Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
летние после зимней спячки со старыми датчиками сами пропишутся или....
На следующей неделе запланировал переобувку. Будем посмотреть
"Следующая неделя" слегка перенеслась ещё на неделю )))
В субботу перекинул зимний комплект. Никаких сюрпризов с датчиками: "сел - поехал - показания на месте".
Где-какое-колесо стояло при снятии не помечал, ставил только по признаку стрелки Rotate на боковине  :coffe2:
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
По поводу датчиков заметил следующий момент. У меня резина на дисках и зимняя и летняя,
диски  и датчики куплены у официалов. Замечено, что правое залнее колесо, согласно
показаниям  на панели приборов всегда имеет меньшее давление ( 0.1), чем все остальные.
Это замечено с первой установки летних колес.  Вывод сделан простой, поскольку давление
в колесах одинаковое, датчики разные, то погрешность получается в считывании информации с
датчика в колесе.
Абслютно не напрягает, но забавно. Да, все прописывается очень быстро, за 2-3 км.
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Nordicus, по всей видимости мне достались старые (с севшей батарейкой) датчики. Можно как то по маркировке определить год выпуска?
Хотя я не думаю что автомобили выпущенные уже пять лет назад в 2010 году, перестали определять давление в колесах. Кто эксплуатирует автомобили из первой партии? Как с давлением в шинах?
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Заказал через алиэкспресс один ремкомплект за 144 руб и 340 за доставку.
Пришёл комплект из 4 штук, правда резьбу забыли нарезать в штуцер, где держится датчик. Видать в качестве извинения положили ещё 3 штуки)
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Чего? Соски Вам прислали?
да они их горстями просто фасуют, +/- туда-сюда )))
113
Да
646
В субботу перекинул зимний комплект. Никаких сюрпризов с датчиками: "сел - поехал - показания на месте".Где-какое-колесо стояло при снятии не помечал, ставил только по признаку стрелки Rotate на боковине
я только что вот с шинамонташки... такая же фигня, тока мне их ребзо сами маркировали какое куда, да ещё выправляли 3 диска и один чистили борт бо травило там. Дык эта - поставили, протянули, лето в багажнег запхали, завёл и поехал. Включил комп - децел не докачали :), что поравимо... а так - никаких прописок, вписок, то-сё...
_______________________________________
PS не ты интересовался о том, как долго служит батарейка в датчике? так вот зимний комплект у меня на дисках ещё с прошлого Грандульца, тобишь - с 12го году - полёт нормальный. A/Tшка на них стояла первой, потом зима, потом опять А/Т... зима... лето в сыром гараже и щас в третью зиму пошли... вроде... чёт я сбился :)
Изменено пользователем GrandFa
не-а, не я. :big_boss:  Джон Сильвер 35-й спрашивал  :scenic:
372
Маркировка даты выпуска есть на оригинальной упаковке, на самих датчиках маркировки нет.
334
6 2012
Можно как то по маркировке определить год выпуска?.......
Сам себе отвечу :D  :good:
срок действия или выпуска батареек проверить практически невозможно - разве что под микроскопом рассматривать, чего отправитель естественно не делает и не контролирует.
См. рис. 2 Из 6-ти рисок на левом "циферблате" и 12-ти на правом можно сделать вывод, в каком году и месяце датчик изготовлен или до какого срока должен работать.
176
Сегодня был у ОД, заменили датчик давления в шине по гарантии, но история оказалась очень интересной и как для меня, так и для ОДшников не совсем понятная. Ну обо всем по порядку:
Купил я машину в начале марта - отъехал от автосалона на пару-тройку десятков километров и... высвечивается ошибка - комп не видит левый задний датчик. Мне было лень возвращаться и я оставил эту проблему до лучших времен (будем считать моя ошибка). Так и ездил до смены колес на летние, а затем и (с наступлением холодов) - на зимние. Опять выходит ошибка по заднему левому колесу. И вот сегодня у ОД начинаем сначала прописывать датчик заднего левого колеса - безрезультатно. Снимаем колесо, добираемся до датчика, у диагноста появляется бумажка с зарисовками колес, расположением датчиков, прочей лабуды в роде стравливания давления в других колесах и смотрин где это прописывается на дисплее... В конечном итоге обнаруживается, что в левом ПЕРЕДНЕМ датчик вообще отсутствует (хотя колесо с момента выезда из автосалона не подвергалось разбортировке). Если вкратце - комп ругается на заднее левое, а датчик отсутствует в переднем левом колесе, хотя при выезде с автосалона датчики были прописаны ВСЕ. Мистика? Как вообще такое может быть?
