Ну "собствно" я приобрел ГРАНД 2014
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
- MOG
- Землянин
- dibanoff
- DemidAl
- Dust
- Perso
- андрей 2013
- ZMei
- brat-kondrat
записи - 10
комментариев - 16130
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293871
- 41
