Пыльники ШРУСа
Гера51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Подскажите пожалуйста номер пыльника переднего внутреннего ШРУСа на Гранд дизель 2007 года, или ремкоплекта с хомутами и жижей.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Спасибо, в Экзисте глянул... кучеряво получается - 2070 рублей, интересно других заменителей нет.
30
Получил сегодня в экзисте. Посмотрел... очень что-то мне напомнило, а именно пыльник для внешнего ШРУСа на бывший мой фокус. Поехал в гараж, там лежал абсолютно новый в коробке пыльник, замерил и тот и этот. Фордовский чуть меньше диаметры, а длинна один в один. Дома залез в экзист, порылся и нашел от мондео пыльник внешнего ШРУСа практически один в один по размерам. Только цена в 4 раза меньше. Ну на будущее буд знать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Всем привет! Проблема в порванном пыльнике привода переднего моста, как я понял пыльник отдельно не продается. Может кто то уже имел опыт замены на, что то подходящее. подскажите советом
Изменено пользователем zas
2 376
Автомобиль: в подписи
Внутренний 05140758AA (или без нолика в начале), около 45 уе в сша
Внешний 05140759AA (или без нолика в начале), цена та же.
05140758AA
ого ценник: 3200р. за пыльник!!! что то более социальное бывает по внутреннему? (на внешний вариантов по замене полно)
полуось в сборе не оригинал
2 376
MOOG/PRECISION Part # 9408
RAYBESTOS Part # 8168100
пыльник полуоси ВНУТРЕННИЙ.
Добрый день. А номер заменителя оригинала для ВНЕШНЕГО пыльника полуоси известен ?
2 376
MOOG/PRECISION Part # 9458
RAYBESTOS Part # 8161854
пыльник полуоси ВНЕШНИЙ.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee
Всем здрасьте. Приобрёл пыльники шрус (оригинал) пришли с хомутами в комплекте. Малого диаметра хомуты стянул без проблем. А вот большего диаметра.... перелома все утконосы, и вдвоём при помощи крокодилов, так и не смогли защелкнуть хомут. Кто имеет опыт подскажите, чем????
специальные клещи...
А можно, если есть возможность, фото клещей. Как они хоть выглядят?
3 916
Если специальные, то примерно такие - http://www.proalbea.ru/TO/homut1.jpg
Если не специальные, то - https://www.drive2.ru/l/3935926/
Спасибо за фото. Только подобные хомуты у меня стоят на валу шруса, которые меньшего диаметра. Их я обжал. А вот большего диаметра, проблема, они защелкиваются, а стянуть не получается до защелок.
3 916
А я пристрастился к затяжным ленточным шрусовым хомутам, как на японцах. Раньше их терпеть не мог. Закрутку специальную купил и щас мне нравится больше, нежели защелкивающиеся. И ровно, и туго, и не слетит, и с размерами никакой мороки, и натягивать не надо корячиться. А если по уму сделать можно еще два-три раза использовать.
Ну я тут тоже купил ленточные масума, правда что-то они мне доверия не вызывают, узкие. Хотя меня тоже все убеждают что держат нормально. Придётся их ставить.
п.4.9 Правил
Значит будем юзать масуму.
Сорри, не понял?
Честно даже не знаю. У нас приходишь в магазин они дают 50 рублей за комплект для одного пыльника (малый и большой)
Наверно. У нас в принципе выбора то и нет. Во всех магазинах только такие.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Приветствую.
Каким то непостижимым образом порвался пыльник шруса,да так смачно порвался. Когда случилось понятия не имею,увидел недавно. Нужн оменять,Брать думаю неоригинал,потомучто оргинал стоит 5 рублей,за резинку это ну вообще абзац. Так вот вопрос,для замены надо вынимать приводной вал? и как он вынимается? и как по качеству продукция фирмы blue print, в частности пыльник?
А какой пыльник ? Наружной или внутренний? При любом раскладе менять удобнее на снятом валу, по поводу Мопара - лучше возьмите его. Все в комплекте - хомуты и смазка, да и служит он достойно. На Вашем наверняка еще родной стоял
Стоял родной,порвался тот, что ближе к колесу,Я так понимаю внешний. Неориг значит откровенное фуфло и лучше переплатить?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • toh309
    • Yurank
    • Сергей_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80419
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
