Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
5 655
да ничо страшного
Если речь о дизеле 12 года, то в мануалы ошибка под таким номером значится как
U1432 implausible cabin temperature signal received
30
ага, 12 мг
Значит не обращать внимание??
Ошибку потер..
Но она опять появляется
надо диагностику почитать.. каковы причины ее появления
30
Где ее почитать?:)
5 655
Где ее почитать?:)
данная ошибка может быть из-за подключения "левого" диагностического прибора
Нет, Иван, ошибку и дилеры считали...
И что то мне про фен говорить стали... но как то невнятно
Можно все таки пояснить причину возникновения?????
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
Переводится как "невнятные показания салонного датчика температуры". Наверное, тем же сканером можно посмотреть, что там за показания.
30
я понимаю как переводится.
А вот посмотреть показания - не подумал... Точно...
5 655
неправдоподобные данные от модуля управления ФЕНАМИ. требуется диагностика
Извините за назойливость...
Холода пришли...
Все таки - как проверить - работают фены или нет?
5 655
ткнуться контролькой в их разъём, и померить потом сопротивление ТЭНа
30
Кхм кхм
А можно поподробнее - где это? Они вообще где стоят, и где у них разъемы?
и какое сопротивление у тэнов должно быть?
5 655
это у дилеров
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: VW TOUAREG 2013
Привет всем!
Нужна очень помощь!
Друг едет по трассе на Джипе, вылезли две ошибки. Машина перешла в аварийный режим, больше 2000 оборотов не даёт.
Фото джеки чана и другой ошибки прилагаю. Машина прошла всего 16 тысяч!
И сразу в догонку вопрос, где кроме официалов в Москве (желательно на севере/северо-западе) можно произвести диагностику?
Вопрос очень срочный! Спасибо заранее всем!
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Лампочки одни и те же а ошибки и причины разные. Возьмите бубен и с громким звоном попрыгайте вокруг машины авось пройдёт.
Диагностику надо делать однако.
К Лунтику в личку постучитесь.
что "молния" означает?
@ART, это контрольная лампа неисправности электронной системы управления дроссельной заслонкой. А капот или инструкцию открывать не пробовали?
дык не я же зарулем)
инструкции с собой нет, говорит друган. открывал ли он капот, не спрашивал. А там что при этом видно будет?
Патрубок сверху мотора пусть поглядит - нет ли дырок в нем.
доехал до москвы - все под капотом штатно.
1 386
Автомобиль: Сломался
К ОД, а потом думать будем.
фильтр проверили, патрубок в порядке, клемму скидывали - нифига.... :blink:
123
Гаданием на кофейной гуще тут не обойтись. Нужен хотя бы сканер ошибок. Но и с ошибкой еще надо знать, что делать. В общем, к ОД .
5 655
Чаще лопается патрубок надува, но надо смотреть.
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 3.0 CRD
А мне кажется похожим на мой случай, правда пробег был всего 300 км http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27597-300-km-probega-chek-inzhin-30crd/
Изменено пользователем GrandChe
24
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Может ослабнуть хомут на патрубке, будет тоже самое
5 655
нечегогадатьпоравезтикровныедилеру :hi:
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
расставим приоритеты.
на таком пробеге по личному ТОПу наиболее вероятные исходы в порядке убывания:
1) патрубок от турбины к резонатору
2) патрубок от резонатора к интеркуллеру
3) Воздушный фильтр
4) Датчик температуры выхлопных газов
Остальное маловероятно, либо я что-то забыл))
PS но без диагностики нормальной нечего даже пытаться лезть!
Изменено пользователем vladegpiston
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • betuci
    • OWK
    • dodin
    • Александр 45
    • Alexq
