Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk
16 часов назад, Redbull сказал:
значит перешит уже. Масложора нет? смотри сообщение 267
Нет, масло не жрет, оно вытекало через теплообменник
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
Будьте аккуратны  с такими прокладками по всей видимости подделка.ржавеет под резинкой.
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
Сколько простояла до замены?
В связи с чем произошла замена?
41 минуту назад, Alex745 сказал:
Не знаю по пробегу примерно 50тыс замена тяг вихревых заслонок, замена обломанных свечей 3и6 целиндра,диагностика турбиныны и проверил прокладки теплообменника раз уж он в доступе.
0 D
Подскажите по замене цепи, можно ли ее поменять, и направляющие тоже, не вынимая мотор?
Дизель.
3 часа назад, D-X-D сказал:
33
0 D
В 24.04.2025 в 21:21, Nordicus сказал:
Спасибо, мил человек,  я писком пользоваться умею, вопрос был про то: все таки можно не снимая мотор или нет
Спасибо, мил человек,  я поиском пользоваться умею, вопрос был про то: все таки можно не снимая мотор или нет
В 28.04.2025 в 02:19, D-X-D сказал:
Ну тогда и этот материал от Романа aka ASAT спокойно бы нашёлся  :shades:
https://www.drive2.ru/l/531022610725601322/
0 D
Спасибо за ответы.
Тут новый вопрос. Если машина стояла долго, минимум сутки, то когда заводишь, в первый момент, такое впечатление, что "бухкает" во впускной коллектор, или в воздушный фильтр... Потом этого нет весть день.
Звук появляется с первыми оборотами двигателя и за пару секунд пропадает, причём плавно уменьшаясь. Цепь звучит не так, слушал грохот цепи днем раньше на мерседесе с таким же мотором.
Что может быть, куда копать? К сожалению,  в нашей деревне нет специалистов, а ехать к соседям, сейчас,  не вариант.
Спасибо.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 часов назад, D-X-D сказал:
При езде стартуешь -нормально,не загорается "молния",если 3000 оборотов и выше набираешь? Может актюатор на турбине подтупливает?
33
0 D
Нет , ничего не загорается, и тянет что дурная. Это только в момент когда заводиться машина утром после долгой стоянки
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понял,у меня тоже бухало,из за актюатора,но при этом молния загоралась.
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Смотрите гидрик на цылиндрах , в каком то масло уходит после простоя. После запуска гидрик заполняется , и клапан грм начинает нормально работать и перестает бухать.
33
0 D
Для замены гидрокомпенсаторов много разбирать?
Была мысль про клапана... Но не знаю как правильно их проверить без разборки.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Влад wj 4.7
    • Synth
    • porokin
    • Макс999
    • shao kahn
    • santab
      Комплектации
