Механика 6-ти ступенчатая
Автомобиль: jeep liberty
Сунулся масло поменять в коробке но так и не нашел заливную пробку, может кто подскажет где она, и как проверить уровень масла в коробке? Если есть фото то скиньте пожалуйсто! нашел там какуюто резиновую пробку с задней части коробки, что это? или это и есть заливное отверстие?
The fluid required for this transaxle is Mopar® ATF+4 (Automatic Transmission Fluid). Use of improper or substitute fluids can cause shift problems and/or transaxle failure. 1. Raise vehicle on hoist. 2. Obtain suitable fluid collection container and place under transaxle. 3. Remove transaxle drain plug (2). Allow fluid to drain into container until empty. 4. Install the drain plug (2) with a new gasket and tighten to 39 N·m (29 ft. lbs.). 5. Remove transaxle rubber fill plug (3). 6. Add the appropriate amount of transaxle fluid to the transaxle.   7. Install the transaxle rubber fill plug (3).
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • Гарик Москва
    • Игорь 73
      • 8452
