Звук при включенном кондиционере
Вот и я поменял радиатор. Правда из-за того, что потекло масло АКПП. Причем у меня есть ощущение, что масло совсем почуть сопливило очень давно, ибо я видел легкий налет масла на патрубках и резонаторе и раньше. Но тут что-то прям масляные следы начал оставлять. Поставил TYC, посмотрим, как себя покажет. Говорят, что вполне адекватные они.
Звуки кондиционера прошли, хотя я уже грешил на клапан кондея, честно говоря. Может радиатор газ подспускал, а может из-за того, что старый был весь в масле и грязи - не знаю. Но сейчас всё хорошо :)
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Номер TYC напиши какой поставил. Трубки коробки хорошо в нем держатся?
TYC 606JP2019
Ребята не жаловались при установке. Единственное - колечки уплотнительные для трубок кондея искать им пришлось. Но нашли :) А мопаровские колечки стоят конски...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
  В 31.05.2018 в 12:23, ALLIGATOR сказал:
TYC 606JP2019
Показать
Спасибо.
снять панель дворников и щитки моторного щита, насколько я помню
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Начались и у моего жипа какие-то не понятные звуки, как будто тяжелое дыхание в противогазе:D. Появляются на пару сукунд, в момент включения компрессора кондиционера. Что это? И какой то неприятный запах из воздухододов, пылью что ли. Дезинфекцию проводил уже раза 3 за последний месяц, не помогает.
Изменено пользователем Jacob
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Писал в другой ветке про шипящие и свистящие), переношу сюда, может кому нибудь будет полезно. Забегая вперёд, хочу сказать, после всего проделанного, езжу неделю, полет нормальный.
Хочу внести свои «пять копеек». С наступлением тепла и включением кондиционера появилось шипение из под панели и из воздуховодов. Посетил ОД. Диагноз был поставлен: нехватка фриона и масла, фриона 450 вместо 624, масла 1 вместо 5. Произвели вакуумацию, закачку системы: фрион 650, масло 5, плюс краситель, для определения утечки. Утечку в двигательном отсеке не нашли, под панель(испаритель и ТРВ) не залезть, нюхалки не оказалось, посоветовали поездить, посмотреть как будет, может краситель покажет со временем. Езжу неделю, шипение никуда не делось, опять к ОД. Замеряют фрион, вместо 650, 240!!! Утечек, опять же не найдено, маячит  перспектива разбирать панель и климатическую установку, смотреть испаритель и ТРВ. Чтобы не делать лишних движений, решил обратиться в специализированный сервис, чтобы они газодетектором подтвердили, что утечка под панелью. Заправляю систему и еду в сервис. Там делаю замер, давление в обеих контурах в норме, газоанализатор утечек не находит. Мастер продувает сжатым воздухом конденсор( радиатор кондиционера), от туда вылетает густое облако пыли, песка и ещё много чего, принимается решение промывать радиаторы водой под давление и с пеной. Промыли на четыре раза, вымыли кучу песка. Результат: вентирятор стал включаться реже и только на первой скорости. Трубка из испарителя заметно похолодела, а трубка подачи в испаритель стала менее горячей, шипение стало еле различимо, воздух стал более холодный. Объяснение мастера: из-за забитого конденсора, фрион перегревался и закипал, что вызывало резкое повышение давления в системе, вместо жидкого, парообразный фрион поступал через ТРВ в испаритель, образовывая жуткие звуки, из-за избыточного давления фрион выходил из системы в газообразном состоянии, возможно через уплотнительные колечки, а возможно и через аварийный клапан на компрессоре, не оставляя следов. Стравливание фриона через аварийный клапан объясняет большую утечку за короткий срок. Вот как то так. На улице не жарко, испытать систему по полной возможности пока нет, но предварительный результат на лицо. Надеюсь разбирать панель не придется?.
Изменено пользователем Ivanko
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
  В 21.06.2018 в 00:57, Ivanko сказал:
Показать
а какое масло заливается в систему кондиционирования?:blink:
Изменено пользователем Artem_123
специальное... кондейшики знают, самому покупать смысла нет
  В 21.06.2018 в 05:27, Artem_123 сказал:
Показать
Все делается через спец.установку, в ней уже все имеется и фрион, и масло необходимой марки, и краситель, если необходимо определить утечку. Она откачивает фрион, масло измеряет их остаток, вакуумирует систему( проверка герметичности), закачивает фрион и масло согласно техническим указаниям( веса указаны на табличке под капотом или на компрессоре, или в каталоге по модели машины. И тип хладагента и марка масла тоже зависит от модели. Установки бывают разные. На новых моделях машин идёт крутой хладагент марки 1234, стоимостью для одной заправки(полной) в 15 тыс!!! У джипов это новый чироки, к примеру. На грандах, слава богу, идёт простой фрион, цена зависит от массы заправленного в систему. На гранде, полная заправка у ОД, 2500₽. Если частичная, повесу заправленного. Например: 2500₽:624гр=4₽за грам, это приблизительно, так как необходимо учесть стоимость масла за 5 грамм. Как то так?
Показать
Вот и у меня, видимо, было такое. Когда потекла секция радиатора АКПП, весь радиатор стал грязным. Хотя давление было в норме. Поменяли на новый, перезаправили - звуки ушли.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
поставил месяц назад SAT радиатор, идет без колечек ни для коробочных трубопроводов, ни для  для кондейных, при вскрытии пломбы - винт с резиновой пробкой от производителя, радиатор выдал характерный звук - пшшш, это воздух проник внутрь - типа значит вакуум был в нем..., значит небракованный, гнезда для патрубков коробки держат хорошо, подтеков нет, фреон держит, езжу уже месяц, зима покажет как этот SAT себя поведет, разбирая морду рекомендую снять и вымыть радиатор охлаждения ДВС, если просто смотреть через неснятую решетку, то можно не увидеть среднюю часть которая закрыта усислителем бампера - там забивается весьма интенсивно, почти как в нижней части  - просто воздухом не удаляется - спрессованная застывшая грязь...
у меня кстати родной протек от попавшего камня - обнаружили когда морду разобрали, ну и воспользовались моментом сетку поставили...
Окончательно решил проблему с шипением и бульканьем за панелью при включении кондея. Отписался в другой теме, вот ссылка
  • 10 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
На шильдике под капотом указаны два объёма фреона, для одинарной системы и двойной. В какой комплектации используется два кондея? И правильно ли я перезаправил 623 гр а не 900?
на Дюранго бывает два кондея и на версиях для Эмиратов иногда...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Sovetnik Sarapul
    • sladder
    • Schv
    • art_bb
    • Алексей Майстер
    • 520881
    • СергейВикторович
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
