12 Июля - тест Cherokee Trailhawk на Володарском карьере
Автомобиль: Grand 2013
WK2
3.0 CRD + Volvo XC60 D3
Всем привет!
Жаль, поздно увидел ветку, тоже бы присоединился и даже поучаствовал в поединке....
Но, уже есть договоренность на другое мероприятие (13 июля -День рыбака!), поэтому суббота-воскресенье в этот раз расписано....
Надеюсь не последняя встреча клуба на природе, в следующий раз обязательно буду!
Всем удачи и хорошо отдохнуть!
Автомобиль: BMW 320 GT
@Stratovarius, ну режим "зомби" никто не отменял, понятное дело )))) тогда встретим Олега и потом спать )))
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Буду либо в пятницу ночью, либо в субботу с утра :good: Штатное брать?  :lol:
PlanoVaja
Автомобиль: Honda CR-V
@BlackSerge, Давай с пятницы постарайся, набухаемси :lol: :lol: :lol:
Не, лучше табельное захвати :D :D :D
@merdok, Олег, не забудь батарейки для твоей чудо музыки, или скажи что там, если будет- тоже захватим. (а то в прошлый раз не хватило тыц-тыц-джи-джи) =)
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
@Stratovarius,Димон, я с работы сбежал. Олька дома. Ждем звонка.
Хорошо вам, а я еще на работе  :(
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Ура!! Я выехал!!! Даже раньше чем планировал!!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Приеду часам к пяти.
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Главное что бы Диман музон не включал на полную в шесть утра.... :-)
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Значит придется заехать в аптеку и купить беруши....
PlanoVaja
Мы тоже сейчас пытаемся срулить с работы, пораньше выдвинимся
Я тебя умоляю! Устроим пляски!=))))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD 2003 Quadra-Drive
Ох чую по вашему настрою :drinks: завтра по утру пленных не будет :alko2:
:lol2: :lol2: :lol2:
как бы сам пленным не стал :D  :D  :D  :D  :D
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Стою на каширке перед съездом на володарское.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Рации все включили?
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Я подьезжаю!!! Встречайте!!!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • dva_rus
    • Олег Бушуев
    • den114
    • URRI 39
    • Муракаев Тимур
    • diman416
    • андрей 2013
    • lalalal
    • _Ynblpb_
      • 36249
