WK2 3.6 - течет масло с двигателя
KISA_LEV
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
8 часов назад, MoparPlus сказал:
@Дамир Алматы сняли верхнюю часть коллектора, сняли нижнюю часть коллектора, всё хорошо отмыли и собрали в обратном порядке. Сложностей никаких если до этого имели дело с машинами.
Да я тоже так думаю,  в ютубе посмотрел ролики как америкосы меняют. все просто вроде.
А на сервисе (не Jeep)  мне  сказали  по времени будет 1,5 дня,  на что я удивился.  Но сказали что постараются за 1 день закончить.  Не доверяю я им  сам буду менять. )
3 часа назад, Дамир Алматы сказал:
Там есть пару моментов с гайками, которые не видно, а так всё просто! Я сам менял в гараже, на всё ушло часа четыре.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Дамир Алматы полтора дня? Для первого раза хватит и шести часов, а так вполне соглашусь с @Talakanec, что можно уложиться в четыре часа при должном уровне подготовки.
Автомобиль: чингачгук
В 31.03.2021 в 21:25, Inga сказал:
Мы сами делали, у мопарплюс есть отчет, вот по ней и делали
Добрый день, Инга, подскажите где делали в Сургуте?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ 4.7
Добрый день, потек либо сальник коленвала, либо прокладка вокруг него, теплообменник сухой, сзади только весь поддон в масле, масло бежит со стыка двс и коробки, изучал статью на мопар плюс, так и не понял какой артикул самый последний,
сначала написано что на "начало декабря 2020 года самым свежим считается 68223854AA."
но ниже "Двигатель выпускают уже четыре года, а в каталоге по-прежнему фигурирует только один артикул 68245707AA"
Если течь как говорится победили и в каталоге один артикул 68245707AA 4 года, то каким образом год назад самым свежим считается 68223854AA?
Авто WK2 2014 модельный год, рестайлинг 3.6
68223854AA
вот этот артикул на сегодня актуален
Автомобиль: Renegade 2021 1.3t 180hp 270nm
Течет масло с передней крышки двигателя, если точнее то в районе генератора и снизу под шкивом коленвала. С сальником шкива еще более-менее понятна процедура замены, а вот на сколько сложно меняется прокладка этой самой передней крышки?
прямо течет или потеет? там герметик, запасаетесь прокладками всего чего стоит на этой крышке, а саму на герметик...
40 минут назад, up6 сказал:
Течет, но не на столько сильно чтобы на защиту или дорогу капало.  У меня вот из прокладок лежит уже сальник шкива и 68078604AA. Что-то еще надо будет для замены?
46 минут назад, Decode11911 сказал:
А шкив целый? На дорестах он часто бывает причиной течи сальника.
4 минуты назад, Talakanec сказал:
Ну внешне кроме как подтеков масла под ним никаких признаков его усталости больше не увидел. Сами прокладки и сальники у меня потекли, как я предполагаю, из-за клапана PCV (который я уже успешно поменял, а старый был заклинивший), который давал излишнее давление на все прокладки и сальники. Теперь вот устраняю все течи.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
Может, пригодится кому. Мне пока не актуально, но интересно, однозначно.
55
2012
По течи масла через сальник - надо смотреть, как течет и откуда.
Я у себя все не мог понять, откуда масляное пятно на правом лонжероне прямо по линии ремня навесного оборудования. До замены ГРМ были, осталось и после. Сальник сухой, кондей сухой, все сухое, а пятно появляется. Потом внимательно глянули - а кидает с обгонной муфты генератора. Вот так бывает.
55
2012
4 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Апдейт. Эта штука идет в комплекте с прокладками и болтами. Даже прокладки впускного коллектора с завода должны быть в комплекте.
Датчиков в комплекте не будет.
если датчики ставить новые, то это будет уже невыгодно...
55
2012
23 часа назад, up6 сказал:
Ну датчики то чаще всего живы при мертвом охладителе, ничего не мешает их переставить.
к сожалению не всегда... сейчас стали часто спрашивать именно давления
Mps
553
Автомобиль: WK2
@up6 так они давно уже в списке проблемных, там целый косячный пласт датчиков был.
Автомобиль: Jeep гранд чероки wk2
07.11.2021 в 22:49, Ильдар-НК сказал:
А где такой корпус можно заказать?
в стране победившей демократии
11.11.2021 в 21:01, up6 сказал:
А если по конкретнее: контакты, явки, пароли.
пишите и все явим куда надо
  • 8 месяцев спустя...
29
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
Подскажите теплообменник от рестайла оригинал в основном идет с красными прокладками,но пришел с черными прокладками.Может подвох в чем? или это нормально может идти и черными и красными?
нормально
59
Автомобиль: JEEP GC WK2
8 часов назад, Regard сказал:
Зависит от даты производства.
За сколько взяли, если не секрет?
В 07.11.2021 в 21:14, Ильдар-НК сказал:
Всем доброго времени суток! Езжу на WK2 доресте (пробег 250К), пока под теплообменником ттт сухо, но хотелось бы подготовится пока есть такая возможность. У дормана для дореста модель Dorman 926-959, хотелось бы узнать кто-то пробовал уже на себе сие чудо из алюминия?  Интересуют как рест так и дорест. Комплект на реста 926-876 стоит куда бюджетнее, чем на дореста, вот и закрался вопрос стоит ли оно того.
Изменено пользователем mad.b
2012
В 07.10.2022 в 14:44, mad.b сказал:
Думаю, пока нет таких.
В 07.10.2022 в 20:44, mad.b сказал:
На Драйв2 поищи, были записи уже. Также есть, кто китайский аналог ставит с Алиэкспресс, но это на любителя)
В 08.11.2022 в 04:40, Talakanec сказал:
Спасибо, поискал, еще появился вариант от SKP SK926959 , но цена тоже конская
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 3 068 гостей (Посмотреть всех)
    • digimon
    • AlexKosh
    • LonesomeDove
    • john dreik
    • Тринклер
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 45400
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
