P0530 - ошибка датчика давления системы кондиционирования.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Всем привет!
Возникли следующие вопросы:
С самой покупки висела в числе прочих ошибка P0530. Расшифровал значение - низкое давление в системе кондиционирования.
Т.е. клима не работала, я особо не заморачивался. Сегодня заправлял климу. Прибор до собственно заправки  показал давление в системе  - ровно нуль, тест на вакуумирование - ОК.
Надежда, что ошибка сама собой пропадет и клима заработает нормально - не оправдалась, что впрочем естественно.
Попытался сбросить с помощью ЕЛМ и какой-то софтины типа scantool.net (пробовал несколько) Ушла ошибка иммобилайзера и 0700, а 0530 осталась. Плюс появилась P1652.
Методику проверки датчика я уже нарыл в мануале, вот только вопрос - при замене этого датчика хладагент полностью выходит, или там есть какой-то запорный клапан.
И второй вопрос: может-ли записаться P1652, если я пробовал сбросить ошибки левым прибором?
PS. Да, забыл написать,чего вообще в ошибки залез.
Клима холодит как-то дохленько. Ставлю на минимум, а она еле охлаждает (если вообще охлаждает, а не просто воздух с улицы перегоняет).  Это  нормально на WG? Есть подозрение, что сначала надо явно сбросить ошибку, и тогда все заработает.
Как вообще ее толком проверить, кроме руки перед выходом воздуха?
Для сравнения на второй машине (BMW E61, 530D), минут за 10 работы при закрытых дверях/окнах, и наружной температуре около +35°, становится просто холодильник. Заправлял в ней климу 4-4,5 года назад.
P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
When Monitored: With the ignition on.
Set Condition: The A/C Pressure Sensor Signal voltage is above 4.84 volts.
P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW
Set Condition: The A/C Pressure Sensor Signal voltage is below 0.15 volt.
P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR
LOW
Set Condition: The Sensor Reference Voltage B voltage to the A/C Pressure Sensor is
below 4.9 volts or above 5.1 volts for at least 100 ms.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@up6, Андрей, спасибо. Это я  нашел.
Вопрос в другом. Если клима была пустая,  то понятно, что записалась ошибка. Затем климу наполнили. Она должна заработать сама, или нужно стирать ошибку, как в случае замены убитого шифтера?
Датчик снимал (да, там есть запорный клапан!), не могу найти его распиновку для проверки параметров.  Может у кого-то завалялась?
я имеел в виду нужна конкретная ошибка. после заправки обычно стирать не надо...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
  В 15.06.2014 в 11:54, up6 сказал:
О! Спасибо! Это уже инфа!
@up6, насколько я помню - сканер показал "низкое давление в системе кондиционирования."  про напряжения там ничего не говорилось.
А нет у тебя распиновки самого датчика, или идеи, как его проверить на работоспособность?
Как он должен звониться?
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD 2004г. OVERLAND
@kasper1111,  как проверить датчик давления и где он находится.
у меня так было-
Печка и кондиционер работали исправно. заслонки иногда калибрую. Не давно включил кондиционер на макс охлаждение-хотел распылить в салоне баллончик для очистки, но под капотом раздался треск и повалил белый пар. (днем кондиционер работал исправно и до этого тоже). на форумах узнал- это ч/з клапан стравливает излишек фреона. Поехал в ремонт кондиционеров, там подключили провода - утечки нет все работает, НО при включении кондиционера не включается вентилятор охлаждения. Почему они не могут узнать. Хотя сколько потом ездил в жару (с выключенным кондиционером) температура стабильна - машина и не думает перегреваться, т.е. вентилятор работает, но при включении кондиционера он должен включиться, а не включается. Так они мне объяснили и отправили к электрикам. От электриков пока толку не могу добиться, то не можем-не знаем, то привези им схемы, то оставляй на пару дней.....
П,С. ошибок нет ни ключем ни на климате. ранее месяца два-три назад была Р 0530 (нарушение цепи датчика давления хладагента цепи) но тогда все работало. Просто сдох АКБ и это был якобы глюк. так сказали на сервисе когда читали и стирали ошибку. При ней все работало и после стирания работает. Сейчас ошибок нет.
Климат сейчас холодит- поехал дозаправил, НО проверили и сказали растет давление и в пробке опять может сбросить хладагент. надо смотреть датчик.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@aalips, Спасибо за ответ!
Был только что на сервисе.
Сбросили ошибку P0530 (попутно и все прочие), и сервисмен сказал, что даже при ее наличии (up6 как всегда прав!) работа климы не должна блокироваться.
