Можно ли ездить, сняв передние приводные валы и не затягивая гаек внешних ШРУСов?
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
- Серо-зеленый
- sanityclause
- kramuald
- BIL CHAO
- AS8
- Ruslan326
записей - 94
комментария - 284021
комментариев - 7416
