ОСТОВЛЯТЬ ТАКОЕ ЖЕ КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@KAZAX74,
Вот тут посмотри, пункт 4.12.
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
А у моста менять не надо что ли?? так то он тоже гудит!
У меня та же ерунда была, исчезло после замены переднего кардана
Если что, у меня друг себе по ошибке в своё время заказал передний шрус вместо заднего - уже полгода от него избавиться не может.
129
какой ценник? чей шрус?
80
@yaromir, Dorman, по цене я у него спрошу, тебе скину его телефон в личку. Изменено пользователем Chapaev
129
@Chapaev, окей, жду.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Jeroki
Добрый день. Начинает подгуживать мост, но сомневаюсь в правильноси определения какой. Помогите определить?
23
Автомобиль: Jeep ZJ
XJ
WJ
Машину на подъемник и слушать, может и не мост загудел, а ступичные пошипники
Автомобиль: WJ 3.1
Кто знает тепловые зазоры на паре?
Автомобиль: Гранд Чероки 2000г
Реанимирую тему.
При движении на скорости свыше 80 км/ч начинается вой. По ощущениям со стороны коробки, но когда начинаешь крутить головой то слышно и спереди и сзади. На ходу переключал на нейтралку - ничего не меняется. Все это при езде на заднем приводе. Хвостовик не болтается.
62
Мост обычно гудит под нагрузкой , при нажатии педали  газа ,при отпускании  гул пропадает
33
7 CRD 2004гв
Ага, именно так гудит мост, как троллейбус. У вас походу ступица 90%. У меня так было, гудел и мост и ступы. Сейчас только мост.
62
как троллейбус
не всегда ,когда только начинается износ ,похоже больше на писк тонкий
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Гул может быть и от ступиц и от пары в мосту. Надо все смотреть. Хвостовик может и не болтаться, а пара изношена.
Как троллейбус
В 22.10.2013 в 15:59, Jefferson сказал:
Как правильно заметили - мост не гудит, мост - подвывает, причем БЕЗ нагрузки. Наиболее отчетливый диапазон - сброс газа с 90-100 до 70. Диагностируется наверняка при снятом переднем кардане.
Передний кардан тоже может подвывать, но ПОД нагрузкой. Причем, может отдаваться вибрацией в педаль газа. Наиболле ощутимый диапазон - набор газа в районе 50-60 км/час. Залезь под машину и внимательно осмотри пыльники шрузов, подергай кардан в поперечном направлении - есть люфт, то меняй.
Ступицу будет хорошо слышно, если проедешь гудящей стороной вдоль забора. Если сомневаешься - вывеси колесо, пошатай его из стороны в сторону. Есть люфт - меняй!
А подскажи чем закончилось?
  • Nordicus изменил название на Гудит мост или что?
Привет одноклубники.
Купил джип Grand Cherokee WJ 2004 года. Воет как троллейбус, задние подшипники поменял, масла тоже. Где ещё искать возможную причину?
темы объединены
637
@Михс :hi:кури раздел технический по WJ
Автомобиль: Jeep grand Cherokee WJ 4.7 V8
В 22.10.2013 в 14:45, DimanoiD сказал:
не знаю как у вас, у меня на полном приводе мост гудит ооочень сильно с 30-40 кмч и до отрыва колес от земли. звук есть и при разгоне и при торможении двигателем, а пропадает он тольк при "перекладке" с разгона на торможение двигателем. отпустил газ - пропало на пару секнд и опять уууууууууууу... на заднем приводе вроде звуки какие то есть посторонние, но их на общем фоне еле слышно.
заочно обвинил открутившуюся гайку хвостовика моста, а чтоб точно, надо лезть под машину.
У меня идентичная ситуация, но пока причину не нашол.
Буду искать, найду сообщу.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Antongg
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
