Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Андрей, а в предлагаемых вами комплектах задний Сайлент в уже корпусе?
точно так, после пары попадосов, описанных выше, я завязал опытами
Mps
545
Автомобиль: WK2
@zorge799 есть особенность, сайлентблок не симметричный, так что правильное положение только одно. Если человек ни разу не делал,  высокий шанс всё запороть. Либо в обойме, либо внимательного механика, который сначала посмотрит как стоит оригинал и только потом будет его менять.
547
Что значит несимметричный? Относительно продольной или поперечной оси? Или ну его нах и взять Муговские рычаги в сборе по цене чуть выше комплекта сайленты?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@zorge799 что вам мешает пролистать чуть выше эту же страницу и самому посмотреть фотографии?
547
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Я просто худею от таких ответов. А что вам мешает об’яснить, зная как надо запрессовывать Сайлент в обойму? Снобизм? Нельзя было написать: «Сайлент имеет не цилиндрическую форму, а слегка сплющен сверху/снизу. Поэтому при запрессовке его надо помещать в .... положении относительно «ушей» крепления». Так что ли вас понимать нужно?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@zorge799 худейте сколько угодно если не умеете читать. Повторю ещё раз. Сайлентблок не симметричный, так что правильное положение только одно. Перед у него отличается от зада, равно как и внутренняя сторона от внешней. Это чётко видно на фотографиях. Разгадка на уровне детских игр «Найди два отличия».
Если вы это не видите, покупайте в сборе с кронштейном, как вам советовал @up6, ибо механик тоже может не заметить или вообще быть без извилин и серого вещества, а вы потом устанете ловить вибрации.
Я не отвечаю на очевидные вопросы, ответ на которые лежит на поверхности и не требует знаний выше начальных классов школы. Можете считать это снобизмом.
Автомобиль: гранд чероки 2011
 скину несколько видео с Ютюба, чтобы было понятно картина с "поля боя" при замене сайлентблоков нижнего рычага подвески :)
тут меняется задний сайлентблок на .., и для общей картины будет интересно :) и еще статья от Мопар-плюс https://moparplus.ru/zadnij-sajlentblok-grand-cheroki-zamena-na-mashine/  - там видно, как снимается и запресовывается сайлентблок..
 - общая картина нижнего рычага - про полиуретан - никаких рекомендаций !! :)  .. тут имхо лучше ставить LEMFORDER :)
 - ознакомительное видео..
Изменено пользователем Евгений Томский
короткий доклад по замене заднего сайлент-блока нижнего рычага:1) вид сайлент блоков
Скрытый текст
2) открутил все болты, отсоединил "яйца" стабилизатора, рычаг остался прикреплен только к шаровой опоре, съемником стащил с рычага сайлент-блок в сборе, подрезая резину по мере вытягивания С-блока
Скрытый текст
3) удалил обойму С-блока из посадочного места.., смотрим геометрию и размеры посадок
Скрытый текст
4) запрессовываем новый сайлент блок в обойму крепления:
Скрытый текст
5) снимаем аккуратно алюминиевую втулку с оси рычага, зачищаем шкурочкой, далее обрызгивая ВД-40, силиконовой смазкой.., с помощью съемника, молотка, проставок и кувалды запрессовываем сборку на ось рычага.. собираем подвеску, устанавливая болты на места их положения (тогда развал и схождение будут примерно теми же)
Скрытый текст
нюансы при работе:
1) наружная алюминиевая поверхность старого сайлент блока намертво прикипает к своему алюминиевому посадочному месту.., съемником я ее удалить не смог..,  и  ..  смог я ее вытащить только делая пропилы сабельной пилой и аккуратно выбивая внутрь остатки втулки зубилом от пневмо зубила :)
2) самое сложное для меня - это было напрессовать сборку "сайлент блок+крепление к корпусу/обойму" на стальную ось нижнего рычага.., вначале натягивал и подбивал.., но последние 2-3 см просто с трудом "захуярил" большой кувалдой до рабочего положения .. .. грешен.. :)
3) бюджетный китайский гайковерт
Скрытый текст
, который я купил для ремонтных дел   https://aliexpress.ru/item/1005001690000154.html  кардинально уменьшил время на работу с болтами и гайками - очень доволен :)
4) набор съемников сайлент блоков  купил у ребят в Новосибе - тоже доволен :)
Скрытый текст
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Евгений Томский за сабельную пилу плюс, а вот набор съёмников на основе шпилек слабенький. Лучше использовать струбцину со шпилькой 28 мм – работает намного точней, быстрей, проще и рассчитана под пневмоинструмент, то есть выдержит любое насилие.
19 часов назад, MoparPlus сказал:
@Евгений Томский .. Лучше использовать струбцину со шпилькой 28 мм – работает намного точней, быстрей, проще и рассчитана под пневмоинструмент, то есть выдержит любое насилие.
