Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Подскажите,  а как убрать ошибку TPMS  ( горит желтая шина на приборке )
Только сканером дилерским потереть ???   Или самому как-то можно , как например с автоблокировкой дверей на скорости ?
Датчики все работают ,  показания меняются от них вполне логично
На холодной машине допустим 2.4 ... проедешься некоторое время - 2.5 покажут
после долгой езды даже 2.6 некоторые показывают
У офдилера ответ тупой как пробка : "А вы шиномонтаж не у нас делали , поэтому конечно будет гореть ошибка .
Если и погаснет , то не надолго . Потом опять загорится.  Да и диски у вас неоригинал , а это тоже знаете как сильно влияет ..."
Вобщем дилер как всегда "дюжа вумный"  ...
Изменено пользователем Lobsterman
Если датчики работают, то ошибки быть не должно. Если Вы на юге географически, то можно пересечься и поглядеть на что ругается машина
183
@up6,
Ну как на юге... днем Текстили , вечером Щелчок
а Вы-то где ?
Каширка - варшавка, иногда Таганка - земляной вал
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
т.е. эти можно брать?
Датчик давления в шинах 56029398AB
http://alltpms.ru/katalog/datchiki-koncerna/dk-datchik-davlenia-v-shinah-56029398ab-234.html
в existe такие же по 2500 р.
я так понял (судя по внешнему виду) при одном каталожном номере есть разное исполнение: - с резиновым или стальным соском. от этого и цена скачет в 2-3 раза.
Стальной сосок это прошлый век
183
т.е. эти можно брать? Датчик давления в шинах 56029398AB http://alltpms.ru/ka...9398ab-234.html в existe такие же по 2500 р.
ну вот я себе такие поставил именно там покупал
вроде работают , но шина на приборке загорается
кстати насчет самопрописывания это нефакт ... у меня не прописались сразу ...  пришлось к продавцам датчиков ездить на пропись
( я уж думал что бракованые они ) ... однако они их беспроводным универсальным сканером прописали за 10 мин
неделю ездил все ок  было ,   но зажглась шина на приборке и не гаснет .
а давление то норм показывает?
183
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Здравствуйте джиперы! Вчера переобул лето на зиму, а шиномонтажник говорит, что у меня датчики только на передних колесах, а на задних простые соски! Кто нибудь знает, так и должно быть? И если предположить, что задние датчики были сперты предыдущим шиномонтажником, то почему компьютер исправно показывает 4 цифры, иногда все разные?
не должно, датчики на всех колесах должны стоять...
437
это ответ на простую часть вопроса, а на сложную? - что за давление рисует комп на задних колесах?
если пишет давление - значит датчики есть, полагаю :)
или "4 цифры" имеется в виду - по две цифры на колесо?
Изменено пользователем vs.
или в памяти у него что то засело... фото, я извиняюсь, сосков, выложите...всех
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Sharp eye, два отсутствующих датчика ищи сломанными в шиномонтаже, где переобувал колеса.
Когда выезжаешь из ворот мастерской, показания еще несколько километров остаются в памяти компа от "старых" колес, затем пропадают и появляются черточки, скорее всего так и будет.
ИМХО, сломали твои датчики когда меняли шины и заявляют что их не было.
Чудес не бывает, без датчиков ничего не показывает.
Да, показывает 4 цифры, напротив каждого колеса 2,6, 2,6, 2,5, 2,6. Подкачивал сам каждое колесо по 2,5, так как в шиномонтажке перекачали. После шиномонтожа проехал уже тыщи 2 км, до Урала доехал, показывает так же. Фото выложу. Меня смущает то, что если их сломали, то комп должен протестовать как- то, а у него все в порядке. И шиномонтажники уверяют, что даже намеков нет, что там что-то стояло! Сам, правда не смотрел.
Соски даже на вид разные
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
может датчики отломили от соска и приклеили внутри диска намертво и очень удачно ???? а соски обычные воткнули
тут сам понимаешь попадать на деньги если накосячил никому е охота и изобреталка начинает работать только в путь
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
По мне, соски одинаковые, колпачки только разные.
1 379
Автомобиль: Glk
Если шиномонтажник зверь, то может и отломил датчики...но что-бы оба...да еще и чтоб работали потом, это фантастика)))
Нет, где с датчиком он весь чёрный, как бы пластиком покрыт, а сзади металл перед колпачком. Если приклеен на диск, то, наверное, увидели бы шиномонтажники? А чудо точно в том, что исправно показывают. Читал, что есть заводские датчики, встроены в абс, показывают разницу оборотов колёс, на Jeep нет такого? Никто не слышал? Может комплектация такая? Лимитед? По передним датчикам задние колёса по оборотам вычисляются?
У меня даже возникла шальная мысль, что дилер на ТО подрезал)) но ради двух датчиков такие танцы с бубнами и перепрошивкой компа... На грани фантастики. Мысль такая, при очередном ТО попытать дилера, в любом случае, на скорость не влияет, на весеннем шиномонтажке сам посмотрю.
на джипе абс не связана с давлением в шинах... про дилера маловероятно... нет никакого смысла
1 379
Автомобиль: Glk
Показания датчиков меняются?
Да, причём независимо, температура опустилась, во всех шинах давление стало меньше, в заднем правом меньше, чем в остальных, долго было 2,6 в переднем правом, в остальных по 2,5
1 379
Автомобиль: Glk
Значит все работает и датчики на месте :)
91
Вот и я о том, просто колпачки разные.
Автомобиль: Grand Cheerokee
433. вин напишите, подскажем
1C4RJFAM8EC235423
68241067AB или 56029398AB
Cпасибо, дай бог Вам здоровья!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Nervosi
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
