Автор Илья_СХ27
25 дней и 9 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор lumix181
19 дней и 23 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Коды ошибок на WK2
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- nilipuch
- brat-kondrat
- igor1312
- Gosudar
- Grarh
- Kametosh
- Kofman
- булат
записей - 94
комментария - 272332
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7850
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
