3.7 жрет масло. Какие варианты?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 WK
Всем привет. Пару месяцев назад,приобрел "Чирка" 2005г. 3.7. За полтора месяца эксплуатации,долил 700-800 грамм масла.Это у них норма,или ???.Заранее всех благодарю за содействие. Пробег не указываю, т.к. он может влиять на ответ.Интересно эпидемия это или пора залезть в мотор.Если тема уже болталась,киньте ссылочку.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
@BigFig,при исправном двигателе (отсутствие течи масла ,незадубевшие МСК)и правильном масле от замены до замены -уровень. Пробег  за 1,5 месяца какой??
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Пробежал сколько?
+1
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@BigFig, у меня такой же мотор . От замены до замены падения уровня (оно , конечно же есть - должно быть) на щупе разглядеть не могу ...
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 Hemi
Угар масла происходит именно от пробега, а не от времени владения машиной.
 Забирал с Москвы, почти по максимуму было,проехал тысячи полторы , из них 1000 из Москвы до дома . Спустя месяц ,проверяю уровень,ниже минимума. Вот как-то так.
Изменено пользователем BigFig
984
За 1500 км 700-800 грамм. Не гуд. Посмотри на наличие течи.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Смени масло на мобил 5-30, поезди, понаблюдай. Может маслосъемные. задубели.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А какое именно? и из америки или европы?
Течи нет. Под капотом все свежаком выглядит, Мотор,тосольные патрубки,проводка,буд-то машине года три.Про сальники клапанов,я то-же думал.Все дело в том,что если бы мне сказали,что для этих моторов ,жор масла это норма,то я бы наверное успокоился.Прежний хозяин заливал Costrol 5-30.Неделю назад долил до максимума,понаблюдаю.Если сожрет в короткое время ,то " ВСКРЫТИЕ"!
13
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
не хочу огорчать, но вскрытие покажет. Поясню. У меня такой же Жип как и у тебя, не дымит, не капает, протечек нет! А масло жрет как свинья помои, я даже его прозвал "мопед", налил бенза и долил масло. Так вот не далее как сегодня вскрыли мы движок, ... (театральная пауза), а там, МСК залегли, компрессионные кольца там же. Хотя все остальное в порядке. До меня масло какое лили не знаю. Я всегда лил Мобил 5-в30, но оно выгорало на раз два, по совету друзей сменил на Петроканаду 5-в30, жрать стал реально меньше!
П.С.: присадки типа ликви моли не лей не помогут.
Вывод: копи деньги.
Уж очень этого не хотелось. Еще месяц покатаюсь,а там будет видно.ДВС сниму сам,а разбирать буду под присмотром. Останется железо купить.Кольца какие брал и почем?
964
Очень сомнительно , что нужно менять кольца . На некоторых двигателях мне хватало очистки с разборкой , часто встречал забитый дренаж в канавках МСКолец .
Может , пока попробовать раскоксовку и МСКолпачки сменить ?
80
@BigFig, добрый день. Я бы для начала марку масла  сменил. Кастрол очень сильно подвержен угару .Особенно если на тапку  жать постоянно .
105
Автомобиль: jeep wk
мой моторчик 3,7 лопает 0,5 литра  на 10т.км.пробег166т.км
Изменено пользователем ivan-jeep
Да, я так и хочу сделать.Сначала " Антикокс" ,масло я уже другое купил "AGIP",  Мне прежний владелец так и говорил,что если на тапку жать, то жрать будет.А как не жать???,иногда.Еще предлагают комплексную очистку топливной системы. У ребят есть аппарат.Чистит форсунки, камеру сгорания. Короче говоря,антикокс сразу за ним чистка и замена масла. Ну а там видно будет.Спасибо за инфу по Кастролу,не знал.Сколько машин обслуживаем,Кастрол только один льет.
13
@BigFig, Взял верхний комплект прокладок 8000 р., комплект стандартных колец 1300 р./компл, итого 16000 р. Все брал в Академии, привезли быстро.
13
Мужики подскажите пожалуйста где можно до субботы 26/04 раздобыть вот эту деталь "Успокоитель цепи ГРМ / Guide Timing Chain 5302078"
70
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
:wizard:
Изменено пользователем Serg86
Медленно но верно, уровень масла начал падать вниз.Но с колечками я повременю.
13
Точно спешить не следует! я тоже оттягивал этот момент до последнего, при замене свечей в дальнем 6м цилиндре она обломилась, (на СТО суки затянули свечи так "шо звиздец"), это и явилось причиной, проведения ремонтных работ по дрыгателю.
241
Если медленно, но верно, возможно отделаетесь легким испугом в виде замены задубевших маслосъемных колпачков, как раз сам такое проходил. Жрать масло наш двиг не должен.
Изменено пользователем Alex64
291
У меня такая история. Объем заливки - 6 литров, на 10 тыс. км. доливал ещё 6. Использую только высококачественные масла, п.э. дело не в масле. Заменил первым делом МСК. Итог: пробежал уже 7 тыс., не долил ни капли.
Мой совет не эксперементируй ты на масле, а поменяй для начала МСК. В 80% из 100 помогает.
В субботу закачаю "разкоксовку" и поменяю масло ( уже купил ),а в понедельник закажу МСК. Судя по отзывам, в большинстве случаев ,масло жрет из-за них.
435
@BigFig
Вот, кста, фото МСК с авто WK 2005 г.в. 4,7 (моей, еслишта), поменянные на новые:
Шышнадцать штукесофф, как и должно быть, ога! :) Вчера поменял.
Т.е. иллюзий :) быть не должно; если авте около 10-ти лет (годкофф) - маслосъёмных колпачков НЕТ. Кончились оне. Песта им, угумс... :)
Зы: После замены МСК выхлоп стал совершенно бесцветным и перестал вонять (пакостный сладковато-едкий такой запах) горелым маслом. Аж чудно...
ЗЗы: Относительно расхода масла на долив, который был ранее - около 400 мл/1000 км где-то. Плюс-минус в обе стороны...
Если по трассе прохватить - угар больше был, по городу если шмурыгать - меньше.
Т.е. было всё как на "волге" ГАЗ 31029 с мотором 2,4 литра (старым 402-м) - как масло в двигун не доливай, а за сотню км по МКАДу на скорости "за сто" - масл щуп "обсыхал" т.е.  уровень масла устремлялся к "мин" стремительно...
Изменено пользователем Mugatu
13
мужики всем привет! Движок собрал, воткнул. Полет нормальный, я и не знал что он может так ТЯНУТЬ! масло, тосол и пр. жрать перестал!
1 247
@maldor,
Поздравляю.наслаждайся :D  :good:
80
@BigFig, Добрый день. Маслосъемные колпачки это скорее всего
IMG 0251
вот мои ,с  честным пробегом  250 ткм. Жор масла -1 литр на 10000 км. вчера менял и офигивал.
@Mugatu,+100500 -полностью поддерживаю!!!  :up: тоже поменял!!заодно с цепями!
160
7 полный сток
@KeY, отпишите потом какой расход стал масла
984
Расскажите в деталях, как на 4,7 менять. А то иногда подливаю в одну машину, может летом займусь. Что из з/ч нужно и какие нюансы.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • ANArbat
    • truckdriver
    • Макс_Воронеж
    • Ролан
    • Damon
    • Voldemarych
    • Валерий Г
    • Northmen
    • derschlanger
    • MishaS
    • Андрей Новороссийск
