Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
2 часа назад, FLOT сказал:
Я по колхозному привык- если у меня пропал задний левый, то я думаю, что это задний левый, а не какой то другой и нахрен такая система которая показывает датчики сама не зная на каком колесе они стоят, это же нонсенс.
Джип вообще машина .... интересная, не подпадающая под обычные стандарты. Ее нужно понять, простить, и ПОЛЮБИТЬ! В прошлом году поздней осенью в ноябре потекла рейка. Хорошо так потекла, купил оригинальной жижи для реек, граммов по 150 в 2 недели доливал и думал о ремонте. Чоьбы его избежать, заливал специальный герметик Винс - как мертвому припарка. Не поверите, вылечил накрытием движка одеялом Автотепло, перестала после этого рейка течь!!! О слова СОВСЕМ перестала!!!
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Извиняюсь за ОФФ! У меня вторая рейка и течет сразу после установки. Это их болячка родовая. Их в природе не текущих походу нет))). Я и внимание не обращаю, только уровень контролирую. Но доливал один только раз чуть-чуть и все - стоит на месте . хотя если поднять и посмотреть - мокрая с права. А к датчикам машина очень капризная, любой не принимает, избалованная. Хочу Мопар говорит...гавна ей на лопате.
Владимир, я имел ввиду вероятность об человеческой ошибки...
Вам известно как работает система TPMS у Джипа... Она сама понимает какой датчик на какое колесо стоит...
ИЗКЛЮЧАЯ запаски.
Для запаска есть отдельная ячейка в памяти компютера. И если там прописан датчик (хоть и по ошибку), то система будеть искать его, не имея значения сколько другие колеса и датчики будеш менять... Другие датчики система и сама поймет, но будеть искать и 'своя запаска'... Соответственно - даже если у колеса давление нормальное, если комп не 'увидит своя запаска', то будеть давать сигнал об проблем...
Да, заводская запаска датчик не имеет, но если кто-то 'е...  работал по мозги' ТПМС, прописывая в ним датчики, то возможно по ошибки прописать какой-то датчик и как  'запаска'... Ето имел ввиду как 'место для проверки'...
Сейчась только что поменял зимная резина... Ну уже 4 год - никакие заморочки - сразу начали показывать давление... Датчики Schrader (ну не МОПАРОВСКИЕ, но ОЕМ -ские :) ) ...
4 минуты назад, slowtraveler сказал:
Спасибо коллега, здесь я полностью согласен. Поэтому поеду к ОД на проверку всей системы TPMS, возможно и наличие косяка. Хорошо, что написал, я первый раз такую инфу слышу!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Overland CRD
Всем доброго дня!Так есть у кого ссылка на продавца из Поднебесной,продающего  реально работающие датчики на дорест?
https://www.ebay.com/itm/Set-of-4-Mopar-56029398AB-TPMS-Tire-Air-Pressure-Sensors-Chrysler-Dodge-Jeep-OEM/172818257938?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
100500% работающие с проверенным зарядом батареи. Определяются уже пока машина висит на подъемнике. Стоят у самого на летнем комплекте. Ваще без вопросов. Чувак не с Поднебесной, а с америкосии.
Закончу историю. Сегодня в правом заднем колесе значения пропали на табло. Шинка на приборке продолжает гореть, на месте колеса - 0.0. Еду на монтажку. Ставлю датчик из комплекта про который на прошлой странице писал...Поставили, собрали, прикрутили. Завожу машину - шинки желтой НЕТ и давление - 2.5 на месте правого заднего. Т.е. датчик прописался прям на подьемнике))) .И это без всякого пробега и активации. Тьфу три раза- все идеально! Чаво и всем желаю!
Изменено пользователем FLOT
В 30.11.2017 в 13:38, Курский сказал:
А они отличаются: рестайл-дорестайл?
На свой рестайл я покупал тут - https://ru.aliexpress.com/item/New-4X-TPMS-Tire-Pressure-Sensor-433MHZ-for-Chrysler-Jeep-Dodge-Ram-56029398AB-56029398AA-Tire-Pressure/32755300038.html?shortkey=zEVVZ7JJ&addresstype=600
Изготовляют в Англии, отправляют только свежие и проверенные. По внешнему виду - не отличить от родных, номера есть. Прописались сразу же и работают лучше, чем мои родные, у которых давление немного всегда скачет. Тут, как я выставил по цыфровому манометру, так же и показывают вот уже месяц. Рекомендую!
Вам нужны 56029398AB или они же 68241067AB, если интересно, то есть в наличии оригинал Мопар, поставили и поехали, но дорого
Basil
321
4500 это дорого?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не знаю,  товарищу на Рэнглерклабе ставили универсальные в Alltpms. ru.
