Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
На Ебее. Мне пришли за 10 дней почтой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT (238 л.с.) 4×4
На этом ебее такой ассортимент, голова кругом идет, нет конкретной ссылки на поставщика.....
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@В_Сергей_В, ИМХО, из того что сейчас я бы пожалуй этого выбрал http://www.ebay.com/itm/5-NEW-OEM-56029398AB-CHRYSLER-JEEP-DODGE-RAM-433Mhz-TPMS-TIRE-PRESSURE-SENSOR-/181749105026?hash=item2a51174182:g:e0YAAOSw3xJVWfpw&vxp=mtr, http://www.ebay.com/itm/4-NEW-OEM-56029398AB-CHRYSLER-JEEP-DODGE-RAM-433Mhz-TPMS-TIRE-PRESSURE-SENSOR-/171752504604?hash=item27fd3f3d1c:g:YzEAAOSwqu9VKxBx&vxp=mtr одно и тоже разница в количестве, я бы взял где пять, лишним не будет. по фоткам похожи на нормальные, доставка дороже чем хотелось бы но дней в 10 должны уложится. Китай брать стремновато и по части работоспособности и срок доставки от пары недель до двух месяцев составит.
Вчера поменял колеса. Зимние были с родными датчиками, на летние купил в Штатах (на ебее). Пока ехал до гаража - в машине находилось в общей сложности 10 датчиков - 4 на зимней резине, 4 в летних колесах, 2 запасных (т.к. в Штатах брал 6 датчиков). Думал комп с ума сойдет, но никаких признаков не обнаружил - ошибок не было. Думал, может летние не прописались, с зимних снимает показания. Сегодня ездил уже в нормальном варианте (без зимних) - комп периодически показывает изменение давления в колесах.
Можно поштучно набрать -
датчик 433 МГц для DODGE RAM JEEP CHRYSLER 56029398ab
Цена: US $8,45 Приблизительно 580,36 руб.
(пишет, что еще два дня будет такая цена)
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
@Nordicus,Забиваю на сайте наши данные по автошке, пишет, что не совместимы.
Кто нибудь такие ставил?
В списке авто, к которым подходят эти датчики, нет моего авто.... Они точно подойдут?
:huh:
Это всё условности (имхо). Мало ли как там этот отбор запрограммирован...
Смотрим фотку на предыдущей странице. И сравниваем с картинками по ссылке на ибей. По-моему вс прозрачно ))
Лично у меня датчики с таким же парт-номером замечательно фунциклируют.
Но я ни в коем разе не агитирую! Всего лишь "заметки на полях".
Если есть сомнения, то, конечно, лучше посмотреть другие предложения.
@В_Сергей_В, тогда или пишем вопрос продавцу, или смотрим ссылки в сообщении #900 от Артёма.
Там заявлена совместимость:
PLEASE REFER TO THE INTERCHANGE PART NUMBER LIST TO VERIFY YOUR SENSOR IS THE SAME.
Jeep Grand Cherokee; 2016-2011
Я брал такие. Прописались без проблем.
Изменено пользователем Руслан21
Спасибо, буду пробовать экономить... Изменено пользователем Nordicus
format text
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Ну слава Богу! Прописал сегодня датчики! Все отлично работает. Показывают точно, сравнивал с электронным профессиональным манометром. Копейка в копейку. Но почему то не всегда, но опять появляется шина на панеле ( значек). Датчики все показывают. По кругу 2.4. на холодную. Завел - ничего не горит...еду...не с того, не с сего - опа, опять мигает, потом горит...Может ошибку надо снять принудительно. А то я упорол , может диагност не снял ее? Ил как там все организовано?
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Доброго дня, уважаемые форумчане.
Есть ГЧ 2015, поменял колеса в сборе с зимы на лето, итог на фото.
Прошлым летом, на этих колесах все было ок. Езжу неделю (больше 10 мин и 25 км/ч) - не "прописываются" датчики. Что посоветуете?
п.2.1 Правил
Приготовить некоторое количество денег и позвонить по телефону внизу этого сообщения -:))))
Ахтунг! Ака up6 был прав! Практически все датчики могут работать, но как?....Вчера катался по постоянно "светящейся шине" опять к программатору. Итог - датчики показывают, НО комп авто не может определить место расположение 2 шт. Т.е. не факт, что 2.5 на левом переднем и правда на левом переднем, возможно это  на заднем правом. Это не лечится. Типа программный сбой от датчиков. Я давно заказал уже другие, типа точно работающие НОРМАЛЬНО. Переставлю, если нормально не определятся и будут глючить с пропиской ваще выкину нах эту приблюду. Деньги больше тратить не буду.
зы : Для ВСЕХ! Отлично работает пословица про скупого, который из-за своего жлобства попадает на деньги ещё больше + чета там про мышеловку с сыром + и про не такого лоха , чтоб покупать дешевые вещи...
