Стучит передняя подвеска на Grand Cherokee 2014
Автомобиль: Jeep
Приветствую!
Имеется Grand Cherokee 2014 (2103 г.в.). После 4000 км пробега, в районе правого переднего колеса начались постукивания подвески на неровностях дорожного покрытия. Постукивания глухие, что-то типа бульканья. Потом вроде и на другие колеса распространились, но потише. Сейчас пробег 8,5 тыс., проблема осталась. Прошел диагностику у официалов, они сделали протяжки и сказали, что с подвеской все идеально. Прокатились с ними, они стуки услышали, но что это сказать не смогли. Сказали, что скорее всего это нормальные рабочие звуки подвески. Сказали будут громче - приезжайте, будем еще смотреть.
Звуки может и стандартные для грандов, но по мне так не совсем нормальные. Да и раньше то их не было. Кто-то мне еще говорил, что там к 5000 пробега какие-то резинки стираются...
У кого-то такое было? Есть предположения, что это могут быть за звуки?
370
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
нормально. У всех так гремит. Дилеры не слышат этих стуков. Привыкайте.
1 140
@31337, вообще не заморачивайтесь - подвеска гремит, мотор стрекочет, но ездит же? Это нормально для плацкарта, Вы ж не Бентли купили.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Приветствую!
Если устанавливали защиту состоящию из нескольких частей то пусть смотрят ее. У меня такое было посли ТО когда снимали защиту при замене масла при установке на место один край защиты попал на край болта который крепит подрамник. После этого и вылез стук. В итоге нашли причину и все сало нормально. Спасибо Тимуру из Неокара.
Автомобиль: Jeep
@xmo97, не Бентли, поэтому и не парюсь особо. Если это нормальный рабочий звук, то переживу. Главное чтоб не отвалилось потом ничего))
,Да у меня вроде стандартная стоит защита, и никто ее не трогал.
После того, как официалы мне там что-то протянули (АКПП, подвеску, диски) у меня как-то коробка странно работать стала, а точнее педаль газа тормозит. Даже в спорт режиме жмешь в пол, пару секунд думает, потом только стартует.
Что это? Может адаптацию коробки сбросили?
Изменено пользователем 31337
73
Ну вообще то у меня стояла стандартная пластиковая на катер и коробку. Я усттоновил алюминиевую из 5 частей
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Уж сколько тем про эту стучащую подвеску наплодили. Да стучит и будет стучать и ни хрена с этим не сделать. Только продажа машины, не факт что следущая машина не будет совсем стучать. Погремушек много.
5 633
что, Лёшка, на форуме табурегов тобой открыта тема про гремячую подвеску??? :lol2:
498
До меня Вань была.
114
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
есть такое у Гранда, но быстро привыкаешь! я за пару месяцев 15 000 на катал, вроде уже не напрягает! вот на Кольский скатался нахлыст покидать, Грандом очень доволен остался, едет он Люкс! по дороге и вне дорог!
так получай удовольствие!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Друзья выручайте
При езде по неровностям слышу бряцание из под переднего левого колёса (кажется). Загнал на яму, посмотрел, вроде, все подтянуть и ничего не болтается. Стоит защита картера, подумал, что звук от камней, которые выстреливаются из под колёс. Хотя звук как от вибрирующей жести. Может кто встречался?
Заранее благодарен
1 379
Автомобиль: Glk
Последний раз извлек гору камней из защиты...звук при проезде неровностей был как от погремухи :)
646
У тебя стаб по стойке лупит. Гля попристальней в раёне косточек. Замена стаба ничего не меняет.
352
Стойка под замену
646
не обязательно. Проседают пружины, нарушается геометрия элементов подвески и стаб приближается вплотную к аморту, вследствие чего при малейших движухах на неровностях это "вплотную" становиццо ещё вплотнее и происходит удар по стойке в том месте, где рядом стаб.
5 633
странно, но многим замена стаба помогает
Автомобиль: JGC WK2 CRD Laredo 2013
@Лунный пчел, стабилизатор стучит из-за износа "РТИ" втулок? Это значит гарантия год?
646
Не. Замена по следам касания аммо.
Прям едишь к дилеру и носом его туда тынц...
646
Тогда и объяснить это явление тебе некому... хотя, и мне никто не смог объяснить.
Хруслёр торгует ребусами. ЧТД
Уже год к дилеру не езжу
@ALLIGATOR, кхм-кхм ...
Т.е. они к тебе ... ездят?  :huh:
:crazy:
@GrandFa, попробую втулки полиуретановые поставить :) Авось поможет :) не хочу лом менять :)
:crazy:
Издеваетесь, сударь? :)
Ни в коем разе. Поддерживаю общий положительный баланс сил ткскзть.  :wizard:
Автомобиль: GC 2013г
стаб по гарантии меняют,вот был на то стоика и стаб е.утся при езде аж выбоина на стоике,приговор замена стаба ожидание около 2 месяца
646
Новый стаб, а долбит по левой пуще старого.
ЗЫ не забудь напомнить им, что эти 2 месяца надо бы прибавить к ГСу! Ибо их формулировка про "ну, машина ведь уехала" - как нарушающая представление о потребительском законе, не катит!
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Обраружился новый скрежет: выворачиваю руль вправо, даю газ, и иногда появляется такой мягкий скрежет! Особенно когда в горку! Вызуально при осмотре на яме - ничего не трёт и всё ок! Одну треугольную железяку, у переднего колеса, куда шинмонтажники, сволочи, подсовывают домкрат - выпрямили, скрипы ушли. Да! Резинка над этим треугольником чуть надорвана, но мастер сказал, что роли никакой не играет. Что, там может тереть то?
5 633
Может,часто их выправляем.
646
У меня на балконе две такие штуки валяюцо после как сам переобулся аднажды, подсовывая под них домкрат.
Теперь все наши деревенские шиномонтажники знают, куда можно домкраты подсовывать, а куда можно подсунуть и на бапки встрять.
5 633
Лёшк, что с опорой? Лучше?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • СергейВикторович
    • fregl07
    • denis6091
    • victor 55
    • buzz
    • Andrey1979
    • Калиненко Андрей
    • BeAr58
    • Giraffe
    • Rommel-86
