Никак нигде нимогу найти каталог запчастей для моего джипа либерти(патриота) 2,0 литра 140 лошадей, турбодизель. Везде коталоги с подвеской от предъидущего либерти. Если есть у кого норм каталог по этой модели, а в частности интересует подвеска, скиньте пожалуйсто
