WK2 V6 3.6 вибрация мотора, ощутимая в салоне
JEEP GRAND
Всем привет! Мне очень нужна подсказка знатоков!!!???
Купил у дилера до рейсталовый  JEEP GRAND CHEROKEE WK2, 2012 года, бензин V3,6 новый по акции.(залежался товар)
Забирая автомобиль обратил внимание, что мотор работает не ровно и идет вибрация в салоне автомобиля. В сервиса у дилера сказали, что это нормально и при обкатке такое может быть. Ладно,поверил! Проехал уже 10 тыс.км, а вибрация как была,так и есть(ощутимая тряска в салоне автомобиля) особенно на холодном пуске мотора. По диагностике все в норме, дилер говорит такая особенность мотора... Но меня эта особенность очень сильно раздражает!!!
Парни может кто то сталкивался с такой же ситуацией??? Бензин лью только E95.
ЗНАТОКИ ПИШИТЕ, БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЛЮБОЙ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ....
Самое интересное, что мастер сказал ну попробуй поменять подушки, если хочешь только не по гарантии, так как авто исправно !!!???
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
@JEEP GRAND,Обманывают тебя, мягко говоря, вибрации быть не должно однозначно не зависимо от причин, ехайте обратно к им в зад и пишите письменную притензию на неисправность в общем все по протоколу сдал - принял, видать ушлые там чертята сидят в вашем ОД!?
Важно на письменную претензию получить письменный же и ответ.
Если говорят, что это такая особенность двигателя - пусть официально напишут это и что такая вибрация не является дефектом и неисправностью.
Думаю уже на этом этапе они сдуются.
Если нет, то следующий шаг - письмо в представительство Крайслер Рус.
Следующий шаг - независимая экспертиза, суд.
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Сравните с такой же машиной. И ткните о.д. тут есть там нет. Думаю кто нибудь с клуба может согласится на визит к о.д. и показать им что ситуация не нормальная.
@JEEP GRAND,
Анатолий, никакой вибрации у 3.6 нет. Это бензин, а не дизель.
Как говорит Иван - главный диагност, устанавливать причины заочно мягко говоря тяжело.
Два выхода есть. Если все надоело и хотите возврат - вперед к ОД, где покупали, видимо это Питер. Они сильно испугаются, но при этом вынесут Вам мозг и потеряете время.
Если хотите реально починить по гарантии - езжайте в Финляндию. Из вашего города все туда катаются. Судя по отзывам, вежливый, обученный и самое главное квалифицированный персонал решает все вопросы и даже дает подменную машину на время ремонта. Российская гаратия там действительна и Вам туда ближе.
У меня два вопроса - точно Е95 (со спиртом!!!)? И рассчитана ли на него машина?
Машинка залежалая... Я бы масло поменял, да дал просраться мотору хорошенько.
Да, действительно автомобиль покупал в Санкт Петербурге, так как дилера в Мурманске нет много к ним не наездишь. Да вот планирую поехать на первое ТО в Рованиеми Финляндия может там, что то увидят. Но ошибок нет, все в норме, чек не горит.
Да я именно так и сделал, так называемое  ТО-0. Новое масло, фильтра, даже свечи...
Наверно не правильно указал топливо, ну то есть Российский АИ-95, а в Европе указан Е-95, не знаю со спиртом или без него...
Автомобиль: Другой
А вот и Иван.
Вибра на 3.6 это не норма.
Крайслер по вибрации этого мотора наплодил кучу билетов, все их надо проверять.
Свечи трогать при таком пробеге, мягко говоря, глупо.
Если вибра больше на холодном моторе, а к прогреву практически проходит, то тут можно предположить кончину или дефект выпускных фазиков, реже направляющих клапанов, НО, НАДО ВСЁ СМОТРЕТЬ САМОМУ, ЛЕЧЕНИЕ ВИБРЫ НА 3, 6 ДОСТАТОЧНО ТЯЖЁЛОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Сам сейчас заморочен двумя такими тачками.
Ну и "героев од" в студию, для народа.
Автомобиль: Сломался
Три Богатыря в Бане... (лучше покАзывать чем читать) :)
Алёша ПОпович...Ух ты мой красивый, хороший ... (руки внизу, поглаживают)
Добрыня Никитич... Ух ты мой большенький, большенький... (руки на уровне живота, круговые движения)
И... Иван Московский :)  ...ну заборол, заборол (и так увёртывается от него, задрав подбородок и качая головой).
