Внимание! Срочно требуется помощь!
ZloyBes
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
А я отчества не запомнила.....вчера в травмпунке справку брала, читала, а отчества не помню, хоть убей.
Ну это типа UP был.
Так и надо апать.ибо выходные не все в сети.я вот только сегодня узнал
У меня без него не переводится.ибо Алексеев Кузьминых не мало.а надо кому надо  :wizard:
Max8110
Все я дома! Лешка с мамой тоже! Все справки и бумажки получены оплачены! Завтра Лешка едет на Митинское кладбише, там есть место.Договариватся о захоронении. В понедельник утром в 10 забирать из морга в Ступино и везти в митино!
Спасибо всем кто откликнулся и помог! Теперь остается морально поддерживать Леху!!!!! Ну и конечно финансовая помощь!!!!
Огромное спасибо Димке и Ольге Чмаретковым и Витаре за оперативность и выезд на место!!!
Мураду Zloy-bes за быстрое размещение объявления и помощь в координации по телефону!!! Сам не имел возможности разместить и выехать вчера!!!
И все всем кто откликнулся и откликнется!
Перевел с Русского Стандарта, ФИО не запрашивалось.
А я вот не могу .ибо сбер онлайн залупился.на ВТБ визу сбер.онлайн не переводит  :wizard: .
@Max8110, Максим, а можно и мне в личку???? Я тоже не могу со сбера перевести.....
Банкомат, казёл, отказался деньги переводить, завтра через "тётьку в окошке" закину...
@Max8110, Макс со сбер мастеркард на твою закинецца,не?
С сбера на несбер только на мастер, на визу нельзя.
Господа модеры.пометьте пожал.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@Max8110, перевел. см. личку.
Толстый
Соболезную.
В воскресенье созвонюсь и зайду, может смогу быть чем нибудь полезен.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
ап, с карты сбербанка на "мастеркард не сбербанк" улетает запросто и быстро
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Молниеносно, подтверждаю.
Ап.
Автомобиль: гранд чероки 2014 г.
сам из Нижневартовска, сочувствую примите соболезнование.
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Pomor
    • SEDOY837
    • Fairtex
    • starmaker
    • Stepashkafx
    • MishaS
    • Neokey1
    • mariner
    • Денверок
    • Александр008
    • brat-kondrat
    • Руслан 174
    • Алексей1983
    • Willys
    • Gneush54
    • Семен 4&4
    • Voldemarych
    • _KV_
    • Ivan_Isp
    • serg102
    • Solist
    • AlexPtuha
      • 9642
    Petya
    Petya
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
