Снятие стартера и ремонт втягивающего реле.
Поручик Ржевский
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вчера нежданчиком отказал стартер. Подло и бесчеловечно, он щёлкал втягивающим, не желая крутиться. Все произошло в километре от дачи. Минут 20 подергал ключик и кое-как завелся. По приезду на дачу было принято решение снимать стартер.
Занятие геморройное- не то слово. Лично у меня не получилось вынуть агрегат без трёх основных составляющих процесса:
1) выкрутил лямбду №2
2) скинул с хвостовиков передний кардан(то ещё развлечение: не забывайте постучать по болтам, прежде, чем крутить. То есть, надели головку и постучали. Без обстукивания слизываются "на ура")
3) приподнял домкратом мотор с коробкой на стыке оных.
Дальше разбор. Это просто, расписывать не буду.
Реле развальцовывается маленькой плоской отверткой(хотя с виду монолит).Вынимаем рабочую часть,затем паяльником(мне хватило 40Вт) отпаиваем концы обмотки и снимаем контактную группу.
Вот так оно выглядит после 12 лет работы:
Болтовые контакты отшлифовал, но не в плоскость, а "под шарик" большого диаметра. Подвижный контакт подгорел до серьезных раковин, его просто перевернул. Естественно, шлифанул нулевкой. После завальцовки "втер" в шов немного герметика.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
  В 08.06.2014 в 08:25, Поручик Ржевский сказал:
у"ДАЧНО" отдохнул.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Upd:
Нашёл неоригинальное втягивающее.  Производства Cargo, номер 237498. Есть аналоги подороже, но exist их не знает.
От большинства своих собратьев отличается исключительно разъемом на контакте управления.
Вот оно в ближайшем рассмотрении
http://www.amscovf.com/SOLENOID-12V-3-T--MT-PMGR_p_229626.html
Вообще, есть PDF на составные части стартеров и генераторов. Но искать отдельные контактики, пружинки и шайбочки получается плохо: их нигде нет))))
Если кому- то удастся раздобыть точку с деталями из данного PDF- почет ему и слава. В особенности интересен разъем SMT6200 со страницы 4.
Сюда же 2 ссылки с некоторыми полезностями. Не все сходу понятно, но если разобраться, то много интересного.
http://www.wagneralt.com/
втягивающие и детали.pdfПолучение информации...
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Сегодн ночью, как всегда, неожиданно, стартер решил отправиться к праотцам. Всего полезного, что от него осталось, это корпус с редуктором, бендиксом и статором. Если кому надо для реанимации своего железа- велкам, пока не выкинул.
Втягивающее, якорь и щеточный узел ремонту не подлежат и утилизированы как ТБО))
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Неа, купил старый. У ребят из СХ27 нашелся хороший юзаный стартер. Всего за 3к(вместо 6 у Территории Джип).
Что заметил: с этим "старым новым стартером" заводиться стало легче(видимо, у старого были какие- то сложности, хотя и незаметные ни уху ни глазу), а ещё, ВНЕЗАПНО, упал расход топлива))) Понимаю, что выглядит маразмом, но по БК вчера расход был 11.5 )))))
вот он в разборе: http://www.amscovf.com/search.asp?keyword=17749&search.x=15&search.y=12&search=GO
с одной поправкой: это стартер от Mitsubishi, соответственно, разъем на втягивающем несколько иной. НО: этот разъем прикручен винтом, легко меняется. Стартер с разъемом Chrysler пока не найден.
Сводка номеров:
Номер Chrysler - 56041641AC
Номер Mitsubishi - M1T86883ZC
http://www.wagneralt.com/search_results.asp?partnumber=56041641ac&searchtype=1&Submit=Search
Number: M1T86883ZC
Description: STARTER
Manufacturer: MITSUBISHI
Series: PMGR
Rating: 1.4KW
Voltage: 12V
Polarity: Neg
Rotation: CW
Drive: PMGR
Teeth: 10TH
Щеточный узел 698318, у Cargo аналог 137929
Якорь 618325
Втягивающее 237498
Собрать, что ли))
Автомобиль: нет
А защиту снимал?
В полевых условиях возможно снять и отремонтировать стартер, если препрет?
Изменено пользователем myx
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
  В 13.08.2014 в 06:24, myx сказал:
А защиту снимал?
