Гарантийные ремонты после окончания гарантии?
sladder
Гарантия подходит к концу и я обратился к официалам по накопившимся проблемам. Все было зафиксировано, но официал сказал, что ремонты следует выполнить в течении 60 дней - по причине того, что гарантия уже закончится. Меня это несколько удивило: раньше вроде бы говорилось, что ремонты могут быть выполнены и позже. Кто сталкивался: так ли то, что говорят официалы?
Тут есть нюанс - я обращался не к нашим, а к финнам: мне к ним ездить намного ближе. Может финны что-то путают?
Не очень понял вопрос, но у меня было так - приехал за 2 дня до конца гарантии, гарантийный инженер все утвердил, зап. части шли еще недели четыре, а потом и я приехал к ним через недельку.
PS Отсутствие зап. частей у них на складе, это их трудности
@sladder,
Сергей, я понял, что они имели ввиду.
Они дают гарантию на выполненные работы 60 дней, но только при условии, что у вас есть еще 2 месяца своей гарантии.
То есть они вам все обязаны поменять, но гарантии на замену как бы не дадут, если ваша уже кончилась.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
читайте книжку гарантийную,
Владелец может претендовать на проведение гарантийного ремонта не позднее чем через 60 дней, после того, как его уведомил диллер о том, что они готовы выполнить ремонт (есть запчасти). У меня правда был случай когда меняли фары через полгода после их заказа.  Так что каждый случай отдельно рассматривается.
Вот пришёл гарантийщик и всю тему испортил.
сам то сколько погубил интересных глубоких обсуждений
/рассуждений своими очевидными простыми ответами.
Изменено пользователем vladegpiston
Спасибо всем ответившим :) Теперь понятно.
Вообще список для ремонта не очень внушительный за 2 года:
1. Текущая рулевая рейка со стуками в руле - как у всех
2. Копченые фары - ну куда ж без этого
3. Повторно издохшая кнопка на хромовой планке багажника - причем после замены он прожила 3 месяца
4. Не держит давление задний омыватель. Явно обратный клапан не работает. Финны долго думали и сказали, что нужно всю помпу менять, т.к. обратный клапан в ней.
5. Стала потеть левая фара на крышке багажника. Странно.
На прошедшем ТО-2 финны сами помянули отзыв по тормозам. Тормозную жижу сменили и сказали, что врежут какой-то клапан согласно реколла.
Заодно посмотрим, как быстро у финнов ходят такие запчасти, как рейка и фары. Обещают максимум 2 недели. Когда меняли прошлый раз хромовую планку с кнопкой, детали пришли за 1 неделю.
Напишите пожалуйста потом, что за клапан и куда врезали. Если не сложно фото. Первый раз про это слышу.
У меня все в порядке с тормозами.
Подумаю надо мне это или нет. К сожалению до финнов мне далеко, а нашим, я не всем доверяю.
Видимо разговор был как в особенностях национальной охоты)) Только без чрезмерно выпитого эликсира взаимопонимания были лингвистические трудности. Никаких клапанов не врезается, устанавливается защитных кожух на усилитель. Но я уверен, что запчастей пока у финнов нет как и у нас.
Автомобиль: Другой
а тебя всё, гарантия тю-тю.
Разве реколлы имеют отношение к гарантии? Насколько я помню, работы по реколлам выполняются по факту их появления бесплатно.
Сам пока не разобрался. Сейчас выясняю у финнов о чем шла речь. А реколл, если я правильно понял, RC-P14-14
Все может быть. Сейчас выясняю у финнов, что было сделано. Насчет запчастей не знаю, у них как-то все не так, как у нас.
Автомобиль: Другой
Всё у них не так, даже деда нашего мороза обозвали смешно. Интересно, что они Вам по этому реколлу приговорили?
достаточно прочитать реколл чтобы понять о чем речь. Вы уверены, что они сделали его? Может быть просто рассказали, что он есть на ваш автомобиль? Потому что он вышел совсем недавно и запчастей пока не завезли. центральный склад в италии у нас общий. не думаю что из италии до них и до москвы большая разница по времени.
Именно, что не уверен. В финском языке есть фишка: нет будущего времени. Т.е. для них что "будем делать", что "делаем" - одинаково. И на английском они изъясняются так же. Поэтому в ходе беседы после приемки машины я так понял, что они что-то сделали. Хотя, возможно, они имели в виду, что будут делать, когда детали придут. В общем, пока ничего не могу сказать конкретно.
Насчет деталей: я уже успел убедится, что детали у них приходят быстро. Но это была мелочевка. Вот теперь посмотрим, как быстро придут куда более серьезные вещи (минимум рейка и фары, возможно и ремкомплект по реколлу).
Изменено пользователем sladder
да фары и рейка у любого уважающего себя диллера должны в наличии быть.
что же вам документов не давали? заказ-наряд, все такое? Должны по идее. а по ним легко понять, какие работы проводились и запчасти списывались
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Парни, скажите при обращении по гарантии что необходимо предъявить ОД. Дело в том, что авто б/у, но вроде как на гарантии, я второй хозяин и как узнать на гарантии еще авто?
Изменено пользователем Xtg
в руководстве по эксплуатации либо гарантийной книжке посмотрите дату продажи автомобиля. прибавьте к ней 2 года. если полученная дата находится в будущем - авто на гарантии.
Автомобиль: Другой
первый разворот инструкции на авто там дата с печатью од продавца.
если по какой то причине там дата ещё гарантийная, но в системе машина уже не на гарантии, дайте прочитать пункт 2Е гарантийной книжки
Автомобиль: пешекарус
Ага, и ПТС сразу птихватите, чтобы не ездить за ним лишний раз.
прет крокодилыч, номер мой забыл что ли?
Привет, Вано :). Я в Самаре, тебе отсюда ничего не надо?
Сегодня менеджер у финнов вернулся из отпуска и отписал, что все заказанные детали уже лежат на складе. Включая детали по реколлу P014. Итого:
1. Рулевая рейка
2. Фары
3. Помпа омывателя
4. Хром-планка
5. Набор по реколлу P014
Насколько я понял из разговора в Автолайте, проблема не в складе в Италии, а в нашей таможне. У нас все там долго лежит. А тут все в пределах ЕС.
а они не рассказывали про один чёрненький ВК2 2011 м.г., который им пришлось через 2 года забрать обратно... из-за "нашей таможни"?
хотя, тогда, год назад, у них было во всём виновато "глухое Представительство"...
Изменено пользователем GrandFa
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • 8ball
    • Olga1707
    • iskanderKRD
    • Олег Бушуев
    • schumaher87
    • MaxKray
    • Вольдемаp
    • volvist
    • Стаканов
    • Anf
    • Павел1806
    • Дмитрий323
    • ШВЕD
      • 13083
    MaxKray
    MaxKray
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
