Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk
16 часов назад, Redbull сказал:
значит перешит уже. Масложора нет? смотри сообщение 267
Нет, масло не жрет, оно вытекало через теплообменник
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
Будьте аккуратны  с такими прокладками по всей видимости подделка.ржавеет под резинкой.
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
Сколько простояла до замены?
В связи с чем произошла замена?
41 минуту назад, Alex745 сказал:
Не знаю по пробегу примерно 50тыс замена тяг вихревых заслонок, замена обломанных свечей 3и6 целиндра,диагностика турбиныны и проверил прокладки теплообменника раз уж он в доступе.
0 D
Подскажите по замене цепи, можно ли ее поменять, и направляющие тоже, не вынимая мотор?
Дизель.
3 часа назад, D-X-D сказал:
33
0 D
В 24.04.2025 в 21:21, Nordicus сказал:
Спасибо, мил человек,  я писком пользоваться умею, вопрос был про то: все таки можно не снимая мотор или нет
Спасибо, мил человек,  я поиском пользоваться умею, вопрос был про то: все таки можно не снимая мотор или нет
В 28.04.2025 в 02:19, D-X-D сказал:
Ну тогда и этот материал от Романа aka ASAT спокойно бы нашёлся  :shades:
https://www.drive2.ru/l/531022610725601322/
0 D
Спасибо за ответы.
Тут новый вопрос. Если машина стояла долго, минимум сутки, то когда заводишь, в первый момент, такое впечатление, что "бухкает" во впускной коллектор, или в воздушный фильтр... Потом этого нет весть день.
Звук появляется с первыми оборотами двигателя и за пару секунд пропадает, причём плавно уменьшаясь. Цепь звучит не так, слушал грохот цепи днем раньше на мерседесе с таким же мотором.
Что может быть, куда копать? К сожалению,  в нашей деревне нет специалистов, а ехать к соседям, сейчас,  не вариант.
Спасибо.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 часов назад, D-X-D сказал:
При езде стартуешь -нормально,не загорается "молния",если 3000 оборотов и выше набираешь? Может актюатор на турбине подтупливает?
33
0 D
Нет , ничего не загорается, и тянет что дурная. Это только в момент когда заводиться машина утром после долгой стоянки
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понял,у меня тоже бухало,из за актюатора,но при этом молния загоралась.
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Смотрите гидрик на цылиндрах , в каком то масло уходит после простоя. После запуска гидрик заполняется , и клапан грм начинает нормально работать и перестает бухать.
33
0 D
Для замены гидрокомпенсаторов много разбирать?
Была мысль про клапана... Но не знаю как правильно их проверить без разборки.
  • 7 месяцев спустя...
Помогите, пожалуйста, советом.
Куплен Commander с OM642. Куплен у перекупа, история обслуживания машины достоверно неизвестна. По ПТС был заменен двигатель на контрактный в сентябре этого года. Был у моториста, говорит EGR отключен, сажевый удален. Висит ошибка по лямбде. Расход по трассе 11,5 литров при 105 км/ч . В целом работает ровно, не дымит, не коптит.
А теперь вопрос:  Как при помощи Launcha (есть в личном доступе) или визуально определить что с вихревыми заслонками? Отшиты или нет?
58
Если не коптит не дымит и расход как сказали, то меняем лямбду и катаемся с наслаждением. Только за маслом следим (возможна течь маслоохладителя).
А с помощью лаунча лучше давление масла посмотреть.
 По теме: можно посмотреть как тяги двигаются если заслонки ещё не выдернули полностью. Тем более что если егр отключен то скорее всего и с заслонками поработали.
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
Топливный фильтр
В 16.01.2026 в 11:33, Sergey Commander сказал:
Альфы нет, есть карсканер и diagzone
В 26.12.2025 в 13:13, Sergey Commander сказал:
В скором времени топливный фильтр призамене снимите и фонариком посветите по бокам. Увидете тяги вихревых и подвижность сервопривода.
0 CRD
В 15.05.2020 в 10:33, Van777 сказал:
Да launch, но больше всего, или даже постоянно стрелка перед глазами на доп. приборе давления.   Средний указатель на фото ( 3 Bar давление  нормально прогретого двигателя на холостом ходу), первый вольтаж, третий температура масла в АКПП.
Тоже давно волнует данная тема! Вижу 3 bar при 40 градусах масла. СКОРЕЕ ЭТО  ОШИБКА В ТЕКСТЕ? Сколько у Вас при 102 - 105 гр. С будет?
У меня раньше в жару прыгало 2,2-2,5. Когда пошли масла LM Yop Tech 4200, 4600  c арабской вязью (для Эмиратов), то 1,7-1.9 bar при жаре масло доходит до 105 гр. С!
BMW X5 F15 xDrive 40d
Давление при полностью прогретом двигателе у меня между 2,5  и 3.  Температура 40 это в коробке (она еще не прогрета).  Масло всегда одинаковое Titan GT1 PRO C-3. 5W-30.  Оригинальный пробег 75 тыс.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • FilippovWlad
    • MikeGCh
    • Zhurin
    • Shas13