Я снял без проблем... схема работы такая:
Сверху снимаем аккумулятор и отстегиваем фишки лямбда-зондов, ослабляем хомут левого катализатора. Снизу снимаем защиту ДВС, откручиваем катализатор и получаем свободный доступ к стартеру.
Автомобиль: нет
@madsurgut, Катализатор открутить в полевых условиях - это наверное круто.
Читал описание как в сервисах это делают с заливкой ВДшкой на сутки и с огромным рычагом...
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я не трогал ни кат ни защиту. Скидывал передний кардан и немного приподнимал домкратом мотор. Общее время на "снять- поставить" около часа. со всеми приготовлениями и уборками.
3.7AT
  В 22.08.2014 в 05:28, myx сказал:
Все открутилось быстро и без "такой то матери":)... Брызгал хренью "жидкий ключ" и через десять минут откручивал
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Приехало новое втягивающее реле Cargo (см. выше). Тайваньское, но качество на уровне. Реанимация стартера "про запас" продолжается, ждем щёточный узел в сборе. Якорь восстановлен: заменены подгоревшие ламели.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ
@Поручик Ржевский,  Здравствуйте у меня помер стартер. По всем симптомам бендикс (крутит но двигатель не заводится)
Если у Вас остался бендикс отдадите ?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Увы, ушел одним из первых.
3.7AT
  В 06.09.2014 в 12:33, elected сказал:
Есть разобранный стартер от КJ 3.7, могу поспособствовать... только я в Сибири.
@madsurgut,  Спасибо большое за помощь ..... интересно а сколько будет стоить пересылка бендикса ???
@Поручик Ржевский
Здравствуйте , про бендикс понял ...
Хотел спросить еще вот о чем ....
Сегодня пытался открутить кардан ..... выкрутил болты они оказались в масле ....
из соединения карда на начало капать масло ......
К этому не был готов ... закрутил все обратно
Подскажите какой порядок действий при снятии стартера .....
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
  В 07.09.2014 в 13:43, elected сказал:
@Поручик Ржевский
Порядок у каждого свой: кто- то кардан снимает, кто- то катализатор.
В первую очередь И ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем аккумулятор: к стартеру идет силовой провод. Его клемма ничем не изолирована.
Если первым путем, то сначала открутить передний кардан от фланцев моста и раздатки. Соединения фланцев со ШРУСами сухие и течь оттуда не должно. Много там не будет, откручиваем смело. Причину течи до вскрытия установить не удастся(возможно, сальник фланца)
Вынуть кардан будет проблематично, поэтому его надо просто сдвинуть так, чтобы не мешал. Теперь можно откручивать стартер(2 болта на 15), затем поворочать его в более удобное положение и отцепить провода. Ключ на 13 и отвертка(чтобы разъем втягивающего скинуть)
Теперь домкратим коробку и мотор под их стыком, но не по центру, а ближе к стартеру. Они поднимутся на пару сантиметров и можно будет вынуть стартер. Не без геморроя, но, покрутив, можно понять, как проще.
Итак поменял и починил я стартер
Стартер удалось снять без снятия кардана и катализатора, он туго, но пролезает
Стартер оказался с дгугим номером:
Номер Chrysler - 56044735AB
Номер Mitsubishi - M000T31572ZC
Может все это потому, что у меня европеец 2006 года
На стартер подобрал бендикс от Citroen немного длиннее на 0.5 мм
все собрал обратно и оно заработало
p.s. фото не могу выложить , так как не разобрался как на форуме вставляется фото
Всем спасибо за участие  помощь
Изменено пользователем elected
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@elected,
Наверняка этот стартер меньшего размера.
Автомобиль: нет
Коллеги. Стартер навернулся почти окончательно.
Хочу сегодня заказать у Димы с разбора.
Он пишет, что есть 2 вида: отличаются размером. Места посадки вроде одинаковые.
Какой выбрать? Чуть поменьше или чуть побольше?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Освежу тему .
В общем , что-то мой стартер еще (начало в пост №42  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34979-kriaknul-zamok-zazhiganiia/page-3 ) несколько раз отказывался крутить мотор , причем , то на даче у друга , то на выезде из Брянска . Иногда он одумывался через десяток-другой минут , иногда приходилось стучать по нему (это я так думаю , что по нему- не видно ведь нифига , просто , встав на колени , пихал в его направлении  :wacko:  ) метровой щеткой-скребком .
