Скрипит при повороте
God is Dead
Автомобиль: .
Всем привет! Заметил недавно такую фигню - иногда раздается скрип или подвизгивание при повороте налево. Происходит именно в движении, а не когда на месте рулем крутишь. Звук отчетливо слышен в салоне, что может быть не пойму. Сначала подумал, может резина по асфальту, да потом понял что нет, я же не дрифт устраиваю чтобы резина так скрипела) Может какие сальники/резинки поменять?
Изменено пользователем che
Автомобиль: .
колодки посмотрите
Интересно причем здесь колодки?! И какие - перед, зад?
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
, Дим, посмотри уровень жидкости для ГУРа
У меня так тоже было.. периодически (непонятно по какой причине) уходит жидкость из бачка... Ну, как периодически, за 120 тыс км - 2 раза... Но уходит как-то резко... при этом при повороте влево скрипит... доливаешь АТФ - и скрип уходит)
, Насчет тормозухи - не вкурсе! Менял как-то по случаю (официалы уговорили)...
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • u55r
    • Dizel Man
    • Мишган
    • ТОМЬ
    • Юджин Кей
    • Дмитрий Александрович
    • Александр Баканов
    • vrv377
    • Zig
    • ACD
    • 64kuzma
    • rulik
    • alex1812
    • Alexandr233
    • Алексей Донской
    • Кусака Мадагаскарская
    • Колхозник
      • 36239
    cgvhbmn
    cgvhbmn
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
