Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Заказал на али датчик поставил а машина его так и не видит. Может их прописывать как то нужно?
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Да , некоторые надо прописать 1 раз. Потом будут определятся самостоятельно при смене колес . Если нужно прописать , дам контакт . Причём у него есть ещё и прибор который определяет id датчика без снятия его с колеса, если датчики уже установили . Пиши в личку .
Изменено пользователем Ser_gun
Автомобиль: Grand Cherokee
Подскажите пожалуйста возникла проблемка загорелся значок давления в шинах  посмотрел на БК там передние 2,5 оба в норме,задние левое 2,2 тоже в норме ,а правое 1,9,накачал до 2,3 -результат тот же-мигает, Что делать?
В 07.09.2019 в 18:07, Ser_gun сказал:
да они прописаны в том то и дело
я вот думаю может и задние до 2,5 поднять?
@Александр 67 У меня на приборке, когда давление на одном из колёс падает до 1,9, надпись появляется, накачать до 2,4. Когда красное колесо накачиваешь минимум до 2,4, а потом проезжаешь какое-то расстояние, то сообщение с ошибкой уходит, а колесо зеленеет)) просто нужно проехаться
Добрый день, Заменил датчик в одном колесе(батарейка села), датчик определился, давление показывает, но надпись "необходимо ТО системы давления в шинах" и желтый значок спущенного колеса так и горят, подскажите как их убрать.
Только что, Ser_gun сказал:
Если давление ниже 2,4 не падает , ждите само пропадет
Уже 2 недели не пропадает, все шины зелененькие 2,2-2,5
спрошу традиционно - датчик оригинал???
3 часа назад, up6 сказал:
Нет Krauf tps0033
Она будет звучать болеее элегантно - резьба по калу -:)))
@katok идеально поменять датчик на оригинал и не трахать голову ни себе, ни машине
Что можно попробовать - взять подходящий нормальный сканер (не елм327), попытаться стереть код ошибки по этому датчику, попробовать перепрограммировать датчик, перезаписать его код (который написан на корпусе датчика) в мозги двигателя. Возможно (но скорее всего нет) это поможет, возможно это поможет кратковременно и периодически ошибка будет вылазить снова и снова.
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Подскажите пожалуйста: насколько критично без датчиков поставить колеса на зиму? На дисплее при каждом запуске будет надоедать сообщение об этом или один раз определит, что датчиков нет и замолкнет? В мануале, кажется, было написано, что допустима езда без датчиков.
Изменено пользователем S Sh
45 минут назад, S Sh сказал:
Именно так - в первой поездке после установки колёс без датчиков - пикнет и вывалит жёлтый треугольник на дисплей.
А затем система замолкает, даже картинка датчиков давления исчезает из меню.
Ну а весной, после обратной установки колёс с датчиками, всё возвращается само собой.
(Проверено на собственном опыте).
Автомобиль: Jeep GC
У меня 2014 год, зимний комплект без датчиков, сообщение загорается при каждом пуске и выводит на дисплей машину без колес, независимо от ранее выбранного пункта.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Всем привет!
Решил поделиться информацией, может кому-то и будет полезной.
Так как от предыдущего хозяина авто мне достались только шины (зимний комплект без шипов) без дисков, я решил их одеть на диски и зашиповать, потому как был печальный опыт езды на липучке....
Прикупил диски, коробку шипов и заказал на Али датчики давления .
Шиповал самостоятельно в гараже. Процесс ошиповки описывать не буду - видео в инете полно.
Долго ждал датчики,  шли почему-то очень долго, где-то 1,5 месяца.
Вчера переобулся на зиму...
Тоже сомневался увидятся/не увидятся новые датчики. Но прижились  сразу. От шиномонтажа отъехал метров 100 и комп их обнаружил.
А сегодня проехал уже порядка 200км. - работают. Тьфу х 3 :)
П.С. на фото, установленные датчики.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Всем доброго времени суток. Поставил зимний комплект колес с оригинальными датчиками, колеса были подписаны, установил на свои места, одно колесо горит красным, давление не показывает, т.о. загорается и т.д. Датчики с нова с 2014 года. Как можно попытаться завести датчик или только менять. Спасибо.
надо его сначала проверить... а потом настраиваться на новый
Спасибо. Проверить на комп на диагностику надо ехать. По цене это приблизительно сколько? Може дешевле сразу новый взять. Что может с этим быть? Батарейка? Количество датчиков в памяти может быть ограничено? Если да то сколько кто знает? С комплектом летней резины и пару раз мне ломали на шиеомонтаже в памяти уже наверное десяток. Все сами прописывались.
Изменено пользователем Satelit
диагностика прямо громко звучит, у меня протыкать их прибором 500 рублей,  что с датчиком - отправился  в страну вечной охоты -:)))
Понял. Спасибо. Значит скорее всего помер.Буду думать как поступить.
В 04.11.2019 в 11:40, Solist сказал:
Вот и у меня тоже самое обнаружилось. Машина 2018 года.
Но все равно это ни на столько сильно раздражает, чтобы покупать комплект датчиков по цене в районе 10, тем более, что они показывают не точно и не сразу. Переживу зиму как-нибудь.
это, видимо, про дерьмовые датчики замечения.... мопар так себя не ведет
Вполне согласен с Андреем - машина 2013г - более 6 лет ни оригинальные МОПАР на летняя, ни 'дополнительные' (но хорошего производителя) для зимной резине сбой не давали до сих пор.
Да, иногда надо пройти почти километр, чтоб 'пробудились' датчики, но вроде все в норме (в другой сезон сидели накаченые и неподвижные)...
Здесь коллеги рассказывали, что некоторые (но новые)  датчики хотят 'пробуждение' с более высокое давление - за 3 атм...
Наверно в Вашем случае сначала попробовал бы накачать 'проблемное' колесо на более высокое давление, и проехать по более неровная дорога (ну там если датчик ускорения что-то залип)...
То, что показывают'не сразу' - согласен 'условно' - если машина стояла - то датчики засыпают и пробуждаются при начало движения. Значит до 1мин получиш правильные показания. А если датчик уже 'пробужден' - все очень быстро и обновляется. Остановился на заправку накачат колесо - все сразу отобразилось и на дисплее (ну в течении несколько секунд)...
Подкачал до 2.7 поездил. Не проснулся. Видимо все, под замену.
