при нагреве падает давление
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4.0
1997 г. МКПП
Привет всем, я перечитал форум, нашел много чего полезного, но в общем плане, у меня же индивидуальная проблема с давлением.
  Я целый день катался, следил за тем как ведут себя датчики, и при каких условиях падает давление.
Значит так, завел машину давление 3.5, прогрел до 90гр., все в норме держит не падает, поехал по мкаду, еду 100 120, обдув хороший температуру не подымается, давление в норме, появляются заторы на дороге, первая, вторая,третья, опять первая и.т.д. Температура повысилась немного, давление упало немного, стало меньше 3-х,  Температуры поднялась до сотни, давление масла упало до второго деления, причем как поеду. давление вырастает до 3-х, только в пробке на нитралке, давление на 2-м делении, Когда температура переваливает за 100 градусов, давление падает к нулю ( и подымается только тогда когда набрал обороты и скорость) короче говоря в пробке давления нет.
  Поменял датчик давления, на новый ничего не поменялось, мотор после переборки все поменяно,компрессия во всех цилиндрах одинаковая, масло и фильтр пробовал менять, ничего не изменилось, как на старом масле с фильтром такая же хрень была, так и после замены не поменялось,менял на 10w40, до этого было залито такое же. Вот я сам понимаю, что нагревается масло, и падает давление, но почемуууууу????? Может попробовать еще минералку залить, прежде чем к насосу лезть?
  Подскажите какое мнение у кого? кто может сталкивался?
1997 г. МКПП
  В 02.06.2014 в 05:32, Deonis сказал:
@dedy2005, Масло по вязкости какое залито?
@Deonis, полусинтетика 10в40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Я бы начал с того, что проверил подачу масла на коромысла, чтобы исключить неисправность толкателей. Если тут всё ОК, то остаётся постель р/вала и масляный насос, при учёте, что всё остальное отремонтировано проверено или заменено.
1997 г. МКПП
  В 02.06.2014 в 12:16, Alex1971 сказал:
компенсаторы поменял, штанги поменял,маслосъемники поменял,  масло полилось как из ведра (до этого коромысла были сухие).
Автомобиль: Cherokee
Одиннадцать лет проездил на чирке, после капиталки было тоже самое, не бери в голову 6 лет отъездил после капиталки с такой же проблемой ничего страшного не случилось. Причем что на синтетике, что на минералке одинаково.
Изменено пользователем hella-6666
и ВАЗ 21053.
Тут остаётся только одно: масляный насос. Сам новый насос сильно дорог, а вот новые шестерёнки в него стоят ни о чём. Так что надо раскидать насос, шлифануть привалочные плоскости и поставить новые шестерни. У меня такая же трабла, но ремонт насоса только планирую. Да, у меня при нагреве начинают сильно греметь гидротолкатели.
Изменено пользователем Alex1971
1997 г. МКПП
  В 14.08.2014 в 15:48, Alex1971 сказал:
Поменял еще разок вкладыши коренные и шатунные, для успокоения души. и заметил такую хрень, поддон был немного загнут в раене маслонасоса, рехтонул я это дело, все поставил, закрутил, завел, поехал, и о чудо, давление держит.... и даже в пробках, счастью не было предела, стрелочка до нуля не опускалась даже при 110 градусах, как я был счастлив.... :D
  Но радость была не долгой,  :huh: , проехал где то 2000 км, все началось по новому, не так критично конечно как раньше но при нагреве часто загоралась красная лампочка, бля...я чуть приборку не разбил.
Померял давление прибором при прогретом двигателе показывает 3,5,
ремонтировать ничего не оставалось, все что можно было поменять я поменял. Проблему решил следующим образом: снял разъем с датчика давления масла, что бы не раздражало. и езжу теперь так....! :up:
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Блин таже беда, видимо не стоит трогать. Причем на WJ 4,0 была таже хрень... я так понял, все 4-х литровые движки этим грешат.
Автомобиль: чероки
мой совет вам поставьте механический а тот электронный замкните провода это будет надежно
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
та же история на рениксе. моргает падла сильно нагретый на ХХ. и гидрики начинают подхлестывать слегонца.
и ВАЗ 21053.