 Терпение кончилось , так что по быстрому купил за 3,7 тыр STM3572 от Krauf и полез менять . Суть того что делал в точности совпадает с этим https://www.youtube.com/watch?v=9edsjzC-csE
Если щиток откручен , стартер легко вынимается . Так как новый стартер в точности повторяет габариты родного (только "китаец"  потяжелее будет) ,
установка прошла тоже влегкую .
Мои нюансы :
1. К верхнему болту стартера моя трещотка не влезла : хоть трос селектора и убрал , мешают остальные трубки и теплоизоляция . Вот накидной реверсивный ключ S15 был бы там очень в тему - болт длинный , сука , а пальцами сложно подлезть .
2. На подъемнике , наверное , проблем нет , но я работал из небольшой ямы , так что (АКПП было в N) поворачивал кардан , приподнимая под рычаг одно переднее колесо . Срывал болты , естественно , опустив колесо .
3. Для откручивания кардана пришлась очень кстати длинная головка S8 . Она у меня под квадрат 1/2" , так как динамо на 30 Нм тоже с этим квадратом . Головка ударная , так что обстукивал болты через неё смело . К заднему ШРУСу подлезал пакетом удлинителей . После срыва болтов выкрутить (и предварительно закрутить) оные очень помогал шуруповерт с гибким и обычными удлинителями 1/4" .
4. Из раздатки вытащить ШРУС (болты уже все вытащил) довольно хлопотно - прирос он там . Стукать по нему было неудобно и жалко , поэтому поставил раздатку в Part time (авто на ручнике) и провернул кардан газовым №3 . Хоть Женя и писал про трудности с демонтажем кардана , у меня он вытащился очень просто . Видимо , это особенности моего рестайла , у Жени и катализаторы вертикально стоят , а у меня - горизонтально , поэтому и лямбда не мешает .
 Собственно , пост к тому , что работа не особо проблемная . Если есть нормальный инструмент , то за пару часов заменить реально . Женя молодой и резкий , поэтому
, а я  пока из ямы вылезу домкрат приподнять , провернул , потом лезу опустить , чтобы болты срывать . Пока там зачищу , там спреем алюминиевым прысну и т.д...
Короче , пока Krauf один день отработал без нареканий (крутится тише - в плане звука - чем родной) , а отчищенный оригинал скоро отправится на ревизию/профилактику .
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
У меня Каруф умер через полтора года после замены. Сдох бендикс. Цепляет раз на пятый, а так весело жужжит.
Думаю купить ремонтный бендикс и втягивающее и поменять. Опять эта возня со снятием впуска ((
  В 19.04.2019 в 07:30, Besil сказал:
Показать
Впуска ?  Я обошелся карданом .
P.S. Мой Крауф проработал как раз 1,5 года и пока продолжает . Наверное , потому что на балконе родной отреставрированный лежит . :D
не получится. У меня дорест. Труба выпуска очень неудачно располагается. Руки ломать приходиться. Снимаешь левый кат и все хорошо.
  В 19.04.2019 в 07:52, Besil сказал:
не получится. У меня до рест
Показать
Так у Жени тоже дорест , правда , он еще и мотор чуть приподнимал .
Я в первый раз тоже начал со снятия переднего кардана. Но мне это не особо помогло. Пришлось до кучи и кат снимать. Весь день ушел на снять / поставить стартер. Во второй раз за пару часов управился, ключик себе специальный сделал для раскручивания клампа катализатора.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Парни, простите что не совсем в тему. Подскажите стартер от Cherokee KK 3.7 такой же как на Cherokee KJ 3.7?
3.7
@SunabodzyПодскажите, можно ли завести мотор если втягивающее не работает? Если замыкать болты, то сам моторчик крутит, но с двигателем зацепления нет. Встал вдали от цивилизации, надо как то доехать до дома. Извиняюсь если не совсем в тему, инет тут очень плохой что бы полноценно погуглить
  В 20.03.2023 в 07:57, Sunabodzy сказал:
Показать
Если втягивающее не работает, оно не подведет шестеренку бендикса к венцу драйвплаты=> (ИМХО)двигатель не будет крутиться даже при крутящемся стартере.
3.7
Парни подскажите, а на нашем стартере втягивающее реле отдельно меняется (судя по фоткам выше похоже, что его можно отсоединить от стартера?) Если да номер запчасти не подскажите?
Изменено пользователем Sunabodzy
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Евгений 77
    • Кусака Мадагаскарская
    • андрей 2013
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Inginer
    Inginer
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
