MyGIG REZ образ HDD
franc
Автомобиль: Chrysler
@Dover,
Спасибо! Уже не надо не дождался, купил образ, залил, обновился - красота!  :up:
Так что теперь кому надо образ диска на 30,40,60Gb для REZ обращайтесь!  :D
franc,
а в выложенном на скачивание образе 60  Gb присутствует?
Изменено пользователем BelShop
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
@BelShop, Это образ диска 40 GB. Весь образ занимает около 2,5 Gb.
п.4.9 Правил
Выложи, пожалуйста, 60 Gb. Я взял переходник IDE-SD. Хочу вместо винчестера воткнуть SD карточку. А SDшки 32 и 64 Gb.
п.4.9 Правил
Этот образ и на 60-ку пойдет. Просто будет неиспользованное место. Но размер раздела сам можешь изменить потом.
Образа 60-ки у меня нет
а где и как можно будет поменять на 60?
п.4.9 Правил
Еще раз: я купил образ для 40-ки. Его и выложил для скачивания всем.
Вы можете купить 60 или 20 по этой ссылке http://mygig-disk.com/download-rez.php (мой первый пост) и так же как и я выложить для общего доступа. :-)
А можете скачать мой и поставить его на 60-ку винт, а потом размер раздела изменить.
Спасибо за помощь. Может подскажете где и как изменять размер раздела?
Power Quest Partition Magic на комп ставишь и делаешь с винтом все что хочешь
Понял, спасибо!
628
BMW 330Cic
господа, так а вы что веники новые покупаете? или на что вы эти прошивки разворачиваете?
Прошивка это прошивка. Она для головы, винт не при делах. Тут про образ речь. Для образа да, винт купить можно
628
BMW 330Cic
   ну да, опечатался я, образ диска на что люди разворачивают, не ужели на веники? я вот решил флешку купить, какой толк в венике, он все равно ляжет, не сегодня, так через месяц
покупать надо вот такой переходник под него карточку, на карточку разворачивать образ, и будет работать долго, если не вечно
а вот и флешка, итого 26$ за переходник и флешку на 32 гига, не думаю что даже бушный веник стоит дешевле
Изменено пользователем ruby12
Мой винт почти год пока полет нормальный, хотя в сильные морозы глючит. Так что как сгорит в следующий раз флешку поставлю.
628
BMW 330Cic
А сколько ты за него отдал?
Автомобиль: grand cherokee 2008 crd
@ruby12 Я на веник разворачивал, все отлично работает
Не помню, винт вообще не покупал. Взял старый из бу ноутбука.
Я, как и ruby12, решил вместо сдохнувшего винта поставить SD карту. У нас винт на 30 Гб стоит около 30$, в Китае можно заказать за 10$. Я из Китая заказал переходник (обошелся в 7,11$), у нас купил SD карту на 64 Гб за 20$ и купил шнурок для подключения этого наворота к компу за 10$. Итого 37,11$.
@BelShop,так развернул и заработало ?
628
BMW 330Cic
@BelShop,и подскажи где брал переходник и карт? я еще не брал, только собираюсь
@webberus, но если честно то я бы лучше купил http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_accessories_agestar/AgeStar_STIP_SATA_to_Converter_SATA_44pin_105574.html и подключил стандартный ноутбучный sata жесткий диск. В магнитолу он с переходником влезет. Жесткий диск купить без проблем можно любого объема. Да и как расширить объем есть подробное описание http://mygig-disk.com/space.upgrade-rez.php .
Образ можно залить этот:
Спасибо за него
 себе на 40 гиговку разворачивал, все отлично.
А на флешку не уверен что можно развернуть ибо образ этот сделан посекторно с жесткого диска.
Изменено пользователем webberus
Я так и не понял затея с флехой прокатывает или нет? А то мне щас предстоит винт диагностировать, если родной майгиговский вылечится эт хорошо, минус один гемор. А если не вылечится, то надо будет думать что-то взамен из флеха+переходник или винт+переходник или такой же винт искать с ide-44
Ну не обязательно искать такой же, можно просто ide44 от 40 гигов ибо образ на форуме выложен на 40. Морочиться с флешкой считаю не состоятельно ибо не факт что заработает, а если и заработает то максимум 40 гигов можно будет развернуть на 64х гиговую. Да и смысл городить с флешкой ? Что-бы вес поменьше был ? Я бы сначала нашел винт в старом ноуте от 40 гигов, а если не получилось бы то через переходник sata винт поставил бы. Ну и расширил область хранения до максимума.
п.4.9 Правил
С винтами все понятно, не так, так эдак, но все равно можно подключить и заставить работать, образ я туда любой закачу, хоть на 128гигов сделаю потом. Вопрос про флеху просто интересен. Раз уж майгиги не все с ssd-шками работают, то с флешкой это вообще фокус уже получается.
Пока в поисках переходника для винта чтобы в комп воткнуть майгиговский винт качаю образы из вышеуказанных ссылок. Первую часть никак не скачивает, 170метров качает и все - ошибка сети. Остальные три с горем пополам скачались. Это я такой счастливый или реально с файлом проблемы?
, Вчера скачал эти файлы и развернул на винт. все нормально было.
Только написал и файл скачался. Надо было раньше нажаловаться)) Два часа тыкал скачку
Да не, это я видел. Просто думал ты чего-нибудь более удобное проверил и применил, какая-то доисторическая у них утилита на вид.
Эта доисторическая утилита чуть ли не единственная которая может работать с qnx файловой системой. После того как разберешься то вполне себе удобная получается. Да и русский язык присутствует
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • klep13
    • buzz
    • BlindBird
    • Nikita615
    • KEFIROFFU4
    • Владимир(Лексеич)
    • Володимир 80
    • Олег-2025
    • Schv
    • Sergey Commander
    • Друид
