Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Привет соклубникам!
Еду сегодня утром на работу, всё в штатном режиме, скорость око 100 км/час и вдруг.....ни с того, ни с сего пропадает тяга, смотрю в зеркало - чёрный дым, но не так чтобы сильно много.....продолжаю ехать, в горку скорость падает до 60 км/час. Подъезжаю к светофору и на холостых дикий расколбас....такое ощущение, что движок работает даже не на 3-х цилиндрах, а на 2-х....хотя по тахометру обороты ровные как и обычно на холостых около 800 об/мин. Тронуться со светофора очень проблематично, приходиться поднимать обороты до 2500....далее с большим натягом разгоняется до 80 км/час и на ходу появляется сильная вибрация....Резко увеличился расход солярочки (по компу). В общем кое как добрался до работы. Заглушил, а завести не смог....расколбас, но никакого подхватывания. Полез под капот - ничего криминального, бросающегося в глаза, не обнаружил....Блин, первые мысли - накрылась(накрылись) дорогостоящие форсунки.....Постоял минут 10 (покурил с горя) и думаю дай-ка ещё раз попробую....завёлся с полтычка....всё ровно, как будто и не было ничего....
Вопрос - что это было, куды копать???