отличная идея - спасибо! :)
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Евгений Томский недавно на драйве обсуждали отличия струбцин и их стоимость. Если перед вами нет сверхзадач, берите JTC с рабочим ходом 160 мм, если серьёзно и надолго , то родную от Крайслера. Её делает фирма OTC, рабочий ход 210 мм. Сайлентблоки заднего подрамника мы ей меняем. Обе струбцины со шпилькой 28 мм. Вот тут обсуждали в комментариях.
4 часа назад, MoparPlus сказал:
@Евгений Томский ..Если перед вами нет сверхзадач, берите JTC с рабочим ходом 160 мм, если серьёзно и надолго , то родную от Крайслера. Её делает фирма OTC, рабочий ход 210 мм. Сайлентблоки заднего подрамника мы ей меняем...
Спасибо большое - как раз смотрел, что бы такое подобрать :)
https://mm.tt/1903083653?t=FF0xBd0kNB   -- агрегатор по теме передней подвески WK2 , выполенный в виде ментальной карты   :)
еще раз большое спасибо  @MoparPlus  за совет - купил аналог струбцины из наличия
Скрытый текст
..и поменял ниж
нюю шаровую правого рычага:
Скрытый текст
.. с учетом соблюдения всех советов справился с 10-00 до 13-00   :)
@MoparPlus хватило.., но впритык 🙂
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Друзья помогите определиться с параметрами болта переднего сайлентблока нижнего рычага. Пересмотрел все каталоги , спросил тут в профильной ветке. Везде выдаёт два варианта : 06104257AA вот этот номер, но при заказе он числиться как болт скобы суппорта , длиной 40 мм, и второй вариант 06505444AA но он диаметром 16 мм и в других каталогах выдает как болт сайлентблока амортизатора, а в  переднем сайлентблоке отверстие 14 мм. Так в итоге какой болт туда идёт я так и не выяснил. Помогите, если кто владеет точной информацией или заказывал себе. Заранее спасибо.
@Roman123 @Roman123 добрый день! Если рычаги ещё не продали готов забрать. s.a. babenko@rambler.ru
@Roman123 напишите в любом случае, ищу варианты
14.09.2021 в 10:07, захар сказал:
Изменено пользователем Алексей Влаимирович
Автомобиль: JGC Overland 3.0 2019г
Всем добрый день.
Скажите, кто-то менял сайлентблоки на машине 2019 года или моложе? Меня интересует, подойдут ли подобранные выше аналоги от более ранних годов выпуска.
В 05.03.2023 в 14:36, V@L сказал:
Всем добрый день.
Отвечу сам себе. Проверить не удалось, т.к. оказалось, что небольшие трещины в резине это не повод для замены сайлента. А имеющийся стук подвески был оказывается из-за опоры, а не из-за сайлента. В общем, если кому-то нужен такой сайлент без ожидания 2-х недель (я столько ждал), то отдам по цене экзиста.
из за какой опоры?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2012
Доброго всем. Гранд 2012 3.6 бензин Wk2 дорестайл.э, пробег 78 тыс. В общем, стучит прямо сильно при попадании переднего колеса (обоих) в яму. Поменял задние сайленты 2 раза, новые стойки стаба поставил уже вторые, на стабе не так давно втулки поменяны, все равно стучит. Остается только передний сайлент, верно? Просто в сервисе сказали, что они типа почти вечные, не надо их менять. Хотя, конечно, мой опыт по другой машине говорит, что лучше менять сразу все сайленты.
или что еще может стучать при приезде ям? Может редуктор стучит, он же наверное тоже на сайлентах висит. На заднем редукторе мне уже сайленты меняли.
опоры амортизаторов?
сами амортизаторы устали?
так то поеду в ближайшее время менять передние сайленты, отпишусь по результуту, но хотелось бы сложить полную картину возможных поломок.
Изменено пользователем Trepand
шаровые
сайленты верхних рычагов или шаровая верхнего рычага
дерьмовые стойки стаба
вариантов масса
В 24.03.2023 в 16:33, up6 сказал:
из за какой опоры?
Андрей, из-за шаровой опоры переднего нижнего правого рычага.
31 минуту назад, V@L сказал:
поменяли?
Присоединяюсь к вопросу - поменяли, на что?
Сейчас на своем джипе увидел, что пыльник шаровой верхнего правого рычага порван, причем конкретно , уже диагноз для замены.
В 07.04.2023 в 13:48, Trepand сказал:
Андрей, Павел, сорри, пропустил вопросы. Поменяли на эту опору - 68069648AB.
Поменяли сразу, в Мопар плюс их держат в наличии.
Изменено пользователем V@L
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Slash
    • victor 55
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Seman3
    • Quipu13