Вся любовь с пропиской 11тыс. за комплект.
даешь колхоз в полный рост... мельчают владельцы рэнглеров
Basil
321
4500 мопра. родная. зачем колхозить то???
что занчит с пропиской? они сами пишутся......или нет?)))
Изменено пользователем Basil
1 час назад, Basil сказал:
Это за один датчик? Тогда дорого. За эти деньги (даже дешевле) легко комплект можно купить и они так же сами пропишутся.
Изменено пользователем Руслан21
Basil
321
я отстал от жизни...
38 минут назад, Руслан21 сказал:
увы, вот сегодня паре джиперов с такими комплектами не свезло... на сканер не реагируют, по одному датчику из комплекта... предстоит им покупка новых + шиномонтаж + балансировка
3 минуты назад, up6 сказал:
Спорить не буду, но процент брака и в "родном Мопаре" есть. На сколько я понимаю - датчики невозможно проверить на работоспособность не установив в колесо. Отсюда и риски. Причем как на оригинале, так и на не оригинале.
в мопаре брака практически нет, проверить можно держа в руках специальным прибором - этим я и занимаюсь постоянно в  сезон... причем китай может заработать и отвалиться, отвалившегося мопара (не беру датчики которым 5/7 лет) я не видел - поставили и поехали... на китае получается заработать даже больше - диагностика + прописка -:)))
Как  это:
минус диагностика
плюс прописка
Универсальные датчики из Alltpms потому  и требуют  прописки,  что они универсальные. :)
Вариант: "минус диагностика"  мне нравился  больше  :(
Со всем согласен...и попадал на шлак и не мопар прописывались и нет, всяко было))), но 4500р за датчик за гранью разумного, ИМХО. + разобрать -собрать, балансировка и т.д. ...и это не ремонт коммон рейла, а всего лишь замена или установка датчиков((((. Ну а кому легко?
зы: Обкакал ранее комплект за 3000( нервячек привил он по началу мне), но после установки второго, в противоположное колесо все работает как часы и без прописок, писал ранее. НО - 3000, господа, новые датчики из америкосии - 4 ШТУКИ! Повторю адрес. Собак поначалу спустил, но оказалось более чем прекрасно!.
https://www.ebay.com/itm/4-NEW-OEM-56029398AB-68241067AB-CHRYSLER-JEEP-DODGE-TPMS-TIRE-PRESSURE-SENSOR/171752504604?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
11 часов назад, Giraffe сказал:
У меня стоят датчики из Alltpms ( времени ждать толковый оригинал с али или ебай не было , нужно было срочно )
Оригинал для меня был бесмысленно дорог, ибо Mopar это тот же китай , только качественный .
У датчиков есть особенности :
1) сами не пропишутся, только сканером .  можно любым , не обязательно дилерским
2) будет гореть лампочка "желтая шина" , но показания будут верные.  если шину стереть сканером , то очень скоро она опять загорится.
3) если после них  поставить родные колеса с родными датчиками, то пропись произойдет автоматически сама
4) если после родных, опять поставить колеса с эти неродными датчиками, то сами не пропишутся. опять нужен будет сканер.
Вывод : если у вас один комплект колес на хорошей всесезонке и "желтая шина" не бесит, то ставить можно .
если два комплекта колес (родные и не родные ) , то раз в год будете сканером прописывать .  записав заранее ID датчиков это не сложно.
На Рэнге  не горит шина.  Возможно,  научились.
видимо учитывая пожелания трудящихся красйслер уронил цену на датчики для 16+ года... -:)))...
Вот, наверное, ключевой момент - есть какое-то условие, влияющее на взаимодействие системы сбора информации в авто и датчиков. Ставишь комплект - прописываются автоматически, ставишь только один - не хочет. Интересно, почему так?
ставишь мопар и все прописывается всегда, хоть один, хоть комплект
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Примечание на датчиках 2016 модельного года: Новая система TPM была введена для 2016 Jeep Grand Cherokee и Dodge Durango с использованием RF-концентратора, а не отдельного модуля TPM. Он также использует другой датчик известный как датчик TG1D. Из-за эксплуатационных / функциональных различий, 2015 и предшествующий датчик не может быть использован в 2016 и более новых транспортных средств и 2016 TG1D датчики не могут быть использованы в 2015 и предшествующий.
http://www.wk2jeeps.com/wk2_tpms.htm
7 часов назад, up6 сказал:
Да с превеликой бы радостью, только стоит он один как 5 штук с Ебея!!! :(
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Dyadya
    • Giraffe
    • Алексей 309
    • buzz
    • boro
    • Dmitryi
    • Александр 45
    • bulatik85
    • Alex745
    • VOVAN168
    • Алексей ххххх
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