К ОД, а как Ты думал? в России по скидкам? :huh:
Автомобиль: WK2 3.6 Laredo 2014
Я пару раз на парковке у гипермаркета уходил, забыв выключить кнопкой мотор. Так просто, информация к размышлению, насколько исправная бензинка тихая.
Я пару раз на парковке у гипермаркета приходил и не сразу находил свою машину среди множества других.
Информация к размышлению - значит ли это, что исправный дизель - невидимка? :)
Автомобиль: Другой
склероз бесполезно лечить, о нём можно только забыть
  • 7 месяцев спустя...
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Добрый вечер.
Помогите советом!
Не так давно появились легкие подергивания(как легкая детонация) двигателя на холостых, в положении D легкая дрожь. Сначала не придал этому особое значение, подумал что бенз не тот налил. Спустя неделю вибрация и подергивания стали проявляться все чаще. Налил полный 95 V-power, откатал, эффекта 0. Прошло еще время, становилось хуже... Сегодня забрал машину с новыми свечами(пробег 50 000,00) и с промытими инжекторами - эффекта опять 0.
Дилер говорит что эта спэцифика мотора и по прошествию времени это нормально! На мой взгляд бред полный!!! Я абсолютно уверен что двигатель работает не так как должен.
Всё это ощущается "пятой точкой", ногами, на обшивке, подлокотнике и т.д. на руле вообще ничего не ощущается!
Знакомы рассказали что как то сталкивались с такой проблемой на каком то Фиате - все перепробовали, а в итоге оказалась что дело в электронной педали газа!
Что делать дальше, в какую сторону копать мне не понятно!
Автомобиль: Другой
На 50000 у 3.6 со свечами ничего не бывает.
вопрос первый: зависимость от положения акпп(я так понимаю только на драйве, в парке и нейтрали нет), что в реверсе?
зависимость от темп двс?
кто од?
проверяли одэшники билютеньчики по вибрации, шкив там и прочее?
пусть работники од покажут документ с описанием специфики мотора, если такой есть, то у вас всё исправно.
Зависимость от режима коробки есть.
Если в P и N то кратковременные вздрагивания похожие на легкую детонация или "троение", если в R и D то периодически (довольно часто) дрожь, весьма неприятная.
От температуры вообще не зависит.
С этой проблемой пока обратился в Эльву на Типанова.
Что проверяли не знаю - вообще когда обратился с проблемой меня чуть не послали - что мол это норм так и должно быть.
@Лунный пчел, Есть смысл пробовать поменять педаль газа?
Забыл добавить что машина один раз заглохла. Стоял на повороте и как только нажал на газ дернулся и заглох!
Изменено пользователем Mika
Автомобиль: Другой
вот с чем точно нет проблем у ГЧ, так это с педалью и самим дроселем
акпп вообще адекватно себя ведёт у вас?? или с появлением вибрации есть ещё что-то?
когда заглохли, чек потом не горел?
Разгоняться машина вроде стала хуже, при кикдауне думает дольше привычного, с 1 на 2 при среднем нажатии переключает с небольшим пинком.
Когда заглох высветилось всё и чек и 4вд сервис. Перевел селектор в Р, завел все ошибки ушли и поехал дальше.
Автомобиль: Другой
для справки, у фиатов есть проблемы с дроселем, но они лечатся без замены
Автомобиль: Другой
масло бы глянуть в акпп, состояние
Поменял абсолютно везде, 400км назад в двигателе при ТО(Кастрол) до замены все было отлично, и примерно 1000 назад в редукторах, раздатке и коробке(Всё Мотюль)
Такие же только в легком варианте.
А как связаны проблемы коробки с дерганьем в режиме P?
Автомобиль: Другой
что было с маслом в акпп? цвет, запах, примеси
ссылку на масло, которое залили, дайте
пока развиваем мысли
http://www.motul-product.ru/product/motul-multi-atf
Меняли не сливом с поддона а через какой то прибор промывкой. на акпп и раздатку ушло 14л
Да, практически уже как год назад я поднял эту тему.
Вот у автомобиля моего пробег уже 28000 км. Ездил два раза на ТО в Финляндию и ничего там не нашли... Говорят, все в норме, заливай хороший бензин.
Парадокс, но заметил странную вещь - как только залью АИ-92 Лукойл, так машина не вибрирует и хорошо едет. Не знаю с чем это связано...
Но ни разу не глохла, а вибрация отдающая на пяту точку и в ноги так и осталась.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
    • DmitriyVL
    • DeepGreen
    • Серго416
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