зы2: Собрать -разобрать 20" катки несколько раз с балансировками, установками + цена нескольких комплектов датчиков ...и все это бабло в унитаз!
зы3: Хто собрался покупать датчики - читайте внимательно выше написанный текст! Да прибудет Вам счастье!
Вот две разновидности датчиков с ebay... оба Schrader Automotive
-верхний​ 100% рабочий(проверен на трёх комплектах колёс), продавец Phoenix, Arizona, США
-нижний, постоянно выносящий мозг, продавец из Китая
и не факт, что по этому фото можно ориентироваться на оригинал/не оригинал, китайцы научились подделывать всё.
тут как лотерея :D
на фото ж явные различия - тут, похоже, не лотерея, а датчики и китайская подделка, поэтому и результат такой разный
кстати, совсем свежие оригинальные датчики, тоже выглядят не сильно аккуратно в плане маркировки... но работают стабильно
ну так и надо смотреть, чтоб маркировка была пусть не оч.аккуратная, но оригинальная :)
Попробуйте выехать на трассу - и под сотню несколько минут. У меня так родные (с завода) прописались. По другому не хотели.
Вот две разновидности датчиков с ebay... оба Schrader Automotive -верхний​ 100% рабочий(проверен на трёх комплектах колёс), продавец Phoenix, Arizona, США -нижний, постоянно выносящий мозг, продавец из Китая
Маркировка очень даже отличается, например, у китаёзов нет ID-номера.
Изменено пользователем Юрко
Я вот о чем подумал! Если драндулет не может определить где какое колесо , вернее показывает ошибку но и показывает давление по кругу, то может путем тыка -спуска колес определить где какое давление? Датчики то он видит, только не поймет где какой стоит. Я так понял проблему. Только вот может плавает эта неисправность, хотя как она может плавать, если аппарат видит конкретно датчик и привязан к нему. если он видит датчик левого переднего а пишет на дисплее что он правый задний , МОЖЕТ ПРОСТО КОЛЕСА ПЕРЕСТАВИТЬ, по той схеме как бортовик видит датчики. Спустить по очереди колеса, просечь что и где стоит и показывает и тупо поменять катки !? АААААааааа? Че думаем, муханики-теоретики?
Волею судеб (в виде шурупа) довелось сфотать свой ebay-ский датчик:
Всё нормуль.  :coffe2:
Согласен, думать полезно.  :to_become_senile:
@Nordicus, Вот я теперь копию твоих заказал, посмотряем что получится, скоро приедут!
Изменено пользователем FLOT
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Нашёл ещё вариант датчиков http://www.orotekusa.com/AppGuide.aspx
Нам подходят
Sensor Type Wheel Sensor Oro-Tek Gen II
Part # OSC-8214B-M
Sensor Type Wheel Sensor Oro-Tek Gen II w/Rubber Valve
Part # OSC-8214B
Sensor Type Wheel Sensor [Oro-Tek]
Part # OSC-8214A
http://www.ebay.com/itm/Set-of-4-TPMS-ORO-TEK-OSC-8214A-/121954651419?hash=item1c65104d1b:g:5lgAAOSwiYFXDena&vxp=mtr
Кто ни будь в курсе что за производитель?
Продукт списфииссский! Нихто тута ниче не знает...Судя по сайту продаван пишет , что подходит. Осталост на страх и риск остаться без приличного бабла их поставить...Чета я очкую...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Расскажу свою историю, купил датчики на ebay, schnaider, все как надо. Три прописалось сразу и без проблем, 4ый нет. продавец выслал замену, но и он не прописался. в сервисе оба датчика детектировали как мертвые(на вид хорошие, но батарейка села). продавец предложил выслать еще замену, но теперь уже из китая, что навело меня на некоторый мысли. короче отказался и он вернул всю сумму. какой отсель урок? надпись шнайдер не гарантирует адекватную работу датчика. то ли подделки, то ли долго лежали где-то по складам и батарейки в датчиках сели.
итого надо брать у продавцов проверенных именно в этой ветке, а не просто с хорошими рейтнгами.
P.S. если у кого завалялся лищний датчик, куплю с удовольствием.
Скоро у меня заваляется. Новый комплект на подходе. Определю который соответствует колесу по сбросу. Могу тебе предложить. Я уже писал - работают все, но ошибка в определении принадлежности к колесу у одного датчика. Как такое бывает - не знаю. С утра завел -вроде нормально все показывает, потом проехал пол км опять вылазит желтый стрезт покрышки с восклиц. знаком.... Изменено пользователем FLOT
Парни, привет. Сегодня поставил датчики с айли экспресс, проехал км 8, пока ничего не показывает.... подскажите когда они начинают работать или сразу к дилеру за пропиской.....
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
или сразу к дилеру
Есть варианты бюджетней. Стукнись в личку к Андрею ака-up6. По таким проблемам он лучший "решала" :hi:
    Rolllik
    Rolllik
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
