Автор Гарик Москва
24 дня и 10 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
5 дней и 3 часа
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
- sanityclause
- Kirill200016
- А 96
- Voldemar2369
- And nov
- Vladimir2007
- Dagness
- ikoo
записей - 7
комментариев - 2798
- 38
записей - 94
комментария - 277592
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
