Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Max99, Да, салонного, с Ваней диагностировали :),  начали со свиста, пришли к не включающемуся компрессору кондея, запаять не вариант , вырезать и паять много пришлось бы, человеческий фактор, эффективность в дальнейшем, в общем правильнее было новый ставить,
а свист в конечном итоге был от - фиксатора у крышки снизу нет, изгибалась и отходила, в общем отогрел выровнял, поставил новую половинку феби и всё гуд.
Вот завтра ALLIGATOR махнет оставшиеся сайленты и можно будет шапку крепить
Длинноват сайлент под стойку оказался. Косячек вышел. Завтра будем утром думать как исправить. А задние сайленты были разбиты в хлам.
Автомобиль: Glk
Во как...как же их меряли, Рома с этих точные размеры снял...странно.
Старого есть размеры?
Может сейчас че подберу...
Автомобиль: Glk
Да, уже разобрался. Башка не варит под вечер. Родной короче на см :(
Ща поищу покороче...
Автомобиль: Glk
Сдвинуть назад...или отпилить? :)
Мерсы были с просто пневмой и с изменяемым клиренсом, пакет офф роад...возможно в этом отличие сайлентблоков, нашел один вариант с мл но блин размеров нет.
Ромины размеры верны, не досмотрели мерсовские...я не досмотрел :(
Автомобиль: Glk
Олег, сохрани старые сайленты...можно будет новые сделать, партейку)))
Те которые под амортизатор.
Скоро будет спрос ;)
Олег, скажи, а сход/развал давно делал? Ведь если они в хлам разбиты должно вроде резину жрать лихо...  :blink:  у тебя как резина? или я чего то неправильно думаю  :blink:
Пилить - точно нет :) расскажу завтра, что в итоге :)
Скоро будет спрос
Не обратил внимание, как он вышел. Задний сразу развалился при снятии, передний при выпрессовывании :)
Весной делал. Фиг знает. Сегодня на развале была разруха, и задняя ось ушла. Хотя я не удивлен, писал как-то, что со всей дури камень поймал не так давно, удар как раз рычаги получили...
Автомобиль: Glk
Вам рассказать как можно сделать сход развал на убитых сайлентблоках?)))
Сильно жрать не будет, а может и вообще не будет, они же не оторваны были...
Допуски рулят.
Автомобиль: Glk
post-25209-0-70698200-1450819305_thumb.jpgpost-25209-0-11920200-1450819337_thumb.jpgpost-25209-0-30047600-1450819360_thumb.jpgpost-25209-0-90115800-1450819387_thumb.jpg
Когда так вот будет, тогда и жрать резину начнет :)
Это задние верхние рычаги туарега...приехал с жалобой на легкий скрип :)
Изначально для себя решил, что если лезу, то меняю все :) Там, кстати, передний такой формы, что его достаточно сложно визуально диагностировать. Был уже не первой свежести. А под стойку вроде еще нормальным был.
Собсно, отчитываюсь.
Сайлент передвинули ручным прессом с оправками, теперь он больше выступает в другую сторону :) Всё хорошо, стаб не стучит по стойке, теперь стойка от стаба даже чуть дальше, чем была раньше :) Эксперимент считаю успешным, всё перепрессовывается и ставится достаточно быстро. Задний сайлент у нас - больное место... Так что менять рычаги большого смысла не вижу. Проще уж сайлентблоки иногда перекидывать.
Слушаю дальше, подвеска заработала несколько по-другому :)
P.S.
Если вам кажется, что подвеска стала жестче реагировать на стыки, мелкие ямки, шумовые полосы и т.п., то вам не кажется  :secret:
Так, что в резюме? Надо просить модераторов вверх темы выносить зеленым цветом номера всех сайлетов от мерседеса  :blink:
Автомобиль: Glk
Я бы с сайлентблоком амортизатора не спешил...надо посмотреть на поведение, изменился угол под которым стоит амортизатор, плюс вилка должна туго вставать что тоже не есть гуд...
А вот остальные можно в шапку, да и проблемный самый это задний, а он проверен уже двумя подопытными жипами :)
Изменено пользователем Max99
По чем вышли? И хде брал?)))
За все 6 штук отдал 9000, брал через своих ребят. Самое заморочное - найти задние, они почему-то мало где есть.
Передний и задний - точно можно выносить. Если под стойку найдем чуть короче - будет меньше вероятность ошибки. Да и я за своим понаблюдаю. :)
Автомобиль: Glk
Старый остался или нет?
9т.р очень бюджетно...
Тьфу ты, я не про сайлентблоки, а про стойки стаба :)
Комплекту сайлентблоков 7200 цена, да и то можно бюджетней найти.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Леонидас
    • пэнкроф
    • Dimas72
    • shon73
    • Alex71
    • DERVISH
    • Gneush54
    • 22RUS
    • LeoMan
    • artemmmm
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