40
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Предполагаю(!), что каждый датчик прописывается под свое местоположение. Поэтому в случае, когда при перестановке колес левое переднее становится правым задним, для авто оно все равно спереди и слева
176
Возможно, но как объяснить тот факт, что в колесе вообще не было датчика? Откуда компьютер считывал показания первые 20-30 км? Повторюсь - колеса не разбортировались, т.к. летняя на 20-х дисках.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
А вот и нет.  :D  Колесья (датчики) прописываются по месту положения. :hi:  И если он был задним а поставили его вперед, то определяется как передний. TPMS по "барабану" где был датчик до того, главное где он "крутится" в настоящее время. :up:
А на летней резине все было окай ? TPMS не ругалась и показывала правильное давление ?
437
"считывал" из памяти - если я правильно понял описание, то отъехали Вы на зимних колесах, установленных дилером вместо летних. ОНи не поставили датчик в одно из зимних колес, а комп. высвечивал данные еще по старым, летним колесам. через N км он забыл старые показания и перешел на новые, в которых одного датчика не было
176
Летние были без датчиков, соответственно прочерки были по всем колесам. В середине октября снял летние 20-е колеса и вместо них поставил 18-е зимние. Повторюсь - я их даже не балансировал, не разбортировал - просто весной снял, осенью - поставил. А т.к. резина направленная - вариантов поставить не на "свое" место всего два - либо перед, либо зад, но сторона остается. Так вот, после установки колес - прокатился с прочерками несколько км и одновременно прописались 3 колеса. а заднее левое так и осталось прочерком. Вчера, после установки датчика в переднее левое колесо через пару километров прописалось "проблемное заднее левое". Теперь все четыре датчика показывают давление и горят зеленым.
P.S. как-то несколько сумбурно, но уж как есть.
Как вариант. Но летние без датчиков он сразу увидел, зимние с датчиками через несколько километров и при том, все равно ругался на нормальный датчик, а там, где датчика не было - показывал давление. И еще - вчера стравливали давление в правых колесах - компьютер тут же показывал снижение давления.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Руслан21,
ИМХО мозги подглючивают, лучше с ОД в Шупашкарах попробывать разобраться. Машин ведь не гарантии ?
176
У нас в Шупашкарах :D  ОД нет. Обслуживаю в Казани. Машина на гарантии.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Обслуживаю в Казани
Так это рукой подать :up: полтора часа и в Казани :good:
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
Парни! За сколько можно купить бюджетный вариант на wk2.
757
Датчики наверно за $70-80...
1 379
Автомобиль: Glk
Только оригинал ли это?)))
Потом если что к Up6 на прописку :)
437
мне по какой-то ссылке тут на америку прислали датчики примерно по такой цене - мопар написано, сразу определились.
в любом случае даже с пропиской дешевле, наверное, чем по 100 долл. платить за тот же "оригинал" дилеру
176
Для летних покупал в Штатах 6шт. (2 на запас) - 4200 руб., правда это без доставки, т.к. брат там был, он и привез.
Так важен результат, а не логотип.
У меня именно с таким парт-номером и такого же вида (типа) датчики заработали "как часы". Потому и дал ссыль на аналогичный лот.
113
УРА
можно уточнить стоимость и наличие?
у меня получилось 36 руб. без доставки
@Руслан21,Руслан спасибо за помощь!
@Nordicus,Игорь спасибо! За ссыль!
24
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Осилив все страницы ветки и покопавшись в сети для себя установил:
- с 2011г м.г. датчики устанавливаемые JGC работают на единой частоте 433; передают на блок точное давление; датчики до этого года не передавали точные данные о давлении – только "давление в норме или нет"
- ОЕМ поставщиком является Schrader http://www.schraderinternational.com/. Подбор http://www.schraderinternational.com/products/tpms-lookup-results?make=Jeep&model=Grand%20Cherokee&year=2014
там же указан и каталожный номер Schrader
- новые датчики самопрограммируются беспроблемно в 99,99%
- брать оригинал под брендом Mopar нецелесообразно – цена завышена несколько раз
- быть внимательным при покупке на ebay: в описании товара в самом конце (мелким шрифто) брать датчики с указанием Brand: Schrader , а не Brand: Unbranded – это во многом должно обезопасить от дальнейших вопросов
- практически вся информация о TPMS: http://www.wk2jeeps.com/wk2_tpms.htm
- обсуждение: http://www.jeepforum.com/forum/f309/aftermarket-tpms-sensors-433-315-mhz-1630489/
Удачи!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • kandinik
    • Лентяй
    • OlegИ
    • J007bond
    • YJeep
    • Stefanboltzmann78
    • Kuzma2
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Bulbashw210
    Bulbashw210
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
