Друзья, нужен образ жесткого диска для магнитолы mygig REZ.
Вот тут http://mygig-disk.com/download-rez.php буржуи продают образы дисков для наших магнитол, но что-то не хочется платить 38$.
Может у кого-то есть или кто-то готов снять образ?
  • Ответы 247
  • Просмотры 66,7k
  • Эх, не успел!  Вот слил образ с 30 Gb диска, стоял на WH 2008 года. https://yadi.sk/d/KqqYjPGVUb79u Не уверен что рабочий, магнитолу отдали со словами что в ней сломан диск, но к компьютеру он под
  • https://yadi.sk/d/IsqPBai2dxX2b https://yadi.sk/d/7Hd4juhfdxX2f https://yadi.sk/d/OE5kLc0fdxX2j https://yadi.sk/d/MzovJXRldxX2o
  • Вообщем, ребят, думаю вам пригодится. У меня много тоже мучений и вакханальных плясок было после слёта образа hdd с мая-месяца этого года (спасибо за это нашим стратегическим "партнерам" из далекой пе
Завтра чего-нибудь отвечу. Мне уже местные товарищи ищут, если найдут может твой кому-нибудь еще пригодится
Если там QNX, то есть и другие проги (у нас промышленная автоматика на QNX, я рядом с темой).
Плюс рискну предложить внедрить CF-карточку вместо бучного винта - почти ССД получается. https://sun-store.ru/product_755.html - заметьте, что он ПАССИВНЫЙ вообще, а CF под QNX работает на ура.
Что такое пассивный?
Это значит, что нет микросхем между разъемом и устройством. Пассивный переходник 44ide-SATA невозможен в принципе, там микросхема, которую не понимают родные мозги головы, потому и обычный ССД не заработает никогда. А вот CFкарта будет работать на ура, а она в принципе устроена так же как ССД (то есть на микросхемах). Вот и предлагаю - в случае выхода из строя ваших винтов в головах менять на CF-карты с вот аналогичным переходником - получите твердотельный накопитель, работающий на раз. Кроме того, залить туда образ не проблема - кардридер не дефицит же какой...
Одна небольшая поправочка: фирмовая сфка стоит приличных денег. Так что палка о двух концах.
За предположение спасибо. Есть над чем подумать
Изменено пользователем Гость
Зато: работает, работает и ещё раз работает. Кроме того, нужна не скоростная фирмовая, а надежная фирмовая (а большую цену ломят за скоростные..., да и фирмовость в списке требований под вопросом - требования же смешные там). Далее. Кардридер встречается весьма часто (не нужно придумывать, как подключить устройство к современным компам). В связи с использованием данного типа памяти в фото-тушках неслабого уровня - такая засада как снятие с производства в ближайшие годы не грозит (ведь 2,5 ide диски не выпускаются даже для промышленного применения, то есть - совсем не выпускаются).
Насколько я понял, адаптеры на САТА уже опробованы (с никаким результатом), купить НОВЫЙ диск 2,5 - проблема (да и хотелось бы некоторого апгрейда для ухода от подвижных частей). Вот вам РАБОЧЕЕ решение (проверена работоспособность на промышленных компах автоматики под QNX - всё пашет на ура) с некоторой перспективой.
могу глянуть в "завалах" на работе
Глянул. Фуджик-Тошик-Хитачик:
p.s. отформатировал/прогнал через check disk, усё нормуль  :ok:
p.s.
Вечерком чиркану надо или нет. Щас жена привезет отжатый у друзей, буду его внедрять пробовать
Зараза, первые два архива с яндекса так и не могу скачать, битыми скачиваются.
ну видать интернет не очень хороший
Установка проги Яндекс-диск на комп решает проблему кривоватого интернета влет...
Инет отличный, проблемы только здесь.
Щас попробую по совету Николая
 Могу перезалить образ диска. Хотя сам только что скачал свой образ проблем нет.
Не надо, совет Николая помог.
Винт залит. Щас пойду пробовать.
Если с МБР не намудрил при изготовлении - то должно работать.
Работает. Поет, копирует на винт, без танцев с бубнами. Надо проверить большим количесвом файлов, на этом моменте со старым винтом и были проблемы. В любом случае всем спасибо
Осталось проверить мою схему с CF...
Через недельку закажу, скорей всего, переходник, сфку либо куплю, либо у друзей выпрошу. Винт работает, но жужукает тихонько, старый вообще не слышно было. Попробую его пореанимировать.
Сфка, подключенная через переходник-контроллер как определится компом? Как съемный диск или как жесткий обычный?
CF включается в кардридер и видится как ЖД. По крайней мере для прог-образонарезальщиков типа акрониса (я понимаю что он не для QNX, просто для примера).
Ну можно и простым путем конечно.
Но переходник все равно покупать.
Переходник будет иметь разъем 44ide - мало у кого он есть. Поэтому в большой комп карточка будет втыкаться через кардридер с вероятностью 95-99%.
Ну кто морочался с майгиговским винтом у того точно есть переходник. В общем не суть, главное чтоб майгиг с сфкой работал, как уж на ПК образ накинуть на сфку это дело второе.
А мы здесь не 100% рабочее решение типа "фак" разрабатываем?
Насчет работы: а куда он денется, у CF электрический разъем ide с полной поддержкой всех особенностей формата данных и команд.
Ребят, я чуток не совсем по этой тебе, но относительно балалайки. Правда у меня REC стоит на WK 2007. Мне бы диск навигации, а то времечко не наше показывает. Ткните, хоть, где искать сие чудо!
... у меня REC стоит на WK 2007. Мне бы диск навигации, а то времечко не наше показывает. Ткните, хоть, где искать сие чудо!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1248535
Я так и не понял затея с флехой прокатывает или нет?
Пока с SDшкой не получилось. Первый раз когда заливал образ начиная где-то около 76% начали выскакивать ошибки, что температура процессора выше положенной. Образ залился, но не определился. При второй попытке на 97% вылетела ошибка и все зависло. Форматнул диск. Сегодня вечером опять попробую поколдовать...
Должна ли винда видеть получившиеся диски?
Изменено пользователем BelShop
Винда ниче видеть не будет.
Каких 3 три диска? Только CD записал и все.
Голая винда - нет. Если имплантировать поддержку файловой системы QNX - будет. Но оно надо??
Ну если точнее то винда диск видит в Управлении дисками, но логических дисков не отображает. Не понимает их формат. Короче посмотреть содержание не получится.
Всё правильно, вот поддержку понимания формата можно имплантировать. НО ОНО НАДО?
  • Alexq
  • Rusich
  • ShadowAz
  • Korshe
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30585 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193124 Просмотра
    • 435606 Просмотров
