P0530 - ошибка датчика давления системы кондиционирования.
Ава если хотят подешевле, хеллу, валео, frigair если подороже. Пока косяков не было, но и процент проданных не велик.
Пс.: радиаторы кондея частенько так покрашены. А вот то что он винтом это косяк. Можно конечно выпрямить, но гарантий никаких что пайка не лопнет, хотя это и мало вероятно.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
, Хеллу/Бер или Валео я бы взял и не думал. Но не нашел. Такое впечатление, что они аналог номера 55116931AA просто не производят. Фригаир видел, но тоже новое для меня имя, отзывов не нашел. Да и хрен с ним, поставлю этот, раз уже есть. Ровнять не буду, он винтами притянется и немного выпрямится. Изменено пользователем kasper1111
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
В продолжение. Поставил вышеуказанные з/ч, заправил - снова хрен. Муфта на компрессоре притягивается, заслонки регулировки температуры не заклинены. Где копать?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Клима после заправки не работает. Вот тот чудесный ниссенс и есть дырявый. Сцуко, ненавижу! Щас продавца парить буду.
Точно дырявый? На моем бывшем вжике эта ошибка висела постоянно, но все работало. Щас правда парни нашли что где-то сваливает фреон с системы, а где он сваливает так и не могут обнаружить пока
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Точнее не бывает.
При заправке залили на всякий случай  люминисцентное средство для выявления неплотностей:
  • 4 года спустя...
195
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
О, всем привет! Снова  попал в свой топик, пяти лет не прошло. :)
Кому интересно, тогда купил таки AVA, до сих пор стоИт.
Но сам глюк был не только в конденсере, expantion valve был в клине.
Поменял еще его и осушитель и все заработало.
Только одна мелочь - ни с осушителем, ни с клапаном не было резиновых колечек в комплекте. Я подобрал какие-то, оно поработало около четырех лет, и усё.
Теперь возникло два вопроса - точный размер колечек (o-rings)
и количество хладагента в системе (+ масло)
По кольцам - я одно нашел, размер 14,3х2,4 мм,
но там еще два, вроде.
Сильно нужна помощь зала! :)
Автокондиционер в JEEP Grand Cherokee III (WK) 2004-2010 гг.
Хладогент R134a
Кол-во хладогента 680
Тип масла DENSO ND-OIL 8
Кол-во масла ISO 130 ISO 46
Данные из гугла, если надо перепроверю, но на правду похоже.
Тебе зачем количество масла? Сколько слилось при заправке, столько и добавляют. При замене отдельных частей системы добавляют грамм по 10 по-моему, это надо в мануале смотреть.
Колечки наверное все-же дюймового размера там. Я на рокавто ищу инфу, там ремкомплекты уплотнений на всю систему можно найти, обычно с описанием размеров колец в этих комплектах. Трубки штангелем померяй в местах соединений рядом, не отсоединяя, в дюймы пересчитай - получишь точные размеры, диаметры трубок одинаковые должны быть под кольца и рядом.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Сань, весь день гуглю, по одним данным - 0,680 л, по вторым - 0,760 (0,755)
Масло вроде не сливается при замене газа, но я хз, что там за жижа, и если получится - я бы слил всё полностью и залил бы также  новое масло.
Насчет трубок - спасибо, хорошая идея. Но с толщиной непонятно, там посадочное в клапане - вроде на конус, если правильно помню.
Тьфу, епрст. У тебя ж Wj. Меня на WK переклинило.
Мой напарник себе кольца на вжика от Ауди какой-то ставил, копейки стоят. Могу завтра уточнить поконкретнее.
Приедешь на заправку кондея поставь задачу заправщику - заменить масло. Он сам разберется. И таблицы у них есть. И наклейка под капотом или в двери у тебя должна с объемом заправки быть.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Не, таки WG, трактор. :)
С заправщиком все не так просто - я гоню жип на БМВ по старой привычке, у него все данные только по БМВ. Да и колечки тоже только бмвшные.
Наклеек нет, давно уже. Но мастер сделает всё так, как я скажу.
Узнай, плз, размер, если получится.
  В 12.06.2019 в 19:26, kasper1111 сказал:
Показать
не суть
Кольцо кондиционера красное большое 7H0820898
Кольцо кондиц красное малое 4E0260749A
вот эти номера он ставил себе
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
  В 13.06.2019 в 08:43, СашкаМ сказал:
Показать
Супер, спасибо!
Размер большого совпал, а малое буду подбирать.
Инфо
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
  В 13.06.2019 в 09:36, СашкаМ сказал:
Цитирую напарника (про эти номера):
на радик, на насос и на клапан
короче на все трубки под капотом
Показать
А третий номер? Или какой-то дублируется?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Показать
Вот нашел в дизельном мануале.  Пускай тут будет.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Getrage
    • andt
    • mford
    • masterk
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
