Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
4 часа назад, TISA сказал:
Привествую, турбина прикреплина к переходному  чугуному  кроштейну, подиуму болтами  TORX 45,  и в обвязке используются ключи на E10, E12.
2 болта в пакетеке белые, они держат саму турбину.. надеюсь  видно..
К сожалению не видно. Как по мне - так там вообще винты лежат)
533
Правельно меня поправели , винты, с круглой головкой, шляпой с внутреним  TORX 45.. внутрений звездочка на 6 лучей....
TORX E Это с наружными звездочками.. 6 лучей..
533
1 651
W124/300E
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Не подскажешь, там торкс или обычные болты? Еще больше был бы признателен, если бы указал нужную головку)
Torx45, как правильно TISA сказал.
Доступ легкий, между горячей и холодной улитками.
Там по динамометру 60 Н/м + 90°.
Можно побольше, до 80 Н/м, но тогда без доворота.
Автомобиль: 3.0crdi
11 часов назад, E_Gun сказал:
Если не ошибаюсь, там 30-35 Н/м., но лучше проверить в литературе.
82
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Вот выписка из инструкции к двигателю М642 с моментами затяжки
1 651
W124/300E
11 часов назад, Redbull сказал:
Да, чего то я погорячился...
412
21 час назад, E_Gun сказал:
Один фиг ключа  динамометрического нет(
412
22 минуты назад, СашкаМ сказал:
Полторы тыщи рублей не сильно большая сумма
за полторы я встречал только маленькие до 20Нм...
412
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Странно, почему ключ под 3/4 стоит значительно дешевле чем под 1/2? И под 1/2 границы измерения от 40Нм (это я бегло посмотрел). К сожалению у меня только 1 набор головок и там головки только 1/4 и 1/2. 3/4 нету:/(
533
  Везде нужно 3/4 , исправить на  3/8,   ошибка закралась.. в переписки..
3/4   это силовой квадрат 19 мм следйющий идет 1' , это 25 мм..
412
2 часа назад, TISA сказал:
Что то я не понял, к чему это ты)
533
Обсуждали динаметрический ключ для TORX   болтов, 1/4  ключя не хватает по усилию,  хорошо и по размерам и диапазону подходит 3/8,  на него и дали сылку,но в разговоре,  стали упомянать 3/4, это здоровенный ключ .
Поэтому и поправил.
Если не прав извеняйте..
Не цепляйся ты к этому дюйму, я ссылку дал лишь для справки что динключи можно дешевые купить. Какой квадрат там не важно.
У меня 2 форсовских ключа, первый и второй номер, на бОльшие усилия мне не нужен, я гбц каждый день не откручиваю. Стоят не дорого. У напарника дорогие кингтонивские ключи. Работают одинаково, функционал одинаковый. Единственный косяк это только для правой резьбы. Понял что на левую резьбу ключ не срабатывает когда уже сорвал гайку в моторе, потом 3 часа ее спиливал, потом опять полмотора разбирал через два дня чтобы поставить новые болты и гайки. Но то бмв была, в джипах, слава Богу левой резьбы не видел и можно не заморачиваться.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Может кому будет полезно вчера поменял воздушный патрубок 53013672ae, который был уже модифицированный с черным кольцом, обнаружил что он треснул в районе места где он одевается на турбину, причем треснул капитально, как обнаружил... полез искать откуда капает соляра, оказалось с обратки форсунки, колечки перестали быть герметичны, думаю дам сниму патрубок и доберусь до левых 3-х форсунок, снял патрубок и понял, что ему пора на покой, менял его года 4 назад уже с черным кольцом, так и не понял, из-за чего он мог лопнуть, от старости или от неправильного одевания на сервисе или мной, хотя не так давно менял впускные коллектора, снимали турбину и его, должны были б увидеть! Понимая, что на новый свирл сверху снова летят каки, встал вопрос о покупке нового! Залез я на просторы интернета и начал поиск, была суббота и не смотря на то, что я в большом городе СПб, продавцы мне говорили, что в Питере нет данного патрубка и нужно везти, ждать от 3 дней до 2 недель, при цене вопроса от 9 до 12 т р. Как-то вспомнилось видел на ави то силиконовые патрубки которые делают в Питере наши джиперы инженеры, думал почему за кусок силиконового шланга они так дорого просят, порядка 10 т р! Позвонил пообщался, с учетом акции договорился за 5 р, еще и в наличии! Поехал вечером на сервис поменял колечки на форсунках и заодно установил новый патрубок! Единственный момент после его установки декоративная крышка мотора не очень вставляется в задние защелки, из-за того, что новый патрубок имеет круглую форму, а родной в середине приплюснутый! Но в целом доволен, оперативному решению проблемы еще и сэкономил!
667
Пока есть скидка, я бы всем дизелистам посоветовал бы поторопиться..., штука не плохая, поставил и забыл про подтёки...
1 651
W124/300E
15 минут назад, EmerA сказал:
風水 не позволяет...:facepalm:
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Грустно мне. Я в этом году так-же поставил обновленную. Притащил от пиндосов за 7500. Теперь придется ждать подвоха.
82
А я обрезал пластиковый воздуховод и поставил селиконовый шланг внутренним диаметром 60 мм и ничего не капает.Шланг от клапана вентиляции картера идет в корпус воздушного фильтра,где стоит маслоотделитель.За 3000 км набирается около 10 гр.масла и столько же отстоя-масло с водой в отстойнике маслоотделителя.
29
3 часа назад, gesha-50 сказал:
Вот тут можно подробней и с фото? Если не затруднит.:hi:
412
11 часов назад, Puzan сказал:
так было уже где то даже с фотками.
29
8 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Перелопатил много чего. Не нашел.
412
2 часа назад, Puzan сказал:
 хреново искал
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
17 часов назад, gesha-50 сказал:
ИМХО такой вариант проще и надежнее
82
При такой схеме масло все равно будет попадать в турбину,дроссельное устройство и смешиваясь с отработанными газами от клапана ЕГР будет забивать впускные коллектора и входные патрубки.Столкнетесь с этим когда придется менять или прокладки под масляным радиатором или чистить заслонки на впускном коллекторе.Я уже это прошел и теперь другого раза уже не будет.Вначале я просто заглушил вход от клапана вентиляции картера к турбине,а сейчас обрезал конец пластмассового воздуховода  вместе с сальником и поставил кусок селиконовой трубы.
Изменено пользователем gesha-50
412
32 минуты назад, gesha-50 сказал:
просто человек преследовал иную цель. А именно - устранение течи на моторчик свирл.
Ну и по тому, что прокомментровано выше. Причиной забития такой какой каналов является не само масло, а работа клапана ЕГР. Это проверенно уже не только на наших дизелях, но и на более свежих (прывет от владельцев ТЛК 200 с 4.5 битурбодизелем). Сами каналы по большей части засирает не масло, а выхлоп, который идет на "вторичную" переработку. И спорить с этим БЕСПОЛЕЗНО, ибо, при программном отключении ЕГР на дизеле (не только нашем) уходит проблема засирания впускных коллекторов.
82
У меня это тоже  сделано.Программно отключены ЕГР и сажевый фильтр,сделан чип тюнинг двигателя(увеличена мощность и крутящий момент) и физически отсутствует сажевый фильтр.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • severOK
    • Seman3
    • Добрый64
