Непонятный глухой стук при торможении
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
При торможении ( не всегда ), чаще всего когда в пробке стоишь, тоесть тормозишь с очень маленькой скорости-появляется непонятный глухой стук сзади. Не могу понять что это, вся подвеска новая:рычаги нижние, сайленты на бумеранге, аморты, стойки стаба. Втулки стаба не люфтят. А вот колодки, диски и суппорта сзади непроверены. Может в них проблема? Кто подскажет?
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
Может быть супорта колодками разбило, я себе наваривал, тож при троганье и торможении стучали. Еще пружины могут стучать.
Изменено пользователем partizan131
Стук постоянный или одноразовый? Крестовины кардана смотрел?
Стук одноразовый. Еще стучит при проезде острых неровностей ( рельсы например). Крестовины в порядке
Разбило всмысле колодки застучали?
@Concord_Service,
Спасибо! Обязательно проверю! Уже пробил цену новых суппортов, готов заказывать))
Автомобиль: GCh Limited 4.7 WJ'99
Бывает такой одиночный, отчетливый ТУК
в этом случае посмотри шаровую опору верхнюю на А-образном заднем рычаге, т.н. "бумеранге"
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Да все может проще быть. Колодки ручника бывает болтаются, звук при этом бздынькающий, когда мелкие неровности проезжаешь например....Попробуй создать условия, когда гремит и подтянуть ручник немного, если перестанет стучать-регулируй колодки.
Автомобиль: гранд чероки WJ 4.7
Здраствуйте, уважаемые форумчане. Очень прошу совета, может у кого было такое. У гранд чероки wj,  с момента покупки при сбросе газа или при равномерном движении при любой скорости раздается глухой  стук предположительно в такт вращения колес или кардана, при разгоне его нет. В подвеске все в порядке, все крестовины в идеале (на переднем у меня тоже крестовины) недавно поменял цепь в раздатке толку нет. Очень жду ваших мнений, от машинки в восторге , а этот стук все насторение портит.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • tragg
    • Nightman
    • luxsus
    • VladikR
    • MishaS
    • shon73
    • Дмитрий33на77
    • nikita.pogodin
    • Voldemarych
    • malyar62
    • deni18
    • WickedTuna
    • sergeu089
    • Kofman
    • Owl
      • 34697
    nikita.pogodin
    nikita.pogodin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
