Проходим ТО на WK2 - цены, работы, сервис.
Polar
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Остаточная стоимость твоего авто, повысилась.
А я бы забрал за 450 000, с наваром!!!!
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Был бы тут, если б моглось :lol:
Автомобиль: Другой
А чё?!  От него разве что-то осталось? :shades:
цела и невредима
:wizard: дык они без тебя и машину даже не могут разобрать :shades::rolleyes:
Ха, :) некорректно сформулированное утверждение. Разобрать машину может и мой младший сын :))) и даже думаю Ванин старший :)))
А вот собрать её, чтобы не осталось лишних деталей... может не каждый :))
Поверь, могут.
Кто бы сомневался, я на своей проверял уже..... по поводу разобрать... :)))
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Даже больше чем было до... :)
Следующее ТО на 50 000 км(предыдущее ТО было на 40 000 км в Мажоре на Цветочном)
Вопрос к знатокам: чего на этом пробеге надобно менять ? Кто проходил уже на дизеле ТО 50000км ?
@LoginWK2
во-1, перенес из нубской темы куда-надо.
во-2, сервисной в комплекте нет что ль?  :shades:
Можно скачать есличо...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34596-prokhodim-to-na-wk2-tceny-raboty-servis/?p=1144895
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34596-prokhodim-to-na-wk2-tceny-raboty-servis/?p=943424
:coffe2:
@Nordicus, таки есть сервиска - отчего же ей не быть.
Меня больше смущает, что я там не вижу инфы про замену масла в АКПП в этой чудесной восьмиступке.
И про масло в переднем и заднем мосту тоже нет инфы - типа только проверить.
На дорестайле я менял масло в АКПП и диффах на пробеге 50 тыс.
За перенос в нужник спасибо :)
Изменено пользователем LoginWK2
Автомобиль: Другой
Это лично ваша инициатива, я бы в акпп не трогал.
@Лунный пчел, Иван Батькович, можно на ты... ибо я уж давно тут домовым :)
Ну а по коробке скажу так, что когда в Кастом сервисе заменил масло в АКПП на своем дорестайле бывшем, то не раз слышал инфу о том, что лучше в АКПП менять масло через каждые 40 т.км. У дорестайла моего, который с НАГовской коробкой, при замене, на фильтре АКПП обнаружилась стружка и это на пробеге около 45-50 т.км
Картина меня конечно не порадовала эта.
Оговорюсь, что речь идет не о полной замене масла на стенде, а о частичной классической замене масла и фильтра.
К тому же я начитался темы о Градне ЦИТРАМОНА и о том как его динамят с заменой АКПП.
Не знаю чего там и как менял Автолайн, но это вобще бред и абсурд.
@SerB, не, я из серии лучше переб***ть, чем недоб***ть.
В моем понимании от свежей жижи агрегатам хуже не будет, главное, чтобы это делали люди знающие как это делать правильно.
Автомобиль: Другой
Самое главное, не навредить.
У Цитрамона история другая.
6 2012 Overland
white
Иван, фигня какая-то - пишу тебе в личку, но не отправляет сообщениние...
Можешь сориентировать - сколько сейчас будет ТО-60 000 WK2 бензин 3,6 у тебя сделать? Расходники все свои. Напиши плиз в личку.
PS: отключился паркторник в грязь, машину помыл, отогрел, но не помогло. Это теперь только через комп ошибку можно снять, верно?
6 2012 Overland
white
Коллеги, на ТО приговорили задний правый амортизатор. Может кто помочь с VIN? ,очень срочно надо. GC WK2 3,6 бензин
Андрей, личные сообщения проверьте...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Подскажите пожалуйста!После замены масла,не у оф.дилера,т.к.гарантия закончилась,возникнет проблема со сбросом напоминания о замене масла?Можно ли сбросить самому или не так все просто?
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
проще некуда, три толчка в педаль газа. В мануале всё ж написано....
1.  Не выжимая педаль тормоза, нажмите кнопку ENGINE START/STOP  и  переведите  выключатель  зажигания
в положение ON/RUN (не запуская двигатель).
2.  В течение 10 секунд три раза медленно до упора выжмите педаль акселератора.
3.  Не выжимая педаль тормоза, нажмите кнопку ENGINE START/STOP  один  раз,  чтобы  вернуть  выключатель
зажигания в положение OFF/LOCK.
Если предупреждение снова появляется во время пуска двигателя, то это означает, что показания системы
предупреждения не сброшены. В случае необходимости повторите приведенную выше процедуру.
Спасибо за информацию,т.е. это все?больше никаких заморочек быть не должно!
И ещё вопрос по теме! Какой смысл обслуживать авто у оф.дилера,после окончания гарантии,даже со своими расходниками?Поделитесь своими соображениями,уважаемые форумчане!
@den232, все аспекты обслуживания WK2 неоднократно обсуждены, не надо все вопросы валить в одну тему пжлст.
Про ТО после гарантии:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28341-obsluzhivanie-avto-posle-istecheniia-garantii/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35630-gde-vy-delaete-to-posle-okonchaniia-garantii/
Про сброс одометра после замены масла:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11811-kak-sbrosit-soobschenie-o-zamene-masla/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
Всем привет.
Собираюсь менять свечи (wk2 12 год) с промывкой дросселя. Рекомендуют также сделать промывку инжектора (не знаю чем официалы моют). Два вопроса:
1. надо ли это вообще?
2. надо ли менять масло ДВС после промывки?
По моему промывка инжектора перестала быть актуальна лет 5 назад, по крайней мере в Москве, я свой прибор для промывки уже даже и не найду -:)))
Масло менять желательно
Имхо
Мне больше по душе способ очистки форсунок и клапанов качественной ездой по трассе на высоких оборотах
а официалы говорят, что не надо. Говорят, что топливная система и масляная типа не связаны, вроде как два независимых контура... Я поэтому спросил у общественности :) т.к. масло только что поменял и менять его еще раз из-за промывки не хочется.
а почему? Неужель в Москве везде качественный бензин? :)
Изменено пользователем Моциля Фигефох
Сколько объявили официалы за замену свечей, если не секрет?
Мне некачественный не попадался давно, хотя может у меня мотор просто всеядный, по маслу - моя теория - сольвент может в некоторых количествах попадать в картер двигателя
Автомобиль: Другой
Перед промывкой, рекомендуется посмотреть параметры адаптации: если в норме, то нечего лезть.
Да и дросель промывкой можно прикончить.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Да, у меня такое было на 90-м Прадо - уговорили вместе с промывкой форсунок промыть дроссель, в итоге пришлось заказывать новый дроссель. Вывод - не надо мешать работать тому, что и так работает.
а там иридиевые свечи стоят? через какой пробег их рекомендуют менять?
WL Limited+
я вам в ЛС ответил.
стоимость замены свечей - это суперсекретная информация? Может не стоит в Сноуденов играть?
и так на форуме во многих темах информативности - ноль. Ни телефонов, ни цен, ни артикулов... Тоска.
ещё и флудить запрещают. :)
Для чего тогда он вообще нужен?
Изменено пользователем cableman
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@cableman,тоже плюсану...неужели это так секретно
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Протектор
    • martemjol
    • ShT
    • Struboob
    • den-port
    • Chester
    • seeking
    • Oleg Beliy
      • 13013
