Двухрядный подшипник полуоси
Alexkolomna
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
как сейчас убрать течь масла?
Если ставили без сальника -то зря сальник все равно там нужен -ибо те резинки  которые стоят в подшипнике и именуются сальником -гомно.Проверено на паджерах - было у форумчан часть машинок с сальниками и открытыми подшипниками  и часть без сальников -закрытые подшипники,Так вот у кого были с сальниками подшипники -ходили дольше.
P.S  у меня тоже странная конструкция была - спереди ступичные один закрытый другой открытый стояли подшипники -с сальниками всего один раз менял ,а закрытый раза 3 :D
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Посмотри от куда течет. Что то мне не верится, что через два уплотнителя и шарики масло может без давления протекать. Может течет сквозь верхнюю обойму вдоль чулка или по внутренней обойме и полуоси?
Изменено пользователем mexaniktg
Как вариант да но один хрен подшипник под замену
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Может сапун забит, вот и давит там где проще!?
Хотя если течет по внешней обойме можно просто обмазать герметиком посадочное и снова поставить все на место
Поменять успеешь. Сначала разбери и собери с герметиком. Обезжирь все и промой карбклинером. Я бы для уверенности капнул краской на соединение кольцо полуось и между кольцом и внутренней обоймой чтоб там все поры заклеить.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Вот видео , подтверждающее, что люфт есть на ТОЛЬКО ЧТО ЗАМЕНЕННОМ ПОДШИПНИКЕ.
И это только продольный люфт. А еще есть поперечный, поскольку если максимально выдвинуть полуось из моста появляется еще и радиальный люфт 1-2 мм.
http://vimple.ru/046fb0b841de42ed929d71c5cc3d840b
Это не люфт в подшипнике, это не прижатый подшипник.
Автомобиль: GCh Limited 4.7 WJ'99
@SVR, у меня неделю назад на осях стояли новые, прижатые подшипники. с осевым люфтом внутренней втулки.
Это было неделю назад, а сегодня по другому?
Производитель подшипника/сальника?
Величина люфта?
@SVR
а сегодня стоят нормальные, без люфта
все писал на прошлой странице
Автомобиль: гранд чероке
Прочитав тему, поставил закрытые двухрядные 65х35х65 (по моему рено какое-то), родные люфтили и убили сальники. Поставил, в принципе, из-за того, что долго было ждать родные. Два месяца отходили и начало опять течь масло из полуоси. Автора темы не критикую, а благодарю, но все-таки: как сейчас убрать течь масла?
Проверь, у тебя натяг подшипника омлаб или снаружи плохо обойму промазал герметиком.
У меня на первой полуоси было, тоже потекло- разобрал и оказалось запорное кольцо (б/у) сдвинулось на мм. После чего везде добавил надпись: прихватываем стопорное кольцо сваркой
Автомобиль: RAM
@SVR, в смысле - "не прижатый"? В каком месте он не прижат? Видео снято на ПОЛНОСТЬЮ собранном мосту: крышка прикручена с требуемым моментом к чулку, подшипник с кольцом запрессованы до упора, сальник на месте!
, ну не должно там быть такого люфта. Что-то там не так. Либо не прижата внешняя обойма, либо сам подшипник косячный, я на днях выложил видео ТРЕХлетних подшипников, хочешь верь, хочешь нет, люфт полуоси не более 0,5мм.
Чьего производства подшипник и сальник ставил?
Если это люфт в самом подшипнике то его можно было прощупать на самом подшипнике до установки.
Изменено пользователем SVR
Автомобиль: RAM
Спайсер-дана.
Блин, так и тянет все разобрать и поменять снова с подробным видео процесса!..
Но здравый смысл и маленький зеленый зверек тормозят это желание! :D
До этого ставил райбестос - побежал, и года не прошло.
, то что ты все разберешь и соберешь также - ничего не даст.
Прижата внешняя обойма к мосту или нет ты все равно не увидишь, и будешь лишь догадываться как оно там сидит.
Другое дело если ты зажмешь в тисках установленный на полуоси подшипник и будешь полуось дергать и будет тот же люфт, то да, люфт в подшипнике, а когда полуось стоит в мосту ты не видишь где проявляется люфт.
Возможно на твоем видео люфт вызван перемещением внешней обоймы в чулке моста, между сальником и посадочным упором в чулке моста. Понятно написал? Если не очень, завтра нарисую. Да не, вроде понятно. :)
Версию с не прижатой к мосту обоймой подтвердили тут.
@Alexkolomna, Запорное кольцо новое ставил, на сварку не прихватывал. Сейчас снял, промазал герметиком и поставил назад. Посмотрю, что дальше будет )
Дальше будет все хорошо))
Короче течет дальше, но поменьше. Видимо придется разбирать и ставить сальник
интересно, почему у меня почти 30 тысяч проехал и все хорошо.. ни течи, ни гула... а у вас течет????
может я что не так делаю?!?))
Сделай как было, поставь качественные запчасти и еще тыщ на 150 км забудешь о проблеме
Для этого полуоси менять надо или провтуливать.
Сдаваться перед трудностями не наш метод. Может масла выше уровня?
Я так и понял) Упорство и труд все перетрут
Если враг не сдается - его уничтожают! С такими ценами на подшипники оригинальные я лучше мост поменяю и поставлю с самоблоком
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Dim_04
    • xmo97
    • Dust
    • Дмитрий Носков
    • Oleg_KL
    • Artyom1
    • verman
    • Valerich
    • avv
    • buzz
    • SSAG
    • BoatMan
    • vrv377
    • Chrysler
    • Владимир 4х4
    • URRI 39
    • Voldemar2369
    • Дмитрий...
    • Villian
      • 12958
    Oleg_KL
    Oleg_KL
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
