Всем добрый день!
Подскажите, может кто знает: поднимая и сразу опуская Т-образный рычажок мы включаем так называемый 4WD, и соответствующая надпись загорается на приборной панели (см. фото 1), а вот если мы поднимаем этот рычажок и держим его 10 секунд, то подается сигнал и загорается иная надпись (см. фото 2). Расскажите несведующему, в чем разница?
Спасибо.
@PV_4х4,
В первом случае включается 4WD как и положено. Во втором случае загорается индикатор ошибки (что означает этот желтый значок с восклицательным знаком, можно посмотреть в руководстве по эксплуатации), т.е. В таком режиме 4WD просто не работает. При долгом удержании происходит сбой включения этой системы.
Я узнал это случайным опытным путем), после небольшого казуса, который со мной приключился: При подъеме в горку поднял рычажок, чтобы включить систему. На табло загорелся, как и положено, зеленый значок, но через некоторое время, погас зеленый и загорелся желтый с восклицательным знаком и рычажок вообще перестал реагировать на мои действия. Изучил все возможные причины, почему так произошло, везде выяснялось, что это поломка системы и что нужен срочный ремонт... Очень большой радостью было то, что на следующее утро, уже собираясь в сервис и пытаясь в очередной раз подергать(починить) рычажок, я обнаружил, что под него затесалась пластиковая карта, которая была идентичного с панелью цвета :). Как только я ее вытащил, включение системы 4WD пришло в норму. Надеюсь информация будет полезной.
@dmitry064,
Спасибо за ответ. С момента публикации поста начал также приходить к выводу, что этот значок есть уведомление об ошибке, т.к. значок буквально через секунд 5 гаснет.
А история и впрямь забавная и поучительная. Все-таки место, где находится рычажок взглядом сразу не охватишь и вполне можно не увидеть предмет, который мешает :)
Добрый день всем! Заменил ступичный подшипник спереди с лева, после этого начала загораться ошибка включения полного привода, датчик для замены подшипника снимал со ступицы. Ошибка загорается после того как проедешь несколько километров на постоянной скорости, после выключения зажигания ошибка удаляется и опять не горит несколько километров. Может кто знает в чем причина?
подшипник нужной стороной запрессовали? он не зеркальный...
Спасибо уже разобрался, окозалось подшипник не той конструкции
это как?
Проблема была в подшипнике с гребенкой датчика АБС, она стоит в самом подшипнике
@vova_naroch,ошибку выдает и то,что если на машине развал неправильный,разного размера колеса стоят,комп не понимает и выдает ошибку.
@llafonyall,Добрый вечер! колеса все были одинаковые и, как вы говорите, с развалом все в порядке, поставил другой подшипник и все поехоло
Изменено пользователем vova_naroch
@vova_naroch,
Хорошо что все вылечилось;)))))
  • Maxim Karandashev
  • Антон Рафаилевич
  • Denis1981
  • Ора
  1. TRS Motors
    • 191285 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30109 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434362 Просмотра
