Течёт топливо
Всем здравствуйте! Выручайте (пожалуйста). После заправки до полного с защиты бака потёк бензин, защита мокрая только в центре, за 5 минут лужа размером с колесо и продолжает увеличиваться. Подскажите откуда? и можно ли заводить? Спасибо.
как вариант - сгнили трубки бензонасоса сверху бака
+1 Уже было такое 2 раза на вжике и на зэтке... Полюбому разбирать, бак снимать, заодно бак помыть и защиту от ржи защитить, а еще топливный фильтр поменять, сеточку бензонасоса поменять или почистить... А еще я себе вырезал в нише, где запаска, лючок - чтоб бензонасос можно было снять не снимая бака...
Внимание! Если заправлялся до полного - то бак будет оч тяжелый, снимать только вдвоем, а лучше в троем... И еще, если надумаешь резать лючок, - то только со снятым баком, там сам бак к нише оч плотно прилегает, - по другому не получится...
Удачи!
Не близко там бак! Сантимов 15. Сверлиш дырку дрелью и выкурочиваеш потом ножницами. Делов на 10 минут с перекуром (только в сторонке от автомобиля).
И снимать бак незачем.
Самое главное попасть дрелью по центру колбы насоса что бы весь отсек запаски не изкрамсать!
Есть у меня фотки где то могу дать если нужно.
откуда там 15 сантимов?? может 15 милиметров всё таки?
Ну не 15 может, а 5-7 сто процентов/ Их достаточно для работы. Кароче я линейкой не мерил, а дрелью сразу швыркнул и расковырял ножницами сколько надо было. что бы починить шланг.
Это на фото кажется что там мало места, на самом деле там всё пучком.
Вот фото если что:
Нарыл данные фотки в блоге TonyKulewski на драйве. Спс ему за них. Сам как раз хотел заморочиться, но не знал откуда начинать.
Изменено пользователем Игрок
@Игрок, ну и какие тут 5-7?? даже на картинке видно что колба в притык. а если промахнешься??
Как до запаски доберусь, обязательно померяю линейкой. пять - семь точно должно быть
Нашёл! Соскачил шланг с трубки вентиляции. Всем спасибо за советы!
  • Hydrosolder
  • Бости
  • zaznob
    • 24 Записи
    • 41177 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211743 Просмотра
    • 452384 Просмотра
