Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Нет Саша... В каком колесе какой датчик определяется так как описал...
Впереди - две антенны приемника в арки колес определяют коды передных колес.
Сзади - одна антена на одно колесо определяет какой код у данного колеса... А четвертый прослушиваемый 'незнакомый' код принимает за код четвертого - заднего колеса, в чия арка нет приемательная антенна... Поетому и если есть  запаска с датчиком, его обязательно надо прописать, чтоб комп знал какой из 'незнакомых' четвертый и пятый код запаска, и какой - у четвертого колеса...
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
vs., давай я тебе от Вранглера рычаги воткну в Гранда.
Жора,это было раньше!!! Сейчас прописка по угловой скорости.
@Лунный пчел, пожалуйста уточни про 'раньше и позже' ...
Помоему на рестайла 2013 все еще было не по угловые скорости... Но не разбирал арки колес, чтоб убедиться лично что как :)
Автомобиль: GC Overland 2014
ссылка на продавца oem-marketplace , специально такую поставил, у него товара не много, можно открыть и посмотреть наличие, это лучше чем поставил бы ссылку на товар, котрого сейчас нет. :up:
Брал у него же в апреле, с доставкой в Алма-Ату около $50 за комплект. Все приехало в лучшем виде, установилось в новые диски и без вопросов само прописалось. Рекомендую. местные барыги просили $70 за один универсальный датчик ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3
0 CRD
Приветствую всех! В Питере есть кто-то датчик прописать чудо-прибором? Или что посоветуете? При замене диска датчик родной забыли поставить на ЛП колесо, некогда было сразу исправлять на шиномонтаже, уехал. Датчик на приборке этот горел с давлением 0,9 (диск с датчиком в багажнике был) ,потом через некоторое время появился прочерк. Приехал на шиномонтаж, прилепили датчик к колесу, но он так и не появился на приборке, до сих пор прочерк. Выезжал на КАД, давление качал до 3,5 - не помогает.
0 CRD
А типа какой-то такой подобной процедуры на GC нет:
https://www.drive2.ru/l/4899916394579256942/ ?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Я в Форисе прописывал.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Ну вот. Сегодня за городом грустно блямкнула приборка, загорелась лампа "Шина" и левый задний датчик показал прочерки. Само колесо, естественно, в порядке.Думается мне, батарейка умерла. Всё ж таки машине 5 лет уже. А на сколько там батарейки хватает? Лет на 5, думаю, и хватает.
Исходя из прочитанного здесь верно ли я понял, что если я куплю оригинальный датчик, то он сам пропишется и никаких дилерских сканеров не потребуется?
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
У меня уже 11 лет работают круглый год.
На сайте у вас цена от 4500 до 7800. Всё оригиналы или более дешёвые - неоригинал?
Посмотрел я ссылку на ebay продавца oemmarketplace. У него, конечно, ценник более, чем гуманный. Но при рассмотрении датчиков на картинке очень смутила надпись www.shraderservice.com Неоригниал или родные такие же (я знаю, что сам Крайслер не делает датчики, а заказывает у кого-то типа Schrader)?
Брал на ebay 6шт. за 4400 полтора года назад. Все работают и прописались без проблем. 4 поставил, 2 лежат на запас.
Ссылку на лот можно?
Не нашел. Полтора года прошло уже. Даже чуть больше. Да их там тьма этих датчиков. Я выбирал, чтоб было США, а то бывает Китай даже по оригинальному номеру (56029398ab).
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
У меня на WJ 11 лет работали датчики, потом продал, далее историю не знаю.
Видимо, как повезёт. Помер же ж у меня один, остальные живые, показания меняют.
Автомобиль: WK2 2013 Overland 3.0 CRD
У меня сдох один через год..
Продавец из США всмысле?
Изменено пользователем IBAH_00F
Ну да. Там же справа от картинки сначала цена, а потом пишут: Страна - США или Страна - Китай.  Я выбирал, чтоб США было.
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Здравствуйте. А при замене резины с датчиками не нужно ни чего делать? Будут дальше работать?
Что-то я ищу из США ОДИН датчик. И либо цена выше чем оригинал тут, либо правильной маркировки нет..либо и то и то.
Может кто подсказать у кого заказать один датчик шоб работал?
Это 4 штуки и маркировки нет.
Скорее всего это все тот же китай...тока из сша
шоб работал, берите оригинал
В смысле маркировки нет? А на торце? У меня точно такие же - работают без проблем.
P.S. Вообще за границей, в Европе точно, в Штатах не знаю, но наверное тоже, очень жестко наказывают за обман покупателя. А обман - это любая недостоверная информация о товаре, вплоть до его происхождения.
Изменено пользователем Руслан21
Себе брал у этого продавца комплект из пяти датчиков, работают сразу после установки.
http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-56029398AB-68241067AB-CHRYSLER-JEEP-DODGE-TPMS-TIRE-PRESSURE-SENSOR-/171374269030?&_trksid=p2056016.l4276
Цена за доставку одного датчика не порадует.:(
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Себе брал у этого продавца комплект из пяти датчиков, работают сразу после установки.http://www.ebay.com/...=p2056016.l4276
Подтверждаю! Рабочие датчики. Заказывать надо через амеровский адрес - доставка выдет 10$+3$ хранение на складе. Первая посылка без 3$ за хранение(типа бонуса-завлекалки). Контора , которая таскает -  Shopfans)))
Изменено пользователем FLOT
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Йода
    • Giraffe
    • андрей 130367
    • D-X-D
    • Кирыч
    • Сергей74
    • Isenya
    • Ark_96
    • Voldemarych
    • Андрей 1282
    • Gosudar
    • Darksome
    • sanek7100
    • Antox@
    • Александр-1961
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