  В 23.01.2016 в 15:39, vladegpiston сказал:
Диагноз прост: Масляный насос и к/вал. Проще начать с того, что заказать шестерёнки в насос, а когда придут, то скинув поддон можно будет и с к/валом решать. Правда сразу ещё один аспект "в догонку" - цепь р/вала. В инете посмотрел: на АМС 242 стояла пластинчатая цепь, а на М 318 роликовая двухрядная, на вид похожая на ВАЗовскую. Так вот хотелось бы чтоб у нас можно было укороченную ВАЗовскую цепь поставить, если что.
1997 г. МКПП
  Alex1971 сказал:
Поменял датчик давления, на новый ничего не поменялось, мотор после переборки все поменяно,компрессия во всех цилиндрах одинаковая, масло и фильтр пробовал менять, ничего не изменилось, как на старом масле с фильтром такая же хрень была, так и после замены не поменялось,менял на 10w40, до этого было залито такое же. Вот я сам понимаю, что нагревается масло, и падает давление, но почемуууууу????? Может попробовать еще минералку залить, прежде чем к насосу лезть? Подскажите какое мнение у кого? кто может сталкивался?
Такое ощущение что темы вообще мало кто читает.
Я же выше описывал какие работы были произведены!!!!!!!!!!!!!! Если лишь бы отписаться, то лучше проходите мимо, а если дать дельный совет хотите то для начала перечитайте тему с начала.
Масляный насос новый поставил. Мотор после капиталки, гидрики поменяны.
Померял давление прибором при прогретом двигателе показывает 3,5.
и ВАЗ 21053.
  dedy2005 сказал:
Такое ощущение что темы вообще мало кто читает. Я же выше описывал какие работы были произведены!!!!!!!!!!!!!! Если лишь бы отписаться, то лучше проходите мимо, а если дать дельный совет хотите то для начала перечитайте тему с начала.
Такое ощущение, что ты чего нить покурил, прежде чем это "зацарапал"! К кому ты тут обращаешься, зачем то приписав мне не моё сообщение и при этом цитируя свой пост 1,5 годовалой давности?!
1997 г. МКПП
@Alex1971,
  В 25.01.2016 в 11:23, Alex1971 сказал:
 Обращаюсь к тому кто написал что нужно гидрики поменять и карданный вал, и масляный насос. А конкретно к алекс 1971.
Нужно внимательно читать, что все поменяно было 1,5 года назад. И что сделана полная капиталка. И то что ничего не поменялось. А менять уже нечего. А ты пишешь что пох...что нечего менять. меняй мол масляный насос..... его что несколько раз нужно поменять пока моргать лампочка не перестанет???????????
и ВАЗ 21053.
  dedy2005 сказал:
Так я внимательно чёл. А как ты мне не мой пост приписал?
  dedy2005 сказал:
Не ну с насосом стоит заниматься если на горячую гремят толкатели, а не по тому, что только лампада одна моргает, а стуков нет.
и ВАЗ 21053.
Скинул я тут поддон на своём и, как говорицца: "картина маслом"! Шатунные шейки на 0.6 мм "полкой" сточило - вот откуда масло на горячую убегает!" А цепь ГРМ чуть насквозь лобовую непроела - вот и перерасход бензола откуда!
  dedy2005 сказал:
А колено шлифовалось?
1997 г. МКПП
  В 09.03.2016 в 04:30, Alex1971 сказал:
Когда коренные и шатунные менял, то колено не шлифовал.
и ВАЗ 21053.
Походу у тебя, как и у меня шатунные шейки оказались плохо обработаны. Они съедаются в одном месте, когда вспышка в цилиндре и удар через поршень и шатун передаются на шейку. У меня шейки по кругу в стадарте, а в одном месте - 0.6 мм полка, при допустимых 0.06мм! Боюсь, как бы к/вал не на выброс, или придётся ось шатунов смещать при шлифовке.
  Ты тока это, сильно не расстраивайся, я на днях тоже скину движок, и у меня есть предварительная договорённость с хорошим токорем, который мне поможет подобрать вкладыши там от ГАЗа, и весь расклад по шлифовке вала я буду знать.
1997 г. МКПП
Ок
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • sever-rk
    • Dizel Man
    • Habs
    • Chrysler
    • Chipmank
    • pavelpilek
    • Седдой
    • URRI 39
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
