Звук при включенном кондиционере
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2019 CRD TRAILHAWK®
Здравствуйте. Появилась такая же проблема - зашипел кондей. В результате проверки выявилось пропускание фреона в двух местах внизу радиатора справа и слева. За бампером не очень видно. Скажите, кто уже касался - потребуется замена радиатора (протирает или трещина) или не герметичны соединения обычно? какие запчасти приготовить. Не хочется на подъёмнике долго висеть, или два раза бампер снимать ставить.
Автомобиль: WK2
Что-то никто не хочет тут рекламировать свои услуги похоже :( ОД приговорили радиатор кондея, жаль некому отдать проверить их вердикт... нередко они ошибаются...
Автомобиль: jeep1717
Всем доброго дня, такая проблема: купил полгода назад WK2 дизель, 2012 год, с шипяшим в районе торпеды кондиционером. Он достаточно хорошо холодил, недавно перезаправил и шипение пропало, прошло около 2-3 недель и опять шипит, но холодит достаточно хорошо. Подскажите к кому обратится с этой проблемой? Официалов не люблю, если там нет проверенных людей...
Mps
537
Автомобиль: WK2
иван1717 он может шипеть в 2-х случаях, ушел фрион или клапан ТРВ
Если что заезжайте, посмотрим.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
иван1717 радиаторы кондея надо с пристрастием глянуть, возможно сгнил, мягко говоря не редкость...
Автомобиль: WK2 CRD 2011
В 08.05.2018 в 16:50, иван1717 сказал:
Артемий правУ меня такая же болячка  - ушел за зиму фреон, я по весне его заправил, но нашли небольшую утечку. Так вот у меня после заправки тоже сначала не шипело потом шипело в районе торпеды тихо потом мощно начало шуметь. И кондей холодил и компрессор кондея включался. Но потом я на защите снизу слева увидел масляное зеленое пятно, но кондей все равно холодил и шипел. А через три недели все закончилось - и шипение и холод, осталось только на защите большое уже подзасохшее масляное пятно. Буду менять радиатор кондея - это он сгнил
А то что при заправке его вакуумировали и сказали что все ок, можно списать на то что пробоина пока не большая?
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Маленькую пробоину нужно ждать несколько часов под давлением... Пока вылезет... Всем некогда! Или ждите или трындите )
Автомобиль: Еще один WK2 )))
...актуальненькая темочка..., пробег 174 тыс, вот и моему радиатору наступил конец, симптомы - вздыхания как у аквалангиста, нехватка холода и обнаруженное пятно подтека сверху слева по ходу движения, причем вакуумацию он держит, наверное за счет масла, а на распор травит..., буду менять на китайщину...
Изменено пользователем vvv001
..Артемий все болячки заранее лечит, вот потому и знаток по самолечению...:hi:
6 часов назад, vvv001 сказал:
Какой тут заранее... сам со сгнившим приезжал, выбор у нас не велик был, если что я ТУК ставил, вроде более менее по ходимости :hi:, UAC ни в коем случае - сгнил на второй месяц и как оказалось это массовый случай с ними.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Такая же фигня.
Заправить надо для начала? Он при этом холодит, но шумит
WH SRT8 2008 Был
в общем заправлю сначала, если будет уходить, то буду смотреть радиатор. Спасибо Андрею за консультацию.
попробую Термал на зубок, SATовский уже ставили, там болтаются патрубки коробки в в штуцерах - текут, а Термал еще не пробовали, поставлю отпишу
WH SRT8 2008 Был
Вот об этих говоришь?
STJPG13940     SAT
1040411C     TERMAL
Sat гомно значит, не стоит брать?
Я так тоже заправил - от силы две недели со звуком и фреон ушел весь - деньги на  ветер
Кто то NRF 350038 или NISSENS 940411 ставил?
Изменено пользователем l_4120
да, но у меня даже краситель не понадобился, после задувки нового фреона через неделю выдавило масло кондея на защиту и трубки которые из радиатора идут слева снизу все в масле. И масло давило  с недельку пока кондей работал - а потом он перестал холодить, да и масло больше не давило, пятно уже подсохло. Вот теперь думаю что лучше взять NRF или NISSENS
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
В 18.05.2018 в 22:40, l_4120 сказал:
Если радиатор алюминиевый, может запаять получится? Если видно, где травит.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • SoloYV
    • Ohrmuzd
    • DRRL
    • buzz
    • Grottus
    • teddybear12a
    • IL68
    • Polsan
    • Егор Пятигорск
    • Rommel-86
    • Это
    • ВОКер
    • Turk
    • Ales S
    • Dim_04
    • izotop213
      • 12957
    teddybear12a
    teddybear12a
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
