Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Тогда вопрос к тебе - у тебя же на руках задний сайлент?
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Да, в багажнике. А какой вопрос? Как его впрессовывать? Понятия не имею.
32
Нет, как впрессовывать разберусь. Вопрос по пластиковой шайбе на одной из сторон сайлентблока - для чего она, подвижная или нет, снимается с сайлента или нет?
292
Ну для чего она, я не знаю. Подвижна..? В смысле крутится или нет? Нет, намертво стоит. Попробовал поддеть отвёрткой, кусок резинки на отвёртке остался. расковыривать не буду. Пусть уж знающие прокомментируют.
32
Парни, кто знает для чего эта шайба, у меня она на рычаге двигается, всмысле не жестко сидит. У меня подозрение, что это свего рода индикатор износа сайлентблока. Кто как думает?
1 379
Автомобиль: Glk
Возможно ограничитель-гаситель колебаний продольных.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну надеюсь что планы не изменятся, записался на понедельник.
Процесс пошел? :)
292
Угу, снимают рычаги пока что.
1 379
Автомобиль: Glk
Ждем с нетерпением :)
1 379
Автомобиль: Glk
Сняли рычаги?
1 379
Автомобиль: Glk
Нэрвы однака :)
292
Всё фотографируется???
При выпрессовке старый салейнт развалился, по размерам один в один стоят.
Сказали, что сделают, не стал ждать, и так волком кружил.
Ушёл трапезничать. по результатам отпишу естественно.
292
Ну в общем одну сторону собрали. Всё получилось. К часам 7 вечера сказали закончат только., со сход-развалом.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну вот и славненько :)
Думается мне что и остальные сайлентблоки 100% подойдут.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну долго конечно парни ковыряются...с перекурами походу :)
32
Вот вот и мне также расфигачили сайленты.
292
Ну они алюминиевые, прикипели или чего там вросли.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну все? Процесс окончен? Развал вышел?
Xtg
Их после отрыва снимать даже проще :)
Изменено пользователем Max99
292
Ну всё в гараж поставил. Всем спасибо за конференцию!! Отдельный респект @Max99
Всё сделали, развал вышел. По остальным резинкам говорят,что с ними не фига. Вся нагрузка на задние идёт.
Так что решайте сами. Рычаги 23 каждый,с ожиданием 2-3 недели. Плюс работа, плюс развал.
Я отдал 3 р за резинки, 4800 работа и 2500 развал.
Изменено пользователем MGPS
1 379
Автомобиль: Glk
MGPS
По ценам разница настолько очевидна что думать особо не стоит ;)
12
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
Главное как это все ходить будет...
А то как на х5 , рычаги меняешь как расходники..на месяц хватает.
1 379
Автомобиль: Glk
Не хуже и не меньше оригинала.
Знакомый на х5 е70 уже 100т.км откатал на оригинале, все ок.
292
Посмотрим конечно, но по сути, если их продают как заменяемые, значит это расходник. И ходить должны так же как и те что стояли.Другое дело что идут на наш только в сборе,хотя по номеру даже фото их( отдельно) в каталоге выдаёт.так это мы выяснили. Стоят абсолютно такие же, как на мерине. Ну а так,время покажет канечно .
12
@MGPS,
А какой бробег вышел до замены?Подвеска Пневма?
Симптомы к замене какие были?
1 379
Автомобиль: Glk
Алексей90
А тему почитать? :)
Развал не вышел там...подвеска, не думаю что большая разница(по части умирающих сайлентблоков ) между пневмой и пружинами.
Пробег около 50т.км скорее всего.
292
Ну уже отписали всё. Повторюсь, пробег 47, ничего не беспокоило, про Сайлены уставшие,весной слышал. Подвеска обычная. Причина замены: из-за них уже нельзя было отрегулировать сход-развал.
1 379
Автомобиль: Glk
Блин, угадал с пробегом :)
Странно что втулки стаба еще живы...тьфу три раза :)
292
Ну вот на Полярном делал диагностику когда, сказали, что их уже поменять. Ну они не в курсе наверно (да и я тоже), что по отдельности не идут. В Кастом когда приехал на их замену, подняли посмотрели и решили - пока не начнут бухать, скрипеть или греметь. Тогда и срезать уж оригинал.
Они ходят... Тик-так-тик-так... А потом бить начинают! ©
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • ПотныйСкуф
    • Поликлиник
    • Иван Мишкин
    • Ваня Яворский
    • jewellir
    • Buldozer
    • FilippovWlad
    • victor 55
    • Dmitry.
    • Arsi77
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