Сейчас ошибки нет, но клима все-равно не включается.
ДРБ пишет, что низкое давление в контуре, хз почему  - заправлял-же  ее пару дней назад. Серьезное подозрение на датчик. Перемычка вместо реле дает щелчок на климакомпрессоре - притягивается муфта к компрессору, но холода все-равно нет. ((
Может еще идеи?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
  kasper1111 сказал:
А сейчас давление-то есть в системе?
ЗЫ рабочая система заправки не требует. А если требует, значит есть утечка, ее надо искать.
@kasper1111,  скажи где датчик высокого давления стоит и как его проверить
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
  В 16.06.2014 в 09:10, flyinghollander сказал:
На данный момент - фиг его знает. Подключили к прибору, пытались что-то оттуда высосать - безрезультатно. Потом завакуумировали, подождали 10 минут - стрелка не шелохнулась. Потом заправили. Клима не включилась.
Сегодня утром DRB показал низкое давление в системе. Насколько эти показания точны зависит от работоспособности датчика.
Нашел распиновку датчика, проверил все по мануалу - датчик и проводка вроде в порядке. В этом случае мануал отправляет менять и прошивать ECM.
Отогнал только что машину на Крайслер, будет время - поищут причину.
ЗЫ. для того, чтобы определить, рабочая-ли система, надо ее как минимум проверить на герметичность и заправить. Что я и сделал.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
  В 16.06.2014 в 09:44, aalips сказал:
Сорри, дважды не знаю.
  kasper1111 сказал:
Это все так, но:
1. Когда ты заправлял систему, там давление было ноль, да? Значит НЕ герметична. Ты домашний холодильник часто фреоном заправляешь? Правильно - никогда (или почти никогда).
2. Если да, нужно исходить из того, что система была НЕ РАБОЧЕЙ долго и в ней умерло ВСЕ.
3. В этом случае нельзя отдавать машину официалам, в худшем случае они скажут что все в порядке, в лучшем - посоветуют поменять полмашины, если не всю :wacko:
4. У тебя там спецализированные сервисы по автокондеям есть? К ним на диагностику, заправить систему хладагентом с УФ красителем для поиска утечек, и, собственно, утечки найти.
5. Дальше с их вердиктом сюда, на форум. Возможно, что по результатам снова придется ехать к официалам, но уже с КОНКРЕТНЫМИ жалобами, которые они с удовольствием удовлетворят.
6. Извини что я эту тему проморгал, сразу бы подсказал алгоритм действий.
ЗЫ просто я процедуру оживления климата проходил, хоть и на другой машине (но тоже американской).
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Система была нерабочей с момента покупки (т.е. больше года), и хз сколько до того. Так-же, хз, что с машиной происходило до меня.
Спец сервис был как раз тот, что заправлял систему. Естественно, UV-средство тоже залили, кажется 7 мл. Это стандартная процедура. Светили, смотрели - утечек не было. Сказали, что надо смотреть управление климой, а это только на Крайслер. Крайслеру пока заказал только дефектовку климы. Посмотрим, что скажут. Но у меня жуткое подозрение на ECM.
ЗЫ. У нас официалы разные бывают :)
Нпр, мне сегодня сбросили ошибки и прописали ключ нашару. Мелочь, но приятно.
Холод идёт через секунд 10 после включения. Ниразу не заправлял.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Продолжение истории.
Нашли сегодня на крайслере, что сифонит с самого конденсора (конденсатора, переднего радиатора климы - кто как называет), впереди/сверху, слева по ходу в точке сварки с креплением. Оригинал стоит 673,42€ брутто. З/ч #55116931AA.
Я порылся в инете, нашел заменители. Цена порядка 80-100€ дома.
Отсюда несколько вопросов:
1. Что пакует Мопар в свои коробки?
2. Какие отзывы по конденсорам производителей Prasco, Nissens, TYC, AVA, FRIGAIR, VAN WEZEL? Что посоветуете?
3. Необходимо-ли менять осушитель, если система была была в бездействии и неплотна  минимум год, а то и два?
4. Рекомендуемый производитель осушителя? (Оригинал на сервисе стоит ок. 182€)
4а. Как ведет себя Spectra Premium 0210037, например?
4b. Или UAC HA10470C?
5. Что необходимо докупить для замены этих частей (какие-то особые прокладки, нпр.) и на что обратить внимание при замене?
Заранее спасибо!
  В 17.06.2014 в 17:42, disshaman сказал:
Видимо,  клима работает! :)
  kasper1111 сказал:
Что-то лихо. В Москве стОит около 364 евров, причем в наличии.
