Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
3.0 CRD
Почитал вчера еще, у меня не так. как у ребят машина себя ведет: в горочку, в натяг, бывает подтупливает коробка, педаль отпускаешь и снова норм. Тем не менее ошибка есть, надо исправлять.
То что надо гидротрансформатор смотреть тоже сразу, я понял, напрягу мастера, чтобы сразу все смотрел, спасибо!
Вчера два раза по полчаса общался с ЦАТ-МАИ (ремонт коробок в москве, один из старейших) - мастер упорно отговаривает от ремонта бублика и не верит что дело в нем.
По ценам было озвучено следующее на снятый бублик
- вскрыть, посмотреть, заварить назад и отправить меня домой со словами "не дури нам голову, мальчик, всё у тебя хорошо" - около 4 тыщи рэ
- вскрыть, поменять что сдохло обычно поменять, закрыть - 8-12 тыщ
-вскрыть, ахренеть что там всё очень плохо, поменять почти всё - 16 тыщ рэ +/- 2 тыщи
3.0 CRD
В общем ситуация плачевная у меня: слили масло, в масле стружка, будут все разбирать, чистить, соленоид менять, гидротрансформатор чинить или менять. Озвучили 60-70к за все и 10 дней работы.
Пойду морально готовиться.
В пятницу можно нормально так ... подготовиться. :crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0TD Overland 2013г
Приветствую!
Расшифруйте пожалуйста, к чему готовиться?)
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Постоянно одна и та же ожибка в памяти появляется
может коррозия проникла в разъем...
Автомобиль: Jeep GCh WK2 3.6
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
Nissan Navara + пара квадров
Подскажите пожалуйста - вылезла Р0522.( ну и 0420 и 0430 в комплекте, но это каты). Говорят кабздец масляному насосу.. В замену. Соответствует?
СХ27
114
ошибка по датчику давления.масло какое в мотор пользуете?
а разве эта ошибка от масла зависит??? просто датчик того и все... маслонасос это 06DD, если ее нет, то менять датчик или охладитель в сборе и кататься дальше
СХ27
114
ой не факт батенька.хотя в сторону датчика я тоже склоняюсь
5 634
что значит, не факт? ошибка электрическая
проводка, датчик, РСМ больше нет виновных
учитывая косячность датчиков давления, начинать лучше с него
ну не факт это может быть где на других моторах, на 3,6 статистика показывает датчико-охладители... ну или в некоторых случаях сурово-минимальное количество масла... когда просто нечем давить -:))), а причина кто? верно - охладитель
СХ27
114
с этим я согласен.просто бывают случаи льют 0-30 в эти моторы
5 634
и что будет???
Он в крайнем случае зажгёт ошибку по не корректному маслу.
из опыта, нифига не будет
вон современный пентастар 3.0 без изменений, начал ездить на 0В-20
СХ27
114
и с чего он без изменений?если ходит на такой вязкости
5 634
изменения не касаются системы смазки
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
Cпс! Немного читнул про ошибку.. Тоже склоняюсь к датчику. Тем более давно маслоохладитель от Андрея куплен, но не поменян.) Я так понял, на нём и стоит этот датчик?
Масло 5w30 Mobil ESP.
Других ошибок нет. Только эта + 0420 и 0430. Буду каты вырезать. Новые совсем как-то, не в бюджете..
Изменено пользователем giperpups
именно так - на новом охладителе стоят датчики....  по поводу катов - не спешите.... потом может быть хуже...
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
В плане расхода масла?
угу
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
Лотерея.. Интересно, что обзвонив кучу контор по данному вопросу, только в одной и при этом самой дешёвой, указали на этот ньюанс по моему авто. По их опыту - у 2 из 10 возник этот головняк. Есть шанс не попасть.))) И больше сотки за новые каты.. Жаба не спит..)))
больше сотки это перебор....  у меня менее радужные наблюдения по этому вопросу
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
50 на 50?
увы
Автомобиль: wk2
Добрый день! Подскажите пожалуйста вылезла ошибка Р0305, двигатель троит на Р в режиме D при остановке на светофорах, при повышении оборотов так же чувствуется трощения до 2 тысяч, при езде потеря в динамике не ощущается, проведены следующие работы:
замена свечей, промывка форсунок со снятие а так же винксом, промыт дросель, проверены на работоспособность датчики коленвала распредвала, замер компрессии показал в 1,5 по 11,5 2,3,4,6 по 11, катушки меняли местами итог тот же ошибка 0305 куда уже копать не понятно. Может кто нибудь что то подскажет.
снимать клапанную крышку и смотреть рокера и распредвал
Автомобиль: wk2
До этого ещё не дошло дело, ещё диагност пояснил что якобы в 5ом цилиндре искра за один ход поршня бьет 2 раза и якобы из за этого и происходит троение а не из за пропусков свеча почему то через раз бьет 2 раза подряд. И якобы дело может быть в мозгах.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Struboob
    • Veles1212
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
