P0530 - ошибка датчика давления системы кондиционирования.
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
- ZARDONIC
- victor 55
- Alex_Cher
- adrenalin70
- andt
комментариев - 3224
- 15
записей - 7
комментариев - 4513
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