Я бы оригинал поставил, и конденсор, и фильтр-осушитель. Только за адекватные деньги :)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
  В 20.06.2014 в 15:49, flyinghollander сказал:
 Я бы тоже, но, видать они тут считают, что на Крайслер едут люди без воображения. :)
Осушитель  правда необходимо менять?
  kasper1111 сказал:
Рекомендуют менять всякий раз когда система разгерметизируется. Я когда на другой машине менял муфту компрессора со снятием оного, и то говорили что стОит. А система была разгерметизирована минут 40 всего. Но я правда не менял :)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
  В 20.06.2014 в 15:58, flyinghollander сказал:
Ну да, а тут минимум больше года....наверняка осушитель "по воде пошел" ;)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
апну, может кто ответит на :
  В 20.06.2014 в 14:56, kasper1111 сказал:
....несколько вопросов:
Нет ни у кого опыта по радиаторам?
Пока склоняюсь к Nissens, есть у кого-то отрицательный опыт по ним?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Купил осушитель в Штатах, и пока жду рекомендации по производителю конденсатора, он уже пришел.
Производитель UAC. Вот картинка с номером, может кому-то пригодится:
Тут на трубках уже есть уплотнительные кольца, т.е. тут ничего докупать не надо. А кто подскажет, к самому конденсатору надо докупать какие-то прокладки, или они обычно в комплекте?
  • 5 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
У меня примерно такая же история, купил машину кондер не работал, заправил хватило на 3 месяца (за зиму выходит) потом вышел найти утечку не могут, не слышал что надо  фильтр менять если долго без давления стояла машина. весной начну заморачиваться, а сейчас наоборот печка не греет :)
  В 06.07.2014 в 17:16, kasper1111 сказал:
Обычно все в комплекте. В любом случае ты же не будешь сам насосом для шин заправлять систему, а поедешь в сервис с оборудованием. У любого нормального кондейщика всегда есть колечки уплотнительные, стоят они копейки.
Автомобиль: Jeep Гранд Чероки
всем привет праверте вкандере должно быть закачено како-ето масло специально для кандеров старые специ знают а это самаучки
Изменено пользователем С_Е_Р_Ж
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Фуцк! Может нудновато будет, но необходимо вы3,14здеться и передостеречь народ.
В продолжение темы климаконденсатора. Созрел наконец на покупку. Выбрал Nissens -  и немцы хорошо отзываются, и в рунете в основном позитив.
Списался с продавцом, тот тоже гарантирует хорошее качество и полное отсутствие нареканий на этого производителя. Заказал, оплатил. Сегодня пришло......
Упаковка - чудесная, прямо от Nissens на мой адрес:
Вот наклейка с номером:
Запакован - не супер, но неплохо:
Сразу смутила толщина. Оригинал имеет 22 мм, Nissens - 20 мм:
post-18265-0-74052800-1419276415_thumb.jpg post-18265-0-96130500-1419276470_thumb.jpg
Потом бросилась в глаза сползающая краска:
И на закуску увидел, что он немного покручен на манер пропеллера:
Может это все и не так критично, но:
1. Он стоит в полтора раза дороже самого дешевого китайца, а производство, похоже, там-же.
2. Если он выглядит на тяп-ляп, то как долго  он прослужит, учитывая, что его неплотность выльется мне в лишних 70 евро за заправку, даже если его примут назад по гарантии?
3. Продавец, сцуко, утверждал, что там офигенское качество!!!
PS. Пока я это писал, он предложил мне его вернуть, но обратная пересылка за мой счет - таки сцуко!
Кто-то порекомендует что-то другое?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет! Я на ML покупал AVA. У меня жил 5 лет, потом продал машину. Проблем не возникло ни с установкой, ни с качеством. Да, Trockner я не менял, всё отлично работало.
Изменено пользователем truckdriver
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@truckdriver, да, в инете куча этой АВЫ, но немаки не отзываются, а в рунете куча нареканий, я постремался чего-то.
  Сашка М сказал:
Ставь этот коли заказал уже. Не забивай себе верхние чакры.
Но на будущее - по ниссенсу косяков очень много с водяными радиаторами. Стараюсь не заказывать их
,  к  этому и склоняюсь, т.к. неизвестно, что там приедет под фамилией NRF (рассматривал как запасной вариант).  Но очень уж этот Nissens похабно покрашен, на фото толком не видно, а в реале - жуть.
Главное, чтобы потом  нижним чакрам гемор не свалился. :)
А что ты заказываешь?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • D-i-s
    • Getrage
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
